Építenék egy 5.1-es erősítőt, amit nem bonyolítanék túl. Gyakorlatilag 6 mono csatornából áll. Mindegyiken előerősítő, azon hangszínszabályzó, annak megfelelően mire használom az adott csatornát; 68W-os végfokokkal.
A bemenő jel lehet: CD(Stereo), MC(Stereo), Radió(Stereo), LP (RIAA fokozattal lekezelve)(Stereo), DVD (5.1) COMPUTER (5.1), AUXIN(5.1). Később lesz majd megoldva a 2x ST. Amivel most gondom van: akár hol nézem, mindenhol hatalmas relékkel van megoldva a bemenő jel választás. Ezzel igazából nem is lenne gondom, ha a fenti bemenő jelek esetén nem kellene 12db(két körös) relé! Van valakinek ötlete, minőség romlás nélküli bemenő jel választásra?
Van valakinek erre egy egyszerű kapcsolása amiből ki tudok indulni?
Üdv.!
Nem véletlen használnak ám reléket ilyen alkalmazásban! Sőt, nem is akármilyenek azok a relék! A kapcsolóeszközök vezérlése többféle módon történhet. Mondjuk mikrovezérlővel, decimális számlálóval, vagy egyszerű sokállású kapcsolóval.
Én ilyennel fogom megoldani: Jaxley kapcsoló, 3 állású, 4 tárcsás. 3x4 független áramkörrel, tengely átmérője 6mm. Fotó
Alapból relékre gondoltam én is. (MR82-esre).
Úgy terveztem, hogy a tápjait a reléknek egy forgó kapcsolóra rakom. Első sor. A második sor a végfokon lévő bemenőjel megszakító és a mute-ot egyszerre kapcsoló relének a tápját adja. Így amikor forgatom nincs tápon a végfok relé, ami alapból mute ot jelent + bemenő jel megszakítást. És mivel ide egy késleltetőt tervezek, a bemenőjel választása után fog behúzni 0,75 secre a végfok relé, mute off és bemenőjel ráadás. Nem vagyok egy nagy zsonglőr, nem tudok tranzisztoros kapcsolásokat számolgatni, szóval a meglévő rajzokat szoktam nagyjából érteni, és ezek alapján összerakni cuccokat. (Igazi amatőr )
Ajánlani tudnám a TDA1029 tipusu IC-t. Ez egy tokban tartalmaz négy (sztereo) bemenetet , a bemenetek kozzül egy kapcsolóval választod ki azt amelykre szükséged van . A HE2000/6 számában egyébként egy kisebb kapcsolás is található róla , bár en még nem próbáltam ki , rossz nem lehet .
Vicsys tervezett egy 4 csatornás bemenetválasztó áramkört, Ő Hamlin relékkel oldotta meg a dolgot, viszonylag kis méretben.Bővebben: Link Üdv.
hali tudom hogy ez nem olyan téma de nem találtam éa a fénycső patronos égő villogtatóhoz mijen vzavarszűrő kel elég egy kondi?
Hello hát én erre a broblémára az általamam már pár embernek javasolt módszert ajánlanám. Ez a következő.
Nincs szökséged másra mind egy digitális előre számlálóra és egy Multiplexerre. Ennek lényege, hogy a Multiplexernek van sok bemenő kapcsa és egy kimenő. A digitális előre számláló fogja nekünk megcímezni, hogy melyik bemenetet kapcsolja rá a kimenetre, az órajelet egy nyomógombbal szolgáltatjuk. hamarosan rajzolok majd neked egy elvi felépítést. Nagyon jó és tiszta megoldás ugyanis nincs semilyen hang a kapcsolások között a mozgó alkatrészek hiányában és nem kell féltened az erősítődet sem. Akkor majd hamarosan jelentkezem.
Köszönöm srácok!
Mindent megnézem! A multiplexerhez hüle vagyok, de ha van mini infó róla, amit nem kell két hétig tanulni, jöhet ![]() A kapcsolás nagyon jól hangzik!
Hát a Vicsys cucca tulajdonképpen nem más mint egy piccel vezérelt relé sor, ahol a relé behúzását kis fesszel oldja meg, amivel a tranzisztort "vezérelve" húzza be szükséges reléket. Relét nem spórolok vele
Találtam leírást a TDA1029 és valóban egyszerű a kezelése, csak kevés a variáció az 5.1-hez.
Itt van egy kis vázlat, hogy hogyan is működik. A felsőnél az az egy baj van, hogy csak egymás után tudod választani a bemeneteket, viszont megbízható. (1.-2.-3.-4.-1.-2.-3.-4.-1.) Az ábrán látható kapcsolás 8db bemenetre képes a következő címekkel: 0,1,2,3,4,5,6,7.
Ennek száma tetszés szerint változtatható. A második rajz az igazából csak önmagában a MUX elvi felépítése. Meg lehetne úgy is oldani, hogy több kapcsolód lenne amiket kineveznél mondjuk 1.HIFI 2.DVD, és a gomboknak adnál egy számértéket természetesen bin.ben. Tehát tegyük fel a HIFI kódja 000 DVD 001. ezzel csak az a baj, hogy olyan nyomógombra lenne szükséged ami 3 vezetéken képes változtatni a "0" és "5" volt feszültséget, tehát nem tudom mennyire kivitelezhető, de ezzel bármilyen sorrendben tudnál váltogatni a csatornák között. Remélem tudtam segíteni amennyiben kérdésed van nyugodtan írj és megpróbálok válaszolni, sajnos nem mindíg jutok gépközelbe, de megpróbálom gyakran nézegetni. További kellemes napot.
Én is a relékre szavazok, de én anno építettem egy IC-s bemenetválasztót, aminek elég jó a hangminősége. A kapcsolás nem épen 5.1-eshez van tervezve, de ezt csak egy lépés már átalakítani.
Hát igazán a több csatornára nem találtam itt megoldást. Közben az 5.1ből 7.1 lett ( )PIC által vezérelt relék felesleges többletnek érzem, habár tényleg szép megoldás, de hát ha ezt egy "cool" forgókapcsolóval is megoldhatom ( ).Egy frankó cucc leírását itt találjátok, nagyon precíz a manus: Mark's Hi-Fi Preamp Ez alapján egy fapados megoldást csináltam, de kiválóan működik! A képen látható beforrasztott relék sztereok, így a 8 csatornát 4 relével lehet megoldani. A relék nem olcsók, de HQ!
Hát a lenti amatőrségem tetézem majd...
Végül valószínű úgy ATmega16-tal fogok próbálkozni, és ez fogja megoldani a bemenő jel választást - is, ha sikerül megcsinálnom. Köszönöm a válaszod, mert segített. |
