Sziasztok.Van egy TDA8571 tipusu erősitő ic-m és azlenne a kérdésem hogy a MODE kivezetésre mit kell kötni hogy beinduljon az erősitő?Vagy beindul nélküle is?Mute van rajta?És a Diagnostic Output az micsoda rajta oda kell valamit kötni hogy müködjön?Segitsetek.Köszi
Ha jól veszem ki az adatlapból, akkor: ha azt akarod,hogy szóljon 8,5V-tól nagyobb feszültséget kell rákötni. Némításhoz (mute) 3,3-6,4-ig, míg készenléti állapothoz (stand-by) 0-2 V között kell rákapcsolni. Ha ezzel nem kívánsz foglalkozni, akkor szerintem egy 10Kohm-os ellenállással tápfeszültségre kötheted. DIAG kimenetre mondjuk ráköthetsz egy LED-et és ha túlvezérled, akkor felvillan, de ha nem kötsz rá semmit attól még fog működni.
És a MODE kivezetés? Oda nemkell kötni semmit?Mert igy nemigen akar müködni.... Csak kicsit "csipog" mikor hozzáérek a bemenethez..
Esetleg rossz?Egy rossz rádióbol vettem ... De nemhiszem hogy rosszlenne....Akkor meg?
Ja, a hozzászólásom első része vonatkozik arra
Attól, hogy a rádió rossz volt még a végfok lehet jó is.
Ott a 8. oldalon a táblázat, csak meg kellett volna nézni.
A Mode lábon (a tipikusként írt 14.4 V-os tápfeszültség esetén) 0 ... 2 V feszültséggel Standby, 3.3 ... 6.4 V között Mute, 8.5 V fölött normál működés van. Vagyis, ilyen feszültségeket kell kapcsolgatni a lábra, az egyes üzemmódokhoz (más tápfeszültségnél százalékosan átszámolva). A diagnosztikai kimenet magyarázata pedig az 5. oldalon van: többféle hibát tud jelezni, úgy, hogy ha azt a lábat magasra húzod egy ellenállással, akkor hiba esetén az IC alacsonyra húzza. Nem muszáj bekötni, de anélkül nem fogod tudni, mikor van esetleg rövidzár a kimeneten, stb., vagyis lehet, hogy hiba miatt nem fog szólni, de erről a hibáról te nem kapsz visszajelzést. Szerk.: jó sokan megelőztek |
