Fórum » xe251 fejlesztő környezet
Témaindító: gyusz, idő: Ápr 11, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) gyusz hozzászólása Ápr 11, 2009 /
Valaki tudna segíteni, hogy az xe251 fejlesztőkörnyezetben hogyan kell a programot letesztelni?
--gyuszi
(#) Marko Ramiusz válasza gyusz hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Szia gyusz! A következő linken találsz leírásokat:Bővebben: Link
Válaszd a" Nappali tagozat, Digitális technika II (Elméleti tananyag)" linkjét, kicsomagolásnál, pedig a "Mon_haszn.pdf" vagy a "prog_fejl.pdf" állományokat, a másik, pedig: "Távoktatás", "Digitális technika" "Elméleti tananyag, mérések,példák,segédletek" linket. Kicsomagolás után az "Előadás"-ban a II-est. De az egész honlapot végignézheted, sok jó dolog van. Üdv. : Yoe
(#) tacsy69 válasza gyusz hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Sikerült vmi infót szerezned a teszteléssel kapcsolatban?
Én is hasonló cipőben járok, mint Te és péntekre meg kell oldanom a dolgot...
A fent említett oldalakon csak nagyon általánosan van leírva a szimuláció... jobb lenne egy konkrét példa!
(#) Marko Ramiusz válasza tacsy69 hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Jah, be kellene mennetek az előadásra, el kellene olvasni a jegyzeteket. No komment.
(#) tacsy69 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Köszi a javaslatot, bent voltam, az összes jegyzetet elolvastam, de egy konkrét példa nincs a használatára...
No komment....
(#) Marko Ramiusz válasza tacsy69 hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Szia! Akkor nincs mese, félre kell tenni a lustaságod, és "hogy majd más segít, megoldja helyettem", le kell ülni a gép elé és elkezdeni megismerni a programot. Üdv.: Yoe
(#) tacsy69 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Oké, nagyon köszönöm!
Nagyon sok okos dolgot mondtál, büszke lehetsz magadra!
De tényleg...
Máskor is megkereslek ha valami hasonló problémám van, mert látszik, hogy maximális a segítőkészséged!
Elmehetnél akár tanárnak is, a magyar felsőoktatásnak úgy is megegyezik az álláspontja a tiéddel!(tisztelet a kivételnek)
"Ne tanítsunk, minek, majd megtanulja valahol...!"
Amúgy te is félretehetnéd a lustaságod, a nagyképűséged és segíthetnél, a fórum erre van, nem folyamatosan kötekedni kéne!
Vagy talán nem is tudsz és csak itt éled ki magad...
Gratulálok!
Minden estre ha nem tudsz vagy nem akarsz segíteni, akkor nem kell a megjegyzéseket tenni, inkább tartsd meg magadnak a véleményedet, mert ez a fórum nem erről szól...
Remélem eléggé világos voltam, részemről befejeztem a beszélgetést veled!
(#) Moderátor hozzászólása tacsy69 hozzászólására (») Ápr 17, 2009
A beszélgetésnek ezt az irányvonalát kérem befejezni. Nem érdekel, ki kezdte, és mivel kezdte, de ha valamire nem való a Fórum, az a veszekedés, beszólogatás.
Aki nem tud hozzátenni, inkább hallgasson, mert rossz irányba fajulás esetén bezárom a témát, illetve néhány háromszög kiosztása is előfordulhat.
(#) Norberto válasza tacsy69 hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Gondolom, a program lefordítása az megy simán, illetve gondolom, szoktátok nézegetni a hibaüzenetes ablakot is. Hiba nélküli fordítást követően előcsalogatjátok a Szimulátort, és az akutálisan betöltött/fordított program már automatikusan be van töltődve a szimulátorba, csak el kell "ugrani" a program elejére.
Nálunk ez a beállítás a 4000h címen történt, itt kezdődik a főprogram. Ide az F4-es gomb megnyomásával lehet ugrani.
Innentől kezdve történhet a szimulálás. Az F7-es billentyű nyomogatásával lehet lépésenként (utasításonként) végrehajtani a programot.
Jobb oldalon találhatóak a portok, ha pl. az egyik portlábon változás tapasztalható, akkor itt egyből látszani fog nyilván a hozzá tartozó utasítást követően. Felül a legfontosabb regiszterek láthatóak, ezeket is be lehet állítani kézzel a program inulása előtt, bár van, amelyikkel nem célszerű játszani.
Alul pedig a különféle memóriaterületek képei láthatóak.
