Köszönöm az ajánlatot , de ahogy ismerem magam nem jutok el addig , hogy normális helyet is találjak részére . Nekem nagyon megnehezíti a doboz kialakítását , csak úgy nem akarom odabiggyeszteni , megfelelő burkolat kialakítása viszont már nem egyszerű . Esetleg a trafókat takaró dobozokba lehetne beilleszteni , valahol valamikor..
Ez a varázsszem kérdés, ízlés dolga.
Számomra egy kicsit giccsessé teszi a cuccot mert igazi hasznos funkciója nincs. Lehet, hogy CHZ is így van vele
Kétségtelen.
Én sem tennék semmi olyant az átviteli láncba, ami nem segít a hangoknak a megszólalásban. Amint írtam, ezeket is más célra "őrzöm", de némi sajnálkozást éreztem CHZ írásában azzal kapcsolatban, hogy most már lehetősége sem lenne kipróbálni...
Szerintem sem kívánkozik az elkészült alkotásaidba egy ilyen varázsszem... Nem is ezért ajánlottam... (Maykynak már írtam.)
Én ezzel a varázsszemes dologgal úgy vagyok, hogy ha van hely, akkor rakok, ha nincs, akkor nem rakok. Vagy ha nincs cső, akkor nem rakok. Az EL-ben nem lesz, a GU-ban lesz, meg majd ami utána jön, abban is lesz. A PCL-ben is van. De a varázsszem beépítését mindenki döntse el maga. Mindenhogy szép az erősítő. Én sem a hangzása miatt rakok (mert ugye nincs), hanem mert szép.
Még azt is lehet, hogy egy külön kis dobozba megépítesz egy varázsszemet, és egy jó szabványtalan, 5 érintkezős csatlakozóból teszek az összes erősítőre, meg egyet a varázsszemre, egyféle lábkiosztással pl.: 1 anód 2 katód 3 vezérlőrács 4, 5 fűtés és akkor van egy varázsszem, amit rácsatlakoztathatunk az erősítőre.
akkor várhatod az én EBL projectemet! Még a késleltető is csöves lesz
A visszajelző meg Glimm
Hello Imi!
A hangja rendben van, ehhez semmit nem fogok hozzányúlni, marad ilyen ahogy van, csak a hangfal csatlakozókat szerelem le a kábelről majd , mert nem lenne jó ha a kislányom kihúzná menet közben, inkább rászorítom a tekerőjével. Mégegyszer köszi.
Tud valaki kerámia csőfoglalatot olcsón? 8 és 9 lábú
Valami infót tudnátok adni egy erősítőről? A típusa: Siemens BP6033 Még érdekelne adatlap az OS18/600-as csőről.
Bővebben is kifejthetnéd: 9 lábú (novál, és magnovál)
8 lábú (oktál, Loktál)
Ebayről szoktam venni, újak, 3-400Ft körül van most darabja, drága az usd. (postával mindennel együtt)
Miért ne jöhetne! Szép, igényes darab lesz. Gratula!
Üdv mindenki, kb egy fél órával ezelőtt épp motoroztam az erdőbe mikor majdnem belehajtottam egy halom üvegbe, aztán megáltam és elgondolkoztam mintha skálaüveg maradvány lenne vissza curikkoltam majd benézve a bokrok közé megláttam egy rádiót, gyorsan kibányásztam, a káva ketté volt rúgva, a sasszin a táptrafó nem volt rajta de a többi igen, és egyik cső sincs megrepedve, gyorsan hazahoztam, most hogy táptrafón kívül minenem van egy EL84-es SE-hez kedvet is kaptam hozzá, lehet a közeljövőben belevágok
A rádió az Sofia névre halgatott... Találtam egy lada gyújtáselosztó fedelet is, de ez valószínű nem tartozéka a rádiónak
Köszi mindkettőtöknek. Valami hasonló lehet az is, mint ez a rafilmes 100W-os. Abban is 4 végcső van és sajnos 50V-os kimenetű. Normál használathoz át kellene tekerni a kimenőt gondolom, mert így nem igazán használható.
Most tudnák szerezni ilyet csövek nélkül, de még akkor csövek is kellenének, meg a trafót is át kellene tekerni. Ez így kicsit sok lenne. Idézet: Abban az esetben, ha a rádiót átalakították szikratávíróvá, lehetett az alkatrésze. „de ez valószínű nem tartozéka a rádiónak”
éppen én is egy plexin gondolkodom. Aztok a trafók nekem nagyon ismerősek." Bajkeverő?" Én is ezeket használom.
Nézegettem még a rajzot és azon két 50V-os kimenet van. Ha jól gondolom akkor ez a kimenet 25 Ohm-ra illeszt. Ez már valamivel jobb, mint az apx100 100 Ohm-os kimenete. Ha párhuzamosan kötném a két kimenetet, akkor a terhelőellenállás hogyan változna, ha változna egyáltalán?
[OFF]Ezt a környezetvédők elől gondosan titkold, mert a végén még elkobozzák a motorodat.
Igen :eljen:
Remélem jó lesz ez a plexi kópia, kíváncsi vagyok rá már nagyon.
A szekunder menetszámot kellene csökkenteni. A párhuzamos kötéssel az áttétel nem változik. A sorbakötéssel viszont igen.
Ahoz előbb utól kell érniük+ ha sikerülne is az minimum hogy le kell lőni engem hogy elvegyék
![]() Azon gondolkozom hogy a Djhans féle vagy a te általad rajzolt EL84-est rakjam össze... Vélemény?
Idézet: „Vélemény?” Mindkettőt.
Csináltam egy felvételt , nyitott bemenetnél teljesen feltekert potival 8 ohm terhelésen .
Szkóp 10mV /osztás állásban , (lépen kicsit még vastagabbnak látszik az utánvilágítás miatt ). |
