Fórum » Zene és neonvilágítás biciklire, akkumulátorról
Témaindító: bodosi, idő: Ápr 12, 2009
hali azt szeretnem kerdezni hogy 1 robogoaksira( 12 Volt
1,3 Ah 97x43x52mm)ra lehete kotni 1 neont(autohoz valo)e segy simma szamitogephez valo difuzort es ha ra lehet akko hogy es mivel elore is koszonom valaszotokat
Helló. Rá lehet kötni attól hogy autóra tervezték. Szerintem az akkumulátorra való felrakáshoz 6 os saru kell meg vezeték.Én személy szerint csak a neont biggyeszteném fel azt is fehér színben. (nem vagy vele annyira veszélyes a forgalomra tekintve)
csatlakozó
KOSZ DE MEG EGY UTOLSO KERDESEM LENE HOGY AZ AKSIT SIMMA TOLTOVEL IS LEHETE TOLTENI
Mit értesz sima töltő alatt?
Autók akkumáltorához való hálózati töltőt? Mert azzal sztem biztosan lehet, de ezt azért nézd meg a töltődön (ha esetleg van ráírva ilyesmi, h mekkora (hány Ah-s (amperórás)) akksit lehet vele töltni akkor azt ellenőrizd. Találkoztam már olyan töltővel amire rá volt írva h 40Ah-nál kissebb aksit nem szabad rátenni, de szerintem ez a ritkábbis eset. Sok sikert!
na hali egy ojan kérdésem lene hogy hogyan lehet egy számitogéphez kapható hangszorót (230V AC) egy rebogóba (12V DC) beszerelni !
Ha a trafót kiszeded belőle igen! Azok általában 9-12 volt körül üzemelnek.
szerintem ki kell veni az aramcsokkentot
Egyáltalán nem biztos, de ha szerencséd vagy akkor olyan a hangszóró, h ő valójában magának a 230V AC -ból 12V DC -t csinál (vagy esetleg 12V-nál kevesebb DC -t.
Ha igyvan akkor csak kiiktatod azt a részt ami azért van h 12V DC legyen a konektori áramből és már menő is .Nekem pl van egy régi számítógéphez való hangszórószettem (szeteró ) és annak a "tápja" úgy van megoldva h a konenktor felől jön egy kanóc bele egy dobozba és abból már 12V egyeáram megy tovább a hangszóró felé.Vagy a másik megoldás, hogy passzív hangszórókat használsz (passziv hangszóró aminek nem kell külön áramellátás, csak a hangszóróvezetéken kapja ami neki kell)
Megkérném a hozzászólókat, hogy az igénytelen írásmódon nagyobb odafigyeléssel próbáljanak javítani!
Értendő itt a nagybetűs mondatkezdés, mondatközi és mondatvégi írásjelek használata, a szleng rövidítések mellőzése. És a netikett szerint aki nagybetűkkel ír, az ordibál. Köszönöm.
Nem inkább ellenállást kéne velesorbakötni? (egy akkorát, hogy csak a tölteni kívánt akkumulátornak megfeleő áram folyhasson csak át?)
Szerintem az izzón csak inkább feszültség esne (ami meg pont ellehetetlenítené a töltést nem? (ebben az utolsó mondatban nem vagyok biztos... Javítsatok ki ha tévedek, de a hozzászólás első részében leírtakat erősen javaslom. Üdv Barbár
Nagyjából értem
...ma is tanultunk valami Azt kifejtenéd, még esetleg egy picit jobban, hogy mégtöbbet tanulhassunk, hogy miért jobb az izzó mint egy megfelelő ellenállás? (Még mindig ott vagyok leadkadva, hogy nekünk, most arra van szükségünk, hogy az átfolyó áramot korlátozzuk, hogy annak ellenére, hogy a töltő pl egy 44Ah -s akksit szeretne tölteni, és ennek megfelelően ad is kb 4,4A -t de nekünk pl csak egy 10Ah -s akksink van akkor miért nem jó ha előteszünk egy ellenállást ami korlátozza, hogy csak max 1A folyhasson át? Ne értsd félre nem kötözjködni szeretnék, csak nem értem telejsen, h miért jobb az izzós megoldás, de szerentném megérteni. Üdv! Barbár Értem már ![]() Köszi azokítást Minden jót! Barbár
Szia bodosi! Nekem egy kérdésem és egy pontostásom lenne. Miért akarsz fénycsövet tenni bringára? Nem neon, hanem fénycső, a neon csak az egyik gáz lehet, ami a fénycsövekben van. Üdv.: Yoe
Érdekességképpen pár szó az izzólámpa karakterisztikájáról
A félvezető eszközök elterjedése előtt bizonyos készülékekben izzót használtak áram stabilizálására. Pl. Pxx típusú csövekhez létezett 300 mA-es stabilizátor izzó, amely egy bizonyos feszültségintervallumban fix áramot engedett át. |
