Van egy TV egységem (kamerákat kezel) melynek van RCA kimenete, ahol a video jel átköthető TV-re vagy Videóra. Ezt a egyszerűen elosztottam 2 fele és az egyik egy LCD TV-be a másik meg a számítógép TV tunerébe megy. Az a bajom, hogy a TV tuneres képben csíkok szaladnak. Ha az LCD TVből kihúzom, akkor a kép szép tiszta lesz a Tuneren. A számítógép és a TV elég messze vannak egymástól. Nem tudom hogy ez a fölhurok miatt van-e. Egy olyan RCA osztó kapcsolást szeretnék ami kiszűri ezt a nemkívánt zajt. Köszönöm. Dolfin
Szerintem galvanikus leválasztást kellene alkalmaznod, mint a kábel tévés elosztóknál is! Lehet boltban kapni ilyen splittereket 2,3 vagy akár 4 utas kivitelben is! Házilag is el lehet készíteni! Kell hozzá egy ferrit gyűrű, és arra kell néhány pár menetes tekercs! Vannak leírások itt az oldalon is! De ha boltban veszed, akkor is egy 1000Huf alatti tételről van szó!
Probald ki az alabbi kapcsolast:
A kapcsolás amit linkeltél majdnem jó, csak nem 75 ohmos. Az ellenállás értékeket át kell számolni 75 ohmra, és biztosítani kell a kimeneteken is a lezárást, mert különben reflexió keletkezik, és akkor ugyanott tartunk ahol az eredeti kapcsolás. Az iránycsatolós megoldás azért nem jó mert ha megnézed az alsó határfrekvenciáját, akkor látod, hogy 40 MHz, az alapsávi videojel meg 0 - 4-10 MHz.
Ha az a kapcs jó lenne akkor kipróbálnám.
Akkor hogyan kellene átalakítani a kapcsrajzot? Köszi
Mi a gond?
Biztosan nem 50 ohmra adtam meg az ertekeket. Lasd a beszurt kepet. Egy 5 perces munkat megerdemel, hogy kiprobalja. Amennyiben nem javul a kepminoseg akkor lehet masiranyban gondolkozni.
Köszi
És a föld részei igazából bárhol lehetnek (lehet hogy hülyén fogalmaztam) szóval: ugye egyik megy a TV-be másik a Tunerbe 3. meg a Video Out, ez 3 különböző GND. Majd csak holnap tudom kipróbálni, de köszi előre is.
Ez földhurok, ha van kábeltv is. Huzd ki a tvből a koaxot, meg esetleg a modemet ami a gépre van kötve. Ha megszünik földhurok, a baj.
A rajzon latszik, hogy minden be /kimeneti csatlakozo test (fold) kapcsa egy kozos pontban talakozik!
Ez pont a foldhurok elkerulese vegett van. A foldhurok nem mas mind a foldvezetek rossz elhelyezese kovetkezteben keletkezett mikroinduktivitas. Ez a mikroinduktivitas kepes a kulso terbol magneses erovonalakat felvenni es mind zajgenerator forras szerepet tolti be. Ez igy videkiesen elmagyarazva.
Ps:
Nem igen lehet tanacsot adni a foldhurokra. Eleg ket harom centivel odebb forrasztani a test szalat es mar is negszunik a zavar! Erdekes es nagyon komplex dolog. Sok elmelet szulettett de egyik sem konkret.
És galvanikusan hogyan lehet elválasztani egymástól a két szálat?
Vagy egyszerűbb/olcsóbb ha veszek egy RCA osztót? (azt sem tudom hogy minden RCA osztó zajszűrt e) Hogy kérjem boltban? Zajszűrt RCA osztó? Köszi
Galvanikus leválasztásról beszélünk például egy transzformátor esetében, vagy egy kondenzátor is galvanikus elválasztást képez, mivel a fegyverzetek közt ott a dielektrikum! A transzformátorhoz hasonló megoldás ha egy ferrit gyűrűn tekersz egy tekercset, ez lesz a bemenet, aztán tekersz még rá annyi külön álló tekercset, ahány kimenetet szeretnél! Majd még keresek rajzokat és írok!
Ha tudnál küldeni kapcsrajzot azt megköszönném. Az eddigi megoldások nem váltak be. Köszi
Üdv! Nem tudom jó helyen kérdezek-e, de majd kiderül. Leírom a problémámat. Összekötöttem a Tv-met, és a laptopomat egy s-videó kábellal. A tv-n a kép jól látszik csak csíkozódik. Viszont ha kihúzom a laptopomból a tápkábelt, megszűnik a csíkozódás, és tiszta képet kapok. Ha visszadugom töltőre ugyanúgy csíkozódik. Mi lehet a probléma? Az RCA-val van a baj, vagy a házban lévő feszültség frekvenciája zavarja a jelet? És mi lehet erre a megoldás? A jelkábelt szűrjem valamilyen módon, vagy a tápkábelét a laptopnak? A válaszokat előre is köszönöm.
Valószínű földhurkod van. Próbáld meg, hogy kihúzod a TV-ből a koaxot, és az egyéb készülékeket (video, DVD lejátszó, stb...). Ha megszűnik a dolog, akkor hurok van. A legegyszerűbb, bár korántsem a legszebb megoldás, ha földelés nélküli konnektorba dugod a lapost. (Esetleg arra az időre kihúzod a koaxot, amíg laptopozol a TV-n) Másik megoldás, ha tekersz egy leválasztót, amit pár hsz-el feljebb említettek, ás beiktatod az S-Video kábelbe.
Szia! Igazad volt! kihúztam a koaxot és megszűnt a csíkozódás. Így legalább nem merül le a laptopom
De megint csak ki kell húzni valamit hogy jó legyen. Megpróbálom megvalósítani ezt a leválasztót. Köszönöm a hozzászólást.
Arra figyelj, hogy S-Videoban külön megy a szín és a világosság jel! Bővebben: Link. Tehát neked 2 gyűrű kell. Csináltam egy móricka rajzot, számozás a link szerint. Abban nem tudok segíteni, hogy hány menet kell, talán a nálam okosabbak tudnak segíteni, én olyan 15-20-szal próbálkoznék. |