IData = belső memóriaterület
SFR = speciális funkcióregiszterek
XData = külső memória, pl. itt szokták megadni a nyomógomb-sor, illetve LED-sor címét is
Pl. a nyomógomb-soron lévő egyik gombnyomást úgy lehet szimulálni, hogy a programfutás kezdetén mondjuk beállítjátok az XData megfelelő, nyomógomb-sorra vonatkozó címén az egyik 8-bites memóriacellát (hexadecimális ábrázolás miatt két egymás melletti számból fog állni nyilván az adott cella értéke). Pl. nálunk a 0C000h címre került a nyomógomb-sor, tehát ebben az esetben az a teendő, hogy jobb oldalt alul rákattintotok magára az XData fülre, ekkor bal oldalt alul is láthatóvá válik, hogy az XData, külső adatterület memóriaképe van betöltve. Az egyik bal alsó címre rá kell kattintani (pl. 0000: ), ekkor előjön egy kis ablak, ahol ki kell választani a C000 címet. A memóriatérkép a C000 címre ugrik. Itt a legelső, hozzá tartozó 00 értéket kell módosítani, pl. 81-re. Ezt bináris formára átalakítva azt kapjuk, mintha a két szélső nyomógombot lenyomtuk volna a kezelőfelületen.
Egy hibamentes példaprogramot csatoltam. Ezt még le kell fordítani majd a 4000h címtől kezdődő programterületre.
HE.A51
(#) tacsy69 válasza (») Ápr 17, 2009 /
Kedves kobold!
Ne haragudj, de ez szerintem nem jogos:
"Nem érdekel, ki kezdte, és mivel kezdte"
Végig próbáltam nyugodt, tényszerű hangnemet tartani és a témára koncentrálni!
Viszont ha erre a másik fél csak sértegetéssel válaszol és beszólogat, akkor nem tudom, hogyan kéne ennél kulturáltabban kifejezni a nemtetszésemet!
A többivel maximálisan egyetértek, ugyanezeket a gondolatokat osztottam meg Marko Ramiusz -szal!
(#) tacsy69 válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Persze, a fordítással, linkeléssel, hex generálással nem volt gondom!
Még a szimulátor-ba való betöltés, léptetés stb is ment!
Az XData -val volt problémám, pontosabban a nyomógombsor címével!(Nem tudtam, hol és mit kell figyelni a futtatás közben)
Nagyon köszönöm a segítségedet!
(#) Norberto hozzászólása Ápr 17, 2009 /
Egyébként nem ártana lecserélniük végre már ezt a DOS-os ablakos kinézetet. Olyan csúnya... Windows-os ablakos verzióban milyen korrekten meg lehetne csinálni (na nem vagyok csicsa-mániás egyáltalán), de sokkal !használhatóbb és érthetőbb! lenne egy ablakos kezelőfelülettel... nem kellene ennyire erőltetniük a DOS kipusztult világát.
(#) tacsy69 hozzászólása Ápr 17, 2009 /
Igen, mikor először megnyitottam azt hittem visszautaztam 10 évet az időben!
(#) inborn válasza tacsy69 hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
„Viszont ha erre a másik fél csak sértegetéssel válaszol és beszólogat,”
Gondolom a sértés, ami vért kíván a következő volt:
Tényleg nagyon kemény volt.
(#) tacsy69 válasza inborn hozzászólására (») Ápr 17, 2009 /
Nem, habár ennek sincs köze a témához, kérdeztem valamit és választ vártam rá, nem pedig hamis feltételezéseket!
Ami felidegesített az ez volt:
"Akkor nincs mese, félre kell tenni a lustaságod, és "hogy majd más segít, megoldja helyettem", le kell ülni a gép elé és elkezdeni megismerni a programot."
Újfent nem segítség hanem rosszindulatú megjegyzés és feltételezés!
Amúgy nem tudom, hogy a te hozzászólásod miként kapcsolódik a témához...
Nem értem, miért van az, hogy Norberto tud értelmes normális választ adni, más meg csak kötekedni....
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Ápr 19, 2009 /
Sziasztok! Mielőtt bezárásra kerülne a fórum, egy megjegyzésem lenne. Sajnálatosan egyesek nem értékelik, ha segítenek Nekik és visszavágnak a gyengeségükkel. Természetesen, akinek nem inge ne vegye magára. Részemről a téma lezárva. Üdvözlettel: Yoe
(#) inborn válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
Az általad említett okok miatt nagyon megfontolom, hogy kinek segítsek.
Éppen ezért, inkább emilben szoktam elküldeni a „megfejtést”.
Következő: »»   1 / 1
