Hozzám is került egy 16X-os NEC DVD író diódája. Kivettem a fókuszáláshoz használt lencsét. Kérdésem az lenne, hogy melyik lencsét/ket használjam, hogy egy pontot kapjak? Köszi szépen!
a legfelső lencsét ami a fej tetején van a dvd oldaloon.
De úgylátom van ott még egy optikai rács az csinálja a több pontot. Az a dióda előtt szokott lenni egy kis üveg lapka szerű nagyon pici dolog legtöbbször műanyag kerete van. De legjobb ha kiveszed a diódát a fejből és modult csinálsz neki. Mert a lencse amit mondtam az jó szolgálatot tesz de csak ha közvetlen kb 2-mm el a dióda előtt van.
A fókuszáláshoz használt lencsét! Az a képen nem látszik...
Sikerült megcsinálni, már csak a felfogatást kell megoldani, meg a kalibrálást (jah, és a hűtést
)Üdv!
Be kéne tárazni 50 diódát egy tárba, és 10A-es impulzusokkal megküldeni, és mikor meghalt, kidobja a 'fegyver' és betölti az új diófát.
Milyen diódát és miért ?
Mivel hajtottad ? Áramgenerátorral ? Legközelebb már tényleg le kellene írni teljesen átfogóan hogy mire kell vigyázni lézerdiódáknál.
Ja, jó kis móka lenne
Djatis: a saját hibám miatt ment a tönkre, nem pedig pl az áramgenerátor hibája miatt (nagy valószínűséggel a lézer testjét ami kivan vezetve egy szép nagy hűtőbordára hozzáért valami olyanhoz, amihez nem kelett volna).
Ez ugye egy becsapós kérdés volt? Hát persze, hogy nem jó! Üdv!
Sziasztok. Szóval, lényeg az hogy teljesen új vagyok a témában, de nagy érdekel. Sikerult beszereznem a egy hawertól egy az Usaból hozott 32X es Dvd írót. Ebből szeretnék késziteni egy lézert, de azt se tudom hogy áljak neki.... mert teljesen nulla az elektronikai tudásom. Kellene a segítsegetek lépésről lépésre... mert ha elcseszem, még egy 32X es DvD írot ha meg is szakadok akkor se tudok szerezni mivel igazi ritkaság még ez nallunk ,szal csak egy dobásom van... Válaszotokat előre is köszönom. Üdv.
Nem létezik 32x-es dvd író, bármennyire is sajnálatos.
bocs, igazad van felreneztem, a cd ujrairasi sebessege 32X , a Dvd irasi sebessege 20X de szerintem es is eleg jo, ez van nekem Bővebben: Link
Szia! Mielőtt bárminek nekifognál!
Az első hozzászólástól az utolsóig olvasd el a témát! Megéri! Mert sok hasznos tapasztalatot lehet leszűrni más kárán ! Persze jó ötletek és tanácsok is bőven vannak! ![]()
Szia. bocs de nem adom el, nehezen jutottam hozza eleg ritka darab... :no:
kosz, az infot kedves Jani, epp az elobb szedtem szejjel a cuccot... osszesen 4 dioda van benne 2 gondolom olvasasra 2 irasra , de nemtudom a 2 kozul meikkel kezdjem a kiserletezest... a lencseket is igyekeztem serulesmentesen kiszedni de az egysik sajnos osszetort, remelem ami meg megvan epen azokbol valamejik csak jo lesz fokuszalasra.... de hogy mostmar hogyan tovabb passz...... igazan megkoszonnem ha lepesrol lepesre a szambaragnatok a dolgot... amugy olvastam a forumot egesz ejjel... annyit legalabb megtanultam hogy mennyire veszejes es vigyazni kell vele, de hogy hogyan epitzem meg nemtudom... beismerem oszinten hogy elektronikabol zokni vagyok..
amugy ha gondoljatok keszitek holnap nehany fotot a cuccokrol es felteszem...
Őszintén szólva kezdőként nem a legszerencsésebb dolog lézerrel kisérletezgetni, pláne ha nagyon nehezen jut hozzá az ember. Én nem akarom tőle el venni a kedved, de tényleg nagyon érzékenyek, ha egyszer odajutsz hogy sikerül meghajtani, akkor is vagyázz, mert én legalábbis akkor nyirtam ki, annyira örültem hogy nem figyeltem és bumm....
De ha nagyon akarod csinálni, segítünk! Csak előtte kicsit tisztában kell lenned az alapokkal, amiben szintén segítünk (egy megfelelő témában).
Az elobb csinaltam egy kis probatesztet
a 2 ironak kinezo lezer kozul az egyiknel semmi feny... a masiknal viszont igen 2 cseruzaelemmel probaltam ki de a fenye eleg kicsi...
vajon kibirja ha raereszteK 350 mA-t? ennyim a legkisebb amm van adapterben.
Csak nem veszed elég komolyan a dolgot... :no:
Mi is megköszönnénk, ha megpróbálnál egy kicsit igényesebben írni. Különösképp szeretjük az ékezetes írásmódot, mondatkezdő nagybetűket, mondatok normális tagolását, és hasonló apróságokat.
Légy szíves igazodni a Fórum stílusához, kifogások mellőzendők.
Alapból le van írva hogy nem éppen ezzel szerencsés kezdeni az alektrót, na meg ha tényleg utána olvastál volna, akkor rájöhettél volna, hogy nem esünk neki mezei elemmel, meg adapterrel amiről "tudjuk hogy 350mA-es "(ami a diófa felső tűrési határa, azt csak pár másodpercig lehet engedni neki, extra hűtés melett, esetleg impulzus módban...).
Így nem tudunk segíteni :no:
Na megvolt a teszt. 350mA-t azért csak nem eresztettem neki, előkotorásztam régi mobilomat abban az aksi 3,2 V 200 mA... csináltam egy próbát.. kb 10 másodpercig hagytam világitani. Az eredmény : szépen ment ,nemis nagyon melegedett de a fényerovel nem vagyok kibékulve mivel eleg gyenge, lehet hogy csak azért mert csak siman a dióda volt fókuszlencse nelkül.... ezt sajnos már nem tudom ...Szerintetek?
Mivel áramgenerátor kell neki, ne csodálkozz rajta ha elhalálozott...
Szóval ennek nem elég ha csak simán "rádugod" az elemet vagy egy adapert, ami csak stabil feszültséget tud, az áram ingadozhat, amire nagyon érzékeny a dióda, el is halálozhat miatta... Pláne ha nincs rajta megfelelő hűtés.
Az, hogy kicsi a fénye annak kb 2 oka lehet 1. Lehet nem is a DVD író fejet nézted 2. Azt nézted, de megpörkölődött szegény, így már csak kicsi a fénye. |
