itt is van több cikk DS1821 illetve 1820-as szenzorokkal. Forráskod is van. Igaz ASM. Include álományba írva itt is müködhet. De sajnos az számomra is homályos.
Örülök,hogy találtál értelemes dolgot a progimban.
Csináltam egy riasztó programot . A nyomógombokat egy 16f628 as kezeli , a" riasztóközpont" egy 16f876
a felső 4 bemenet szabotázs védett (vágás és rövidzár ellen) az alsó 5 csak egyszerű kapcsolókat vagy infrákat fogad . Az ajtókapcsoló a*0 beütése után 15s ideig késleltetve van ,ennyi időnk van elhagyni a lakást ezután élesedik a riaszó . Ugyanígy 15 sec van az ajtónyitás után a kód beütésére . Szerintetek mit kellene még változtatni rajta mielőtt elkezdem az építését?
Hali! már csiáltam egy hőmnérőt ezzel a szenzorral itt, de ahoz adott volt a progi. Kár, hogy asm filét nem tudja a parsic vissza alakítani pic-file-re.
Minden tiszteletem. A tasztatura sem piskota...
![]() Probáltam követni a dolgokat....de lefáradtam. Szép program. Ha jól tudom, az infrákban van 1 belső ellenállás,így azokat sorba lehet kötni,szintén szabotázsvédett hurokba. Kevesebb bemenet, illetve rugalmasabb kialakítás.Hidas megoldással,potival kihangolhato.
Nem is kell azt. Most lenne jó a külső INCLUD álományok kezelésének elmagyarázása. Sajnos azt én sem értem. Akkor simán át lehetne venni a programból a komunikációt. És kész is.
Köszi a dícséretet a tasztatúra kb 1,5 -2 óra alatt íródott tegnap , és egy fél óra lehetett ma a benneragadt hibák javítása . A kommunikációt egyenlőre még én sem értem
ezért csináltam úgy a programot hogy a tasztatúra ha 5 impulzust ad akkor restel a központ . a kettő közé egy 6 eres kábel elég és a zóna ledek segítségével egyszerű lesz a szabotázsvédelem beállítása . Amit ma vettem észre a központ nál az időzítés egy kissé gyors volt (nem 15 s) ahogy terveztem hanem sokkal gyorsabb , de ezt javítottam .
Gratula. Nekem nem forog ennyire rá az agyam. Az ASM valahogy közelebb áll hozzám MÉG!
![]() ![]() Valahogy így gondoltam a felfüzést. Kevesebb vezeték. És szabotázs védett. Jelenleg 1kohm-okkal rajzoltam. Szépen fel lehet füzni néhányat.
Igen ez igy van tervezve nálam is , ez a szabotázsvédelem lényege .Nállam négy zóna van
abból egy a bejárati ajtó . A másik 3 -ra több "kapcsolót felfűzve az összes nyílászáró védhető , az infrák (ha lesznek) már belül védettek a szabotázs ellen .
Az RA.1 bemeneten a OS9-es bemeneti lábát (2-es nyomogomb) invertáltad. Ez hibás indítást eredméz.
Az infrákban is vannak beépített ellenálások. És még a fedél érzékelő mikrokapcsoló is. Rég láttam már ilyet.
Az idő letelte után tol 4 impulzust és végig lépteti a multiplexert hogy az összes kimenete nullázzon nélküle
a reset csak a multiplexer felső lábán nullázna ,és mellékesen ha rossz a kód a riasztó felé is ad 4 impulzust ami biztos riasztást eredményez .
az ra bemenetet és az időzítéseket javítottam
Soha nem jöttem volna rá.
Más az amikor valamit összerak az ember mintha visszefejt ! ha tudom mit akarok csinálni egyszerűbb a
dolgom mintha azt kell kitalálnom hogy mit csinál az a valami , és azt miért csinálja.
Bocsi,hogy belekontárkodtam. De ha kicsit is hosszabb vezeték lesz a analóg bemeneteken,akkor bizony néhány mV zaj meg fog rajta jelenni. És hát az A/D átalakítonak is van 1 digit hibája. Ha a komparátort pontosan számértékre állítod,előfordulhat hibás riasztás. Arról ne is beszéljünk,ha a szomszéd heggeszt. Az ADC0 bemenetbe kontárkodtam, így beálítható biztonságos hiszterézis.
Nem haragszom sőt örülök ha sikerül tökéletesíteni
köszi a segítséget .
itt a kész progi már az időzítés is jó
Üdv mindenkinek!
Építgetek egy áramkört aminél szeretnék egy picet (628A) és egy pc t összekötni soros porton. A pc felől terminálon tudok küldözgetni és fogadni is adatot. Ha rövidre zárom az rx és tx lábalat a max232 pic felőli oldalán szépen megy is. A gond a pic felől van. Akárhogy próbálom nem tudom venni az adatot, küldeni igen. A progi anyi lenne, hogy ha egy adott szám jön be akkor egy led világít. Pl ha a bejövő szám nagyobb mint 1 akkor világít a B0 ra kötött led. van esetleg valakinek ötlete? A korábban feltett példát néztem de nem jött össze. Csatolom a terminálprogit. A segítséget előre is köszönöm
A mikrovezérlőbe lévő programot rakd fel. Az terminál program gondolom jó.
Ez volt az utolsó amit próbáltam, sajnos mindíg felülírtam, így a többi nincs meg. ![]()
Probáld meg így. A bekötéseket ellenőrizd. Gondolok az B port komunikációs lábára. 4MHz oszcilátor legyen, meg ilyesmi. müködni kéne neki.
Nah, engem is elkapott a Parsic-laz... Eddig megoldottam egy csomo problemat ezen topic atolvasasaval, csont nelkul megy a forditas-egetes. Azomban most megis beleutkoztem egy hibaba. Forditaskor ez a hibauzenet: Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 1613 : Symbol not previously defined (S0_HI) Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 1614 : Symbol not previously defined (S1_HI) Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2145 : Symbol not previously defined (S3_HI) Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2146 : Symbol not previously defined (S2_HI) Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2169 : Symbol not previously defined (S5_HI) Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2170 : Symbol not previously defined (S4_HI) Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2193 : Symbol not previously defined (S7_HI) Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2194 : Symbol not previously defined (S6_HI) Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2217 : Symbol not previously defined (S9_HI) Error[113] C:\TEMP\ITRON.ASM 2218 : Symbol not previously defined (S8_HI) Van valakinek otlete?
tedd fel a progit is akkor jobban látható a hiba
de szerintem a számlálókat egyebeket kéne 16 bitre állítani
szia!
itt mellekelem a progit: A szimolacio hibatlan. Lehet, hogy csak agyon van bonyolitva.....
Ajjaj, sejtem: a BV-ket osszeado AF-ekkel van a baj, szerintemtem. A bv-k 8 bitesek, az AF-ek 16, mert az osszeg nagyobb, mint 255....
At kell tervezzem az egeszet.....
mindent átállítottam 8 bitre így lefordul, legközelebb arra figyelj hogy vagy 8 vagy 16 bit legyen ne keverd .
Ehh, igen, erre en is gondoltam. Most atallitottam 8-ra es kivonasra. Igy nem lesz 255 felett az eredmeny, csak az ertekeket kell atirnom 1-2 helyen.
Amugy VFD-bargraph meghajtas lesz belole. Ezer koszonet a segitsegert!
Szívesen De ha mindent átállítasz 16 bitre akkor is jó lesz !
Szerbusz!
Milyen VFD-d van? Van róla kép? |
