Fórum » Feszültségmérő átalakítása
Témaindító: csikosgabi, idő: Szept 30, 2006
Lapozás: OK   1 / 5
(#) csikosgabi hozzászólása Szept 30, 2006 /
Sziasztok.Hogy lehetne a Topi féle 7szegmentes feszültség mérőt átalakítani úgy hogy áramerősséget is lehessen vele mérni és egy billenős kapcsolóval lehessen váltani, hogy mit mérjen????(tápegységbe kéne)és ha van már ilyen topik akkor bocs de én próbáltam a keresőn de nem találtam.Ezer köszönet előre is
(#) czinka válasza csikosgabi hozzászólására (») Szept 30, 2006 /
Ha van egy feszültségmérőd egy egyszrű sönttel tudsz belölle áramérőt csinálni.
A következő képpen: a sönt tulajdonképpen egy az áramkörbe sorbakötött ellenálás, amire ha párhuzamosan rákötöd a voltmérődet a rajta eső feszültséget mérve könnyedén kiszámolható az áramerőség Ohm törvény I=U/R persze csak egyenáramú rendszerben.
Ha úgy számolod ki a sönt értékét hogy a feszültségmérőd skálájához illeszkedjen már kész is az árammérőd. Küldök egy skiccet a bekötésről, ne a rajz szépségét nézd hanem az ötletet
(#) csikosgabi válasza czinka hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Erre a tápegységre kéne. Lehet, hogy ismered a kimenő áramot...2mA - 3 Amperig lehet állítani, a feszt pedig 0-30 Voltig. A mellékelt kapcsoláshoz jó lesz az általad említett árammérő?
(#) Tom Lord válasza czinka hozzászólására (») Okt 1, 2006 /
Ne vezesd félre, rosszul tudod!
Az Ohm törvény váltakozó áramra is érvényes!
Még akkor is, ha induktív és kapacitív elemek vannak a körben!
(#) csikosgabi válasza csikosgabi hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
akkor most hogy csináljam
ja és annál a digit voltmérőnél annak a pontos nyák méreteit meg tudná adni valaki?köszi
(#) Tom Lord válasza csikosgabi hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Ahogy czinka rajzolta, annyi kiegészítéssel, hogy egy előtét ellenállást kell tenni a kapcsoló és a negatív szál közötti vezetékbe.
A chunt (sönt) méretezésénél szükséged van a műszered érzékenységére (mekkora feszültségnél van a végkitérése. állt. 200mV). Az előtét méretezésnél pedig még a műszered belső ellenállására, vagy feszültségosztót készítessz.
Meg az Ohm törvényre. :yes:
(#) csikosgabi válasza Tom Lord hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
és mien ellenálást tegyek oda ha kérhetem lerajzolnád
Hmmm...
bocs hogy ilyen értetlen vagyok de az R5 a sönt ellenállás??????????
(#) szabi83 válasza csikosgabi hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
az nem R5
az Rs, mint Sönt ellenállás
üdv
(#) csikosgabi válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
ja értem
(#) PCB válasza csikosgabi hozzászólására (») Okt 2, 2006 /
Szia !
Hány digiten jeleníted meg ?
Ha 3 -4 digiten akkor jó, de ha kevesebb akkor
több méréshatárt készíts mert 2mA - 3A közt
nem lesz látható igazán pl: 150mA
Üdv !
(#) Tom Lord válasza Tom Lord hozzászólására (») Okt 3, 2006 /
Nem figyeltek!
A műszer ugyi 200mV-os (a kijelzés formája: 1999)
Tehát a műszer 200, 20, vagy 2V-ra előtétezhető. (Ha más feszt akarsz a 200mV-os végkitéréshez, akkor mindíg át kell számolni. - Ki akarja?)
Tehát újra a feszültségosztó:
R2 = 1Mohm
2V -> R1 = 101kohm
20V -> R1 = 10,1kohm
200V -> R1 = 1,01kohm
(Egyébként 30V-ra az R1 = 6,711kohm.... Bocs.)
