Szeretnék belefogni a PIC ek programozásába,de elakadtam az első programnál, ugyanis nem hajlandó működni, Persze LED villogtatásról lenne szó .Egy próbapanelon lett összeállítva, egy 12F675 tel és 16F627 el próbáltam eddig és ugyan az volt a hiba mindkettőnél, mégpedig az hogy az áramkör csak akkor reagál ha megérintem a kvarc tokozását vagy a kondik lábait összefogom az ujjammal.A Microchip fórumán van egy hasonló téma Itt,ahol nem igazán született megoldás.Próbáltam már kondit a táphoz:100µF osat a táp panelre csatlakozásához 100nF osat meg PIC foglalatához de semmi.1,2,4,10,20 MHz es kvarcokkal próbáltam és egy 4 MHz es rezonátorral de semmi.... Szóval ha van valami öteletetek írjátok meg legyetek szívesek, vagy hogy van e esély arra hogy működjön. Elsősorban az érdekelne hogy a próbapanelon működőképes e. Egyébként ezen a panelon egy AVR t már régebbóta használok szóval nem értem a PIC nek mi a baja vele:no:
Azon az oldalon, amit belinkeltél, azt ajánlották, hogy egy 1 megaohm-os ellenállást kössél párhuzamosan a kristállyal, és ez lehet, hogy megoldja a problémádat. Egyébként a "kezes" művelet miatt, mikor megérinted a kristályt, és beindul az egész, én ebből arra gyanakszok, hogy ott valami földelési probléma lehet! Úgyhogy a földelést a 2 kondinál az oszc. körében feltétlenül ellenőrizd le! Egyelőre ezeket tudom ajánlani, remélem segítettem
Szia én is földre gyanakszom, másik, hogy nincs-e véletlen debug bit bejelölve a picben... nekem az csinált ilyet ha debug módba progiztam de üzemszerüen akartam használni... másik ha föld gond, a kvarc fémházát is szokták földre húzni.
Köszönöm a válaszokat. A debug bitet hol kell pontosan beállítani? Először azt szeretném ellenőrizni.Az MPLAB ban.Egyébként P16PRO t használok programozónak és a hozzá való szoftvert.A belső oszcillátorhoz a gyári kalibrációs értékeket le kell menteni mielőt egy új PIC et törlök? Ha igen akkor hogyan kell? Előre is köszi.
huh, MPLAB IDE-be ha debuggert használsz csak akkor írja be debug bitet, a programozó programodban elvileg benne kéne legyen, de az is lehet nem lesz benne, érdemes lenne törölni az egész picet és újra progizni hátha úgy... ha nem akkor jó kérdés....
Van egy pic18f452-m, eddig mindig sorosan progiztam, de most a pc-m elromlott, és a notebookomon nincsen soros port ("hisz minek"), ezért párhuzamos vagy usb-s kapcs rajzot várok égetőnek, amiket találtam idáig, azok nem működtek rendesen. Vagy ha tudtok olyan helyet, ahol olcsón lehet venni, akkor az is jól jönne.
(Nem akartam új témát nyitni, mert sztem ha minden egyes pic kérdésre új téma lesz, akkor senki nem tudja követni.... )
Belekezdtem a Pic16f627 hardwares USART programozás tanulmányozásába. Felváltva "AACCAC" karaktereket szeretnék küldeni 9. bites módba, páratlan paritással. Elakadtam mert egyes karaktereknél helyes a paritásbit másoknál meg nem. Képtelen vagyok rájönni a hiba okára. Tud nekem valaki segíteni ebben?
Megoldodott a problémám.
Ez a két progi sor megoldotta a problémám WtHere btfss TXSTA,TRMT ; ha TRMT=1 akkor az átvitel teljes goto WtHere
Az ICD2-es érintésű témát áthelyeztem az ICD2 - Kérdések, válaszok című topikba!
Sziasztok van egy forrásfájlom az a problémám vele hogy sehogy se bírom befordíthatóvá tenni mindig hibákat ír ki!
ebben kérném a segítségeteket nem a Hex-re lenne szűkségem hanem a működő forrásra! Előre is köszönöm! Bővebben: Link
Ha a processzor típusának 16F628 van beállítva, a nyakamat merném rá tenni, hogy az fp.txt file-t hiányolja (mondjuk a hibaüzenetet is leírhattad volna). Ha igazam van, töltsd le azt is, tedd a forráskönyvtárba, és hajrá.
