Bocsánat! Én voltam a hülye. A fusebitek A987 beállításánál csak megnyitottam az ablakot, de nem húztam le tovább, így csak a belső órajel beállításait láttam. Működik a tesztelő.
Köszönöm a segítséget és a türelmed. Üdv: Bandi
Pony progban hogyan kellene kinézni a fuse biteknek? Mert nálam sem működik és azóta két 2313-ból kizártam magam. Előre is köszönöm a segíséget.
A Pony-t nem ismerem. Külső órajelre állítottad be a frekit, azért nem működik? Én ezt csináltam. Nem ismerte fel a 2313-at. Csináltam két CD4093 kapuval négy alkatrésszel és egy 4MHz-es kvarccal egy oszcillátort. Azt rácsatlakoztattam a 2313 5. lábára (XTAL1) és úgy indítottam. Így már felismerte és vissza tudtam állítani a bitet.
Megnéztem a Pony 2.07c verziójával az ATTINY2313-at. Ezt látni, ha a Command -> Configuration and Security bits -t megnyitod. Hogy nálam a 20MHz-es kvarcról működjön a 2313, a CKDIV8-at tiltani kellett (kivenni a pipát előle) és a CKSEL 3...0 -ig engedélyezni (mind kipipálni).
A CKDIV8 jól van úgy, ahogy van. 1 -gyel van tiltva, 0 -val engedélyezve.
PonyProg forditottan jelzi a fuse bit beallitasokat.
AVR topicban volt szo rola.
Szevasztok!
Ma sikerült a monitor tesztelővel a Belinea 106030-as monitorom megjavítani. Ezúton is megköszönöm tiggersoft segítségét. Külön köszönöm hmm (Gyula) és gtk segítségét. Segítségük nélkül nem épült volna meg a tesztelő és a monitorom még mindig rossz lenne. További jó munkát és sok sikert kívánok Mindenkinek! Üdv: Bandi
a parallax propeller chipjével monitor tesztelésére alkalmas eszközt is lehet csinálni. előre megírt képernyőkezelő programok letölthetők a parallax honlapjáról, a kapcsolás sem bonyolult. sokféle felbontásra van program 640*480-tól 1600*1200-ig. ekkora felbontást az egyszerűbb mikrovezérlős cuccokkal nem lehet elérni. A chipcad hírlevele szerint most csökkent a propeller chip ára. A weboldalamon találtok képeket róla http://www.puzsar.hu/propeller/index.html egy hátránya van, egy program csak 1 féle képernyőfelbontást tud, vagyis ha más felbontásban kell tesztelni, akkor a megfelelő progit le kell rá tölteni (usb-n)
hali tudnátok nekem segíteni? Én AVR-studio-tt használok. hogy állítsam be a fusebiteket, frekit és egyéb dolgot, hogy fletudjam programozni a 2313-at? Már kipusztult 4 procim
Milyen programozót használsz? Üdv.: Gyula
Üdv. Tudna e valaki ajánlani valami gyors ötletet arra, hogy a legrövidebb idő alatt hogy lehetne több mint 60db monitort letesztelni. Ha minden egyes monitornál leállítom a gépet majd újraindítom pár napig eltartana a dolog, a videokártya pedig nem feltétlen díjazná szerintem azt, ha direktbe le föl csatlakoztatnám a monitorokat üzem közben. Van videokártya kiegészítő kártyám hogy egyszerre hármat is fel tudjak csatlakoztatni de ez már modernebb csatlakozású és sajna nincs hozzá átalakítóm.
Ha lekapcsolva dugod rá a monitort és utána kapcsolod be, nem okozhat gondot. Máskor se szokott, többezer esetből következtetve.
De biztos, ami biztos. ![]() Egyetlen gépen ~1 óra alatt bőven le lehet próbálni a 60 db monitort.
Köszi, így fogok eljárni, mivel sok az egyforma típus így csoportonként megyek végig rajtuk.
