- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Idézet: „Honnan tudom megmérni az erősítőmét?” ott a 22k-s ellenállás. a jelé nem hiszem, h nagyob lenne, mint 1k. üdv
Köszi, működik!
Még Power leddel is elláttam, hogy ne maradjon bekapcsolva... Az ismeretlen alkatrészekre tudsz mondani valami okosat?
az 1: foggalmam sincs, talán tranzisztor (ismeretlen típusú)
2: a fekete az egy infra vevő. A 2 kék az szerintem kondenzátorok.... 3: Újra az infra vevő...
Köszi a válaszokat.
Nem az elem nem folyt ki semmi baja nincsen neki. De szédszedtem és olyat láttam hogy egy fekete papír alól kifolyt egy fekete színű ragadós vmi. Szigetelés gyanánt volt odarakva az az ellenállásokra (sztem) de megoladt állapoban vhogy felmarta a nyákot és egy pár vezető sáv elmaródott. Szal
hello,
Ti, a power ledet hova kell kapcsolni??? Es a kivezerlesjelzot a hangszoroval parhuzamosan kell?
Üdv! Köszi! Jó volna tudni, hogy miért adtak ilyen alkatrészeket egybecsomagolva... (Ir LED, fototranzisztor, Ir vevő, Kondi, SMD (!) IC, SMD (!) kondi, ellenállat). :yes:
Hát, nem jósolok túl sok esélyt a discmannek... Power led: elméletileg fogalmam sincs, hogy hová illik kötni, gyakorlatilag a Power kapcsolóval építettem egybe úgy, hogy az egyik láb a kapcsoló által megszakított pólus túloldalán van, a másik pedig az elem ellenkező pólusán (LED sorosan egy ellenállással, ofkorsz).
ez szerintetek igaz? > http://www.elektronika.iweb.hu/
itt van olyan a bal oldalon, hogy ic-k ingyen.. nna, az..
es azt tudjatok, hogy mekkora egy atlagos vezetekes telefon hangatviteli savszelessege?
Gondoltam, h a telefonbetyarok moresre tanitasa vegett belegeneralok a telefonba olyan 1-2 KHz-es jo eros jelet =D..... sipoljon egesz nap a fule... es tanuljon belole.. a 10 khz lenne a legjobb =D... dehat azt valszeg nem viszi at a telefon..
Nem tud valaki Budapesten egy alkatresz bontot?? nagy szuksegem lenne ra.
elektronikai alkatreszekkel, pl. trafok
Helló mindenkinek!
Volna egy olyan kérdésem, hogy hogyan lehet megcsinálni azt (mint például a hifi tornyokon, ilyesmi), hogy a készülék bekapcsolását jelző led, vagy lámpa a kikapcsoláskor fokozatosan elhalványul? Lehet, hogy hülye kérdés, de még csak kezdő vagyok. A választ előre is köszi!
Én is kezdő vagyok és esetleg blődség amit mondok, de próbálkozzál meg egy "baromi" nagy puffer kondit párhuzamosan kötni a leddel. A ledet lődd be soros ellenállással úgy, hogy a nyitófesz fölé menjen ,de ne sokkal és ha leválasztod a tápról akkor jó sokáig fog még világítani és lassan elhalványúl. De a többiek biztos mondonak okosabbat. De lehetne egy olyat is, hogy "tegyünk bele egy Pic-et":yes: :yes: :yes: :yes: .......... üdv
Nem kell "baromi" nagy, eleg egy 2200 mikrofarados =]
üdv!
Van egy mono erősítőm amit egy mélynomóhoz szeretnék majd használni, és az jó megoldás-e hogy a bemenő szteró jelet egyszerűen összekötöm, és egy szűrőn át menne az erősítőbe?(nem kell valami kondi vagy ilyesmi?) előre is köszi!
Ez az
Idézet: nem igazán jó megoldás!„... a bemenő szteró jelet egyszerűen összekötöm...” Mert torzúlhat a jel, az R és L csatornák zavarhatják egymást. Extrém esetben a kimenetek tönkre is mehetnek. Néha elég csak az egyik oldalt erősíteni... Vagy alkalmazhatsz passzív vagy aktív jelkeverő kapcsolást. A paszív keverőhőz csak néhány ellenállás és kondi kell, mig az aktívhoz egy jelerősítő fokozat is tartozik (tranyós vagy IC-s)....
Az alábbi futófényt szeretném megcsinálni,azzal a különbséggel,hogy nem 10,hanem 20 vagy 25 leddel.Ha valaki tudna segíteni benne,hogy mithogy változtassak,annak nagyon örülnék!!! előre is köszi!! Robi
Több 4017-es IC kell. Nézd meg az adatlapját, abban benne van, hogy hogyan kell bővíteni a kimenetek számát.
A 4017 johson számlálókat viszonylag egyszerű a CARRYOUT kimeneten bővíteni. Csak igy egy decimális sorozatot fogsz kapni... (vagyis az eső fokozat mutatja az egyeseket, a következő fokozat a tízeseket, a következő fokozat a százast... és így tovább) Ahhoz, hogy egy szép futófényt kapjál 20-25 LED-del, egy kicsit trükközni kell a 4017-esek kimeneteivel.
(Megjegyzés: 2DB 4017-tel akár 100 (nem tévedés száz) ledet is tudsz ilyen módon vezérelni. (és roppant egyszerűen :yes: )) [off]Ha kell szivesen segítek az áramkör kidolgozásában... [off]
Én is készítettem 100 ledes futófényt
2 db 4017-el, csak nem mindig csinálta azt, amit kellene neki. A lényeg az, hogy egy ic vezérli a 10 sort, a másik a 10 oszlopot. Ha a két ic sebessége nem egyenlő a 10x10-es kijelzőn véletlenszerűen fognak a ledek felvillanni.
Ha CO-n sorbakötöd a két számlálót, akkor szerintem ez nem lehet... Azaz az első számláló (10-zesek) - sor halyták meg. Az utánnakötött (kaszádositott) számláló (100-zasok) az oszlopokat vezérli. Igy a két számláló szépen végiglépteti az összes ledet 1-100 -ig...
[off]De a mátrix helyett a párhuzamosan kötött ledsorok jobban szemléltetné a lényeget.[off]
![]() Futófény link.
Nekem a két ic nincs összekötve.
Azt az áramkört alakítottam át, amiből a 10 ledes futófényt építettem. Ez az áramkör van kétszer megépítve. Az első vezérli a sorokat, a másik tranyók segítségével az oszlopokat.
Egy ilyen megoldással építettem meg egy eredetileg "Hangvezérelt futófény" -t. A lénye ott a két csatorna független vezérlésében volt, úgy hangilag, mind az alap órajel szabályozhatóságán. A két csatorna kimenete lett ezután mátrixbakötve... [off] De ez már egy másik téma.[]
Próbáltad sorbakötni öket? Mármint a 4017-eselket.
[off]