Itt vannak a hibaüzenetek!
Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RENDSZERGAZDA\ASZTAL\LC628(4).ASM 954 : Symbol not previously defined (FPS24) Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RENDSZERGAZDA\ASZTAL\LC628(4).ASM 957 : Symbol not previously defined (FPD24) Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RENDSZERGAZDA\ASZTAL\LC628(4).ASM 960 : Symbol not previously defined (FPM24) Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RENDSZERGAZDA\ASZTAL\LC628(4).ASM 1085 : Symbol not previously defined (INT2424) Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RENDSZERGAZDA\ASZTAL\LC628(4).ASM 1176 : Symbol not previously defined (FLO2424) Error[105] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\RENDSZERGAZDA\ASZTAL\LC628(4).ASM 1180 : Cannot open file (Include File "FP.TXT" not found) Halting build on first failure as requested.
Idézet: „Itt vannak a hibaüzenetek!” Már csak el kellene olvasni: Cannot open file (Include File "FP.TXT" not found). Vagyis: nem tud megnyitni egy állományt, az FP.TXT fájl nem található. Te biztosan tudod, hogy miért nem találja! (ha nem másoltad oda, az például elég alapos ok...)
Linkeltem az oldalt és nem találom azt a fp.txt fájlt
A zip. fájlba ugyan megtalálható de így nem stimmel a 628-as processzorhoz ha be égetem a Hexet!
Kipróbáltam az oldalon található Hex fájlokat semelyikkel sem indult a Pic!
Megnéztem egy másik oldalon itt már a Hexek stimmelnek de továbbra sem találtam FP.txt-t? Bővebben: Link
Idézet: „Linkeltem az oldalt és nem találom azt a fp.txt fájlt” Pedig ott van hol kell keresni és mit kell csinálni: "FP.TXT which has, in the past, been found on the Microchip Web site. See http://www.microchip.com - search for AN575. The file you really want is called FP24.A16. Take out the subroutines FLO1624 and INT2416, which aren't used."
Sajnos nem nagyon vagyok kibékülve az angollal ezért is vagyok ezzel elakadva!
Ha minden igaz, a csatolt file kell neked. Mentsd le a gépedre, tedd be a projekted forráskönyvtárába, és úgy próbáld futtatni a compiler-t.
Ez nem stimmel ez az elsőnek linkelt oldalon található forrással stimmel de azzal nem indul a proci! A másodikon találhat forráshoz nem stimmel de a működő hex ott található!
Kettőt kellett kattintanom a lineklt oldalról: egyet a lap alján lévő FAQ-ra, egyet a Microchip keresőjénél.
Erre hivatkozott az oldal. Másold ki a pdf-ből a forrást, mentsd el fp.txt néven (a meglévőt törölheted), onnantól, mint fentebb.
Köszönőm megpróbálom!
Á sajnos akárhogy próbálgatom kimenteni belőle mindig nagyon sok illegális karakter marad benne.
Fp24.a16 rész csatolva, nem szedtem ki a kommenteket.
Ez se jött össze sajnos!
Kíváncsiságból megnéztem projektben, az fp.txt-ben az aposztrófok nem aposztrófok voltak a decimális számok körül (biztos valami kódtáblás varázslat). Kicseréltem, hiba nélkül lefordult.
A korábbi hozzászólásnál (itt) feltöltött file-t kicseréltem a működőre, próbáld ki. Még annyit azért hozzátennék, hogy a segítséghez olykor jól jön egy precíz hibaleírás. Mert ha véletlenül senkinek nem lesz kedve fordítás közben megkeresni a hibát, te pedig nem adsz infót a hibaüzenetekről, jó sokáig eltarthat a kínlódás...
Hát nem tudom lehet hogy valamit nagyon elbaltázok!
De te az ezen az oldalon lévő forrással próbálod? Bővebben: Link
Betűre ugyanazzal - nálad van valami gond. Megint nem mondtad meg, mi a hibaüzenet...
Csatolom a hex-et.
Idézet: „Processor superseded by command line. Verify processor symbol.” A Select Device-ban (vagy a Project Wizardban)kiválasztott eszköz, és a programban definiált mikorovezérlő típusa különbözik. Eldönthetnéd, hogy mire fordítod a programot... ![]() Idézet: Ez nem hiba, csak figyelmeztetés.„ Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.” Idézet: „Address exceeds maximum range for this processor.” Túl nagy a program, vagy nemlétező memóriát címez a program? |
