Sziasztok! A problémám az, hogy adott egy 24LC64 I2C-s EEPROM valamint egy PIC18F4525 és a page write művelet alkalmazásakor nem hajlandó beírni a 32-ik byte-ot. Így csak 31-et ír be, hiába állítottam be a ciklusváltozót a WRITE_PAGE _EEPROM szubrutinban.
Kérlek segítsetek mert megőrülök attól miért nem működik amikor elvileg a program helyes.
Pontosan melyik első tagra gondolsz a forrásban?
Akkor igen, a cím ahonnan elkezdem az írást a 0.
Ha a 32-ig írom akkor túlcsordul és az eeprom belső bufferjében a legelső helyre kerül a byte. Valami miatt nem akarja kiirni a legutolsot.
Szerintem ha 0-tól 31-ig ír, az már 32 byte, de javítsatok ki ha tévednék...
Igen ez igaz amit leírtál, én is így gondolom. De ha megnézed a forráskódot ott is így van, de ennek ellenére nem hajlandó beírni a legutolsó byte-ot az eepromba. Helyette 0xFF kerül. De futtasd le a kódot és próbáld ki egy 24LcXX EEPROM-on. Lehet hogy nálad működne, de akkor visszaadom a diplomámat.
Segítséget szeretnék kérni tapasztaltabb hobbitársaktól. PIC16F877 eeprom íráshoz a progi fordításánál az MPLAB hibaüzenetet küld amikor a kötelező szekvenciaként megadott AAh sor fordításához ér. a progi részlet: IRAS BSF STATUS, RP1 BCF STATUS, RP0 MOVLW 0x00 MOVWF EEADR MOVLW 0x01 MOVWF EEDATA BSF STATUS, RP0 BCF EECON1, EEPGD BSF EECON1, WREN BCF INTCON, GIE MOVLW 55h ;közelező szekvencia MOVWF EECON2 MOVLW AAh MOVWF EECON2 BSF EECON1,WR VAROK BTFSC EECON1, WR GOTO VAROK BSF INTCON, GIE BCF EECON1, WREN bcf STATUS,RP0 bcf STATUS,RP1 RETURN A hibaüzenet: Error[113] F:\PRóBA_PROGRAM_PIC16F877\ASM_ELSO\MAIN.ASM 119 : Symbol not previously defined (AAh) Kérlek titeket, amennyiben tudtok, írjátok meg mi a probléma. Továbbá szívesen fogadnék egy PIC16F877 -re már megírt eeprom kezelést, tanulás céljából. Köszönettel: Subi
Írj "0AAh"-t az "AAH" helyére, mert az egy hexadecimális szám lenne, de mivel nem számjeggyel kezdődi, címkének gondolja a fordító, ilyen címke meg nincs definiálva.
Szia Szilva!
Köszönöm. A fordító így már sikeresen fordít. Azonban sajnos a visszaolvasott értékem nem stimmel. Szóval ha tudnál egy egyszerű assemblyben írt kis progit feltenni, sokat segítenél. Illetve ha az én tanuló programomat megküldhetném neked átnézésre, azt is megköszönném. Egyébként kitűnően működik a PICKIT2. Üdv. Subi
Pedig ez nem tűnik rossznak ránézésre. Utána kellene nézni errata-ban, hogy nincs-e valami EEPROM írási probléma a 877-nél. Lehet, hogy az EEPROM írási megszakításflaget érdemesebb lenne figyelni, mint a WR bitet.
Ez így jó, a szimuláció szerint is működik!
Valami másban lehet a hiba, én használtam már 877-ben és jó volt! Steve
köszönöm nektek. Átnézem a program felépítését, mivel a fordító bár sikeren lefut, mégis számos üzenetet küld a bank -okkak kapcsolatban.
Üdv. Subi
A BANK-os üzenetek csak arról szólnak, hogy Te ellenőrizd, hogy megfelelő BANK-ban voltál a parancs kiadásakor ( fordítási opcióként ki is lehet kapcsolni ezeket az üzeneteket!).
A program fordításának szempontjából az a lényeg, hogy ne legyen benne ERROR! Az írás programod nekem működött a szimulációban, át is néztem, nem láttam benne gondot (bár én az információ beírásának a tesztelését a rutinból történő visszatérés előtt szoktam elvégezni általában!), szerintem vagy az olvasással van gondod, vagy az írás meghívása előtti környezet okoz problémát ( ezek szimulációval jól kideríthetőek!). Steve
Szerintem egy 33. kiolvasott adattal felülírod a BUFFER31 ben a jó kiolvasott 32. adatot. A ciklus 32-szer fut le, eztán meg olvasol egyet NOACK-val. Helyesen 31 darabot ACK-val és egyet NOACK-val kell olvasni. A ciklust írd át 0x20 helyett 0x1F -re.
Segitseget kernek egy M35080 tipusu eeprom programozsi lehetosegerol.nem talalok ra a neten semmi megepitheto programozot csak valami borsos kulfoldi programozo keszulekeket , de ez elvileg ugyancsak valami spi-buszos eeprom.Ha valaki tudna nekem segitseget felvilagositast adni nagyon megkoszonnem.