A sönt jó.
(#) csikosgabi válasza Tom Lord hozzászólására (») Okt 4, 2006 /
Legyenszíves számolja ki nekem valaki a pontos értékeket.(ez az első komolyabb szerkezet amit építek,ha bele gondolok nem a leg egyszerűbbet választottam) És akkor az a műszer tudjon mérni 2mA és a 3a között
(#) szabi83 válasza Tom Lord hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
alkodtam.. :nezze:
2 A -ig 0.1 ohm a sönt(huzalellenállás 30ft kb)
:awink:
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
így kell a szimmetrikus táphoz :nezze:
:awink::awink::awink::awink:
(#) deniel válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Van valakinet egyoldalas nyákterve ehez a feszültségmérőhöz?
Deniel
(#) deniel válasza (») Okt 16, 2006 /
Bocs!
Azt hiszem félreérthető voltam.
Engem az első hozzászólásban lévó feszmérő érdekel.
Deniel
(#) _JANI_ válasza deniel hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Mármint EHHEZ???
(#) szabi83 válasza Tom Lord hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
no?
(#) Ant válasza deniel hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Ha van benne hiba akkor boccs!, remélem jó!
és nem man kijelzőhöz van hanem sa 36 11 hez!
voltmero.brd
(#) _JANI_ válasza Ant hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
[off]A pirosak, azok huzalos átkötések lennének?
(#) _JANI_ válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
A söntöt (ha megfelelően van méretezve) nem kell külön kapcsolni, elég csak az A/V funkciót átkapcsolni....
(#) szabi83 válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
igen a sönt állandó lenne (0.1R 5W)
csak az a fránya átkapcsoló :no:
(#) _JANI_ válasza (») Okt 21, 2006 /
Az nem nagy cucc.
Elég egy kicsi "müszerkapcsoló" is. :yes:
Csak a szigetelési-feszültsége legyen megfelelő!
A kapcsolt áram nem lessz nagy, mivel CSAK a műszeren átfolyó áramot (néhány mikro esetleg milliamper-t) kell áteresszen...
ok, de a voltmérő is legyen fix??
32V -ot kellene max mérnem.
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
akkor az oszto ellenállás hova megy??
hmmm :no:
A fesz méréshez szükséges "feszültségosztó"-t is fixre kötheted! Csak az alapmüszert kell egyik mérésből (pld:V) a másik mérésre (pld:A) váltani !!!
Ha méréshatárt is kell váltani, azt így is megteheted!
(#) Tom Lord válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 28, 2006 /
Bocs, hogy eltüntem, de nálam már havazik.
Többen többméréshatárú áram és feszmérésre gondoltak. Én nem ajánlom, nincs értelme.
- nagyáramú kapcsoló kell az árammérés átkapcsolhatósága miatt, ráadásul nem minden készülék szereti, ha a tápot megszakítod az átkapcsolás pillanatában.
-200V-os méréshatárral még 0,2V-os változás is érzékelhető, ez tápfesznél bőven elegendő.
A 2sz. rajzon látható hogyan oldható meg több méréshatárral.
Az 1Mohm-es osztó minimális plusz terhelést jelent, és az árammérő sötön eső 200mV sem lehet zavaró.
Én az 1. rajzot javaslom, nem kell hozzá nagyáramú kapcsoló, nem szakad meg az áramkör méréshatárváltásnál. A 200mA-es és 2A-es méréshatár egyszerű áramkörökhöz bőven elegendő.
A fesz.-áram átkapcsolónak mindenképpen kétáramkörös, kétállású kapcsoló kell! A műszeren megfordulna az áramirány!
(Az ellenállás értékek az előző rajzaimhoz képest mások, csak azért, mert ezt könnyebb összeállítani.)
Ha valaki az előző rajzokat letöltötte volna: Ezeket a rajzokat használátok! (Bocs...)
Következő: »»   1 / 5
