Szerintem a soros szekunder talán jobb megoldás .
Párhuzamos kötéseknél nem előnyös a tekercsek eltérő DC R értéke , igaz nincs nagy eltérés de , minden rétegnél növekszik , soros összekötés esetén ez nem okoz problémát . Mind 2 megoldást használják , sokszor a hely nagysága is eldöntheti , melyik a kedvezőbb .
Hát én kipróbáltam mindkét variációt. Igazán nem éreztem jobbnak azt ha 6 db 0.5-öt drótot tekerek egyszerre, pedig megcsináltam.
6x0.5 Most már nem vesződöm, vele, inkább megtekerem a trafót a cséve felénél kevesebbre, így nem lesznek nagy eltérések.
Az sem rossz megoldás nagyobb vas , vékonyabb vezeték , jobb csatolás stb. ... és más hang .
Kinek mi tetszik ...
Egyre jobban belegabajodok,,még nincs lázam de szinte nem telik el a napom ugy hogy ne gondoljak valamire ezzel kapcsolatban.
.Értelmet nyer a zenehalgatás... Kérdésem:van 2 egyforma kisebb mikrótrafóm,,nagyon agyament dolog lenne ha megtekerném őket kimenőtrafónak?(csinálnék normális csévetestet,no meg talán nem hegeszteném viszahanem csinálnék hozzá mint a hiperszilhez öszehuzó szerkentyüt.... Ill mégegy:hálótrafóként ha nagyobb teljesitményü akad,de csak 1*pl 230volt és a fütés van rajta,(ilyenem már nekem is volt),menyire gázos?Sok a fesz a csöveknek?(ill gondolom jobb a csatornánkénti egyenirányitás)
Kicseréltem a csövet, úgy néz ki tényleg az volt a hibás...
Annyit módosítottam a rajzhoz képest a szerelésnél, hogy a trióda elé tettem egy 1Mohmos rácslehúzót, és egy 100nF-os csatolókondit, ill. a trióda és a pentóda közötti csatoló helyett is 47nF-ost tettem bele. Szerinted a csatolókat érdemes lenne-e, lehet-e tovább növelni (a több mély érdekében), és ha igen akkor meddig? Üdv: Laci
Hát én sem, de az én szemszögemből nézve el sem adnám, hanem építeném velük a tegnap felsorolt erősítőket.
Idézet: „van 2 egyforma kisebb mikrótrafóm” De pontosan mekkora? (mikró trafó...) A mély átviteléhez azért itt kell ám vas keresztmetszet! Idézet: „talán nem hegeszteném visza” Kimenőt hegeszteni?
Köszi a linkeket. Végülis mindegyik érdekel. Először talán hálózatival kísérletezek, aztán, ha jól megy megpróbálkozok a kimenővel is.
Idézet: „A pentóda hajtja meg a kimenő-transzformátort, amivel az erősítés végbemegy.” Müszi, ezt nem tudod már javítani a cikkedben?
Na úgy tünik lesz zománc huzalom, 0,25-ös, vagy 2kg, hála Mayky mester közreműködésének, 1000 köszönet érte. Ebből már kijön a két kimenő. 102-es vasra tekerem. Az biztosan elég lesz neki. Az jó nagy. Ha hálózatit csinálnék belőle, kb 180VA-os lenne , ez elég lesz szerintem.
Az még oké, hogy mekkora kereszmetszet kell, mert a mikrókban 10-20cm2-es trafók vannak. De túl vastagok a lemezei, meg a vas minősége sem a legjobb...
Én is mikrótrafót akartam kimenőnek (GU-50 PP, utána csak SE), de ezt, amikor itt volt Zoli, meg Mátéval PÜ-ben megbeszéltük, hogy a mikrótrafó nem jó kimenőnek. Meg (szerintem), ha elvágjuk a hegesztést, akkor sérülnek a vasak. -Ezután hogyan mondom HI-FI, audiofil minőségnek, meg A osztályúnak az erősítőmet?! -Sehogyan. Ahogy itt kibeszéltük/kibeszéltétek a kimenő a leggyengébb láncszem az erősítőben. Ez az én véleményem. De ha kipróbálja Jandark, és szépen szól, jók a mérési eredmények, akkor van 2 rossz mikró(m), és veszek GU-50 foglalatot, csövet nem veszek, mert Zoli azt mondta, hogy feleslegesen ne vegyek, Őneki van 1-2db. Lehet, hogy megkérem Mátét, hogyha eljut a Börzére, akkor hozzon nekem 2 foglalatot, meg egy ECC85-öt, vagy akármilyen ECC-t, nem lényeges, de Müszi rajzát építeném meg. Aztán ha belejövök a mikrótrafó tekergetésébe, akkor letekerek annyit, hogy 290VAC legyen rajta, vissza meg 12VAC, 6,3VAC-t (Több szál huzalt egyszerre tekerve) , aztán a hálótrafó is mikróé lesz. Ennek az erősítőnek meg "MOT GU-50 SE" lesz a neve.
Bocsi, amikor a Tiédet olvasatam, akkor már nem tudtam szerkeszteni. Elolvastam, amit Laci írt, és már nyomtam is a válasz gombot.
Inkább így:
Bocsi ! Amikor a Tiédet olvasatam....
Nem Tiedét
[off]De. Vagy inkább mind a kettő. Két hangalak (vagy valami ilyesmi), meg egy jelentés. Mind a kettő helyes.
A csatolókondi a a rácslehúzó ellenállással egy felüláteresztő szűrőt képez. Ki lehet számolni, van rá képlet amiből kiszámolható a kondi értéke. Egy érték után már nem nő a mélyátvitel. Én gyakorlatban 470k-hoz szoktam 100nanot tenni. Akkor a trióda 1 Megásához jó a 100n és a pentóda 820k-hoz is jó a 47n. A bemenetre bőven elég lenne a 47nano. Vagy cseréld fel a kettőt de így is jó.
Srácok!
Mi a fene az a Thyratron? Van egy TG1-2,5/4-esem, valami 2,5A-t tud 4000v-ig, mi ez?
Na meg van B1-0,15/55-öm is, de arról semmit nem találok!
Gáztöltésű rácsvezérelt egyenirányító (ha jól emlékszem)
Hogy neked milyen csöveid kerülnek elő mindig. :eek2:
Tudod dúrtam egy kicsit, és "elém esett" az EX katona haverom által hozott csőhalmaz...
olyan, mint a tirisztor, csak csőben. (azért ez volt előbb) Nagyteljesítményű nagyfeszültségű egyenirányítóban használják. (milyen radart szedtetek szét?)
Valahogy úgy! 0,5 A a csveknél... Elég lenne egy 5.1 6C33C + EM8x-hez (külön az első, hátsó, középsugárzó, és mélyhangfalhoz, de a bal és a jobb oldalt egy cső mutatja). Még ehhez is sokat tud...
Naon tuti!
Mi vezeti ilyen szépen a huzalt? |