Az adatlapja szerint egy "mezei" SPI-buszos EEPROM, vagyis keress olyan eszközöket / programokat, amik PC-ről erre a kommunikációra képesek (segítség a keresésben). A kérdés inkább az lesz, hogyan értelmezed a memória tartalmát, amennyiben erre is szükséged volna, cél (BMW-s, ha jól láttam)-eszköz nélkül.
Nem csak a BMW használja, hanem pl. az Opel is. Kilométeróra adatait tárolja, annak az átírásához szükséges. A kiolvasott tartalmat módosítják, majd beírják egy üresbe vagy egy reset-elt régibe és így pörgetik vissza az órákat.
A HW nem egy nagy durranás, a hozzá adott szoftver, ami dekódolja a tartalmat , módosít és újrakódol, az a drága. Csak egy programozóval, ha nem tudod mit, hogyan kell módosítani nem sokra mész. Nem olcsó a programozó hozzá. persze nem az ára miatt, inkább a várható bevétel okán. ![]() -szerintem-
Valószínűleg így van, nagy haszonért nagy befektetés kell
Van, ahol letölthető egy programozó szoftver, de az meg a szintén drága célhardver nélkül nem fog sokat érni.Elég sok fejtörést okoz az embernek, ha csak bináris állománya van, és el akar igazodni benne...
Egy nagy, keleti országban csinálnak dump-okat különböző óraállásnál és abból dekódolják mi , mikor változik. Nagyon sziszifuszi munka. Manapság meg senki nem hiszi el a kilométeróra állását, akkor sem ha valós. Így lassan ennek sem sok az értelme, max. , ha a céges autóval benzint akarsz "megtakarítani".
Néha (gyakran) vágyom egy olyan országra, ahol nincs ilyen !
Igen, opelrol van szo! elment a regi muszerfal, es masikat bontottat akartam rakni bele, viszont a kilometerallast a regit akartam, de mikor megcsereltem volna az epromokat az egyik kicsit meghallt, beletort a tokozasba. Eshat a masik muszerfal persze mas tipusu motort tartalmaott es most az alapjaratot is rosszul mutatja.gondolom az is ott volt traolvaszoval szivas! es nem tudom felprogramozni mert meg tartalmat azt talaltam volna uress ic-t is vettem de semmikepp sem sikerul beleirnom semmit.szivas.Probalkoztam a 25-os szeriaval de ugy nem ismeri, merthat azis spi-os, dehat persze a hogy moricka elkepzelte sajnos nem jott be!
Szoval ha valaki tudna vagy ratalalna valami kis rajzra megkoszonnem.Udv.tibi
Sziasztok. Egy 93c86an eepromot szeretnék átmenteni,egy másikba . A probléma,hogy Pic kit2-vel,ki olvasva ellenőrzéskor állandóan hibát ir ki .Az eeprom jó,mert az adott készülékbe rendesen működik.Esetleg valami ötlet, hogy, mi lehet a gond.Egyébként 93c86wp tip.rendesen ir-olvas.Mi különbség a két eeprom között köszönöm szepi003
- A 93C86C beállíthatóan byte(8 bites)/word(16 bites) szervezésű memória. Az ORG lábon levő szinttől függ a szervezése: ORG=0 esetén 8 bites, ORG=1 esetén 16 bites. Az egyes gyártók különböző tokozású (a típusszám végén levő betü : a ill w) példányai különböző lábkiosztásúak. A gyártótól az adatlapot letöltve ellenőrizni kell a két típus lábkiosztását.
pic16f887 belső EEprom írás problémám van, mikroC nyelven. A csatolt "eeprom_unionnal.c" kíválóan működik. Ugyanez a kódrészlet egy komplexebb progamban nem működik. A nagyobb program külső impulzusra hőmérsékleteket mér és hőfogyasztást számol,majd LCD-n megjeleníti. Szeretném EEpromba menteni a hőfogyasztás értékeit, egy long és egy integer változót, hogy áramkimaradás esetén se felejtse el, hol tartott. Sajnos nem stimmel a beírás, a csatolt kódrészlet csak az első bájtot írja be sikeresen, utána a többi bájt marad FF. Nagyon sokféle dolgot kipróbáltam már, de nem megy. Van valakinek ezzel tapasztalata? köszi laz :rinya:
Az utókor számára rögzítem a megoldást:
egyszerű változat: az interruptot nem szabad engedélyezni, így megoldódik a probléma
Építettem egy LPT portos írót nem tudom mi baja lehet kipróbáltam sokféle képen de valami nem jó ha nincs benne az IC vagy nincs bedugva az égető akkor F-eket olvas gondolom ugye az ürest jelent viszont ha benne van az IC akkor 0-at olvas ki ebből gondolom, hogy valamilyen módon csak komunikál az IC-el. Ha megpróbálom írni akkor elkezdi írni és a végén amikor vissza olvassa megint 0-kat olvas ki és ugye azt írja, hogy nincs tápellátás az IC felé bár a led világít benne ebből gondolom, hogy kap táp feszültséget lehetséges, hogy az IC nem lenne jó?
Ezt az égetőt használom nem tudom működő képes e: http://underc0de.superbit.ro/p93cx6/ http://www.dl7awl.de/ee93.htm
Már sikerült megoldanom külső táp kellett neki.
