Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   22 / 216
(#) oregtamas0202 válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Üdv. Az esetek 80%-ban csak forrasztási hibák (repedések) okozzák a hibát. Főleg az oszcillátor és modulátor tekercseknél. Öreg T
(#) angel83zs válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Így van. Valószínűleg az alkoholos mosás után azért is működött, mert a repedésekben folyadék volt. Amint az elillant, újból előjött a probléma. Angyal Zsééé
(#) SzervízMacska válasza soni hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Szia! Elképzelhető, hogy a pendrive-ot időközben leformattáltad? Lehet, hogy más file-rendszer van most rajta, mint amikor még üzemelt. Ezek a fejek általában csak 1 féle file rendszert képesek kezelni.
(#) soni válasza SzervízMacska hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Nemhiszem, már csak azért sem, mert legalább 3 pendrive-val próbálkoztam és mind ugyanezt csinálja.
(#) bubuc17 hozzászólása Máj 11, 2009 /
helósztok
csináltunk egy kis baki kocsiba hátra bekötöttünk sztereóba 2db 20-30w házimozi méjnyomót,és azóta nincs méj azon a két kimeneten+halkabb is lett.
mi mehetett tönkre??vagy mit ronthatunk el?
egy kenwood 4x50w os erősitőröl volna szó.
elmehetett a végfok??
(#) oregtamas0202 válasza bubuc17 hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Üdv . Ha erősítőről van szó akkor és nem rádió végfokról akkor a hangszórókat nem helyes polaritással kötöttétek be.Öreg T
(#) muimui hozzászólása Máj 12, 2009 /
Valaki, nemtudná felrakni egy Clarion drb3675rb tipusú fejegység felhasználói könyvét, vagy ha ez nem is jön össze, akkor valaki eltudná magyarázni, hogy hogyan kell a rádió csatornákat hozzárendelni a gombokhoz? előre is kösz.
(#) ha9pi.feri válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Szia! Kösz szépen,a hétvégén megpróbálom.
(#) bubuc17 hozzászólása Máj 13, 2009 /
autó rádiórol van szó és beépitett 4x50w os erősitő.
és a hátsó 2 csatornára 2 ugyanojan milenium házimozi mély lett kötve.
de a polaritás az erősitő szempontlábol tökmindegy.. vagy nem??
mert erősitő szempontábol a hangszóró egy sima xl mármint ellenállás.
(#) muimui válasza bubuc17 hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Hello, igen az erősitő szempontjából tényleg mindegy, de én ugy tudom, hogy a sub hangszórókat, mindig fordított polaritással illik bekötni, mert azthiszem attol szebb a mélye, vagy nemtudom, de én ugy tudom, hogy a hangszórót, ami mély azt fordítottan kell bekötni, a erősítő szempontjából mindegy. remélem érhető^^
(#) oregtamas0202 válasza bubuc17 hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Üdv. Én a két hangszóró polaritását említettem. Ha az egyik hangszóró előre a másik hátra mozdú a mélyek épp kioltják egymást és a teljesítmény csökkenést is ezért észleled.A subwoofer polaritását szokták megfordítani abban az esetben ha késika mély a többihez képest. Öreg T
(#) muimui hozzászólása Máj 13, 2009 /
Nem kötekedni akarok, és nem is teszem, de akkor azt azért jól tudom, hogy az erősítőt nézve, annak tökmindegy hogy milyen polarítással adjuk neki a hangszórót, az ugyanugy küldi ki a teljesítményt, csak a membrán fog másként mozdulni. De én a mélyeket megrögzötten fordított polarítással kötöm be, én személy szerint ugy itéltem meg, hogy igy mintha szebben szólna, és amit még észrevettem, hogy a jó régi 120W-os videitonba, és az 55W-os fisher hangszóróimba is gyárilag fordított polaritással van bekötve minden mélyhangszóró. Azért írom, hogy minden mély, mert a vidik azok ikermélyesek
(#) oregtamas0202 válasza muimui hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Üdv.Az erősítőnek mindegy hogy hogy van bekötve.Elvileg a hangszórónak is . A gond akkor vam mint ez esetben is hogy a két hangszóróból az egyik nem polaritás helyesen ( egyforma polaritással) van bekötve és ezért nics mély és ezért van teljesítmény csökkenés.A meglátásod valószínű helyes ill. a hallásod hogy ahogy bekötöd úgy szól jobban. Ez a hely tér és távolság függvénye. Ezért van az a jobb erősítőkön hogy fázist is lehet állítani 0-180 fok -ig. Mert az sem biztos hogy a 180 fok a legjobb, de valószínű jobb mint a 0 fok eltérés. Öreg T
(#) muimui válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Értem, szóval, amikor két mélyet egymás elé rakok ugy hogy mindkettő külömböző polaritással van bekötvek akkor "megeszik" egymás sugárzott hangját. Amugy az erősítőm egy Fisher nagyonrégi 91 es, és lehetetlen szép hangja van. elméletileg35Wot ad le csatornánként, de tavaly elött kilötte a vidik ikermélyeit, amik 120w osak voltak. , ja és van rajta kapcsoló a fázisforításra.
(#) Einstein21 hozzászólása Máj 15, 2009 /
Sziasztok! A minap vásároltam egy Blaupunkt London MP48 típusú CD lejátszót és azt írták róla, hogy 4 RCA kimenet van rajta (3V). Gondoltam, hogy tök jó, mert ez kell nekem. Csak azt nem írták, hogy az éppen nincs rajta, hanem meg lehet esetleg venni hozzá. A csatlakozóval találkoztam már, de nem tudom a nevét és keresni sem tudok hozzá emiatt ilyen kábelt, ami rendelkezik Front-Rear-Sub RCA out-tal. Csatoltam az aljzat képét. A legfelső csatiról lenne szó.
Előre is köszi a segítséget.
UI.: találtam hozzá IPod kábelt, de az igazán nem kéne...
(#) bubuc17 hozzászólása Máj 15, 2009 /
de vissza lett kötve az eredeti hangszóró és azóta teljesen gyér hangja van! és nem csak kicsit észlelhető hanem élvezhetetlen lett a hangzás.... :no:
szerintem a végfok azon két csatornája károsodhatott...
csak gonddolom nem olcsó dolog így potyára hasraütésre nem akarom kicserélni...
nem tudja valaki hogy kb. mijen áron mozogak ??
(#) titi válasza bubuc17 hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Kicsit kusza amit írsz...
Szóval van egy Kenwood autórádiód, ami 4*50W-os.
Tehát nem külön erősítő van rákötve, hanem a rádióban lévő végfokról beszélsz...
Hány ohm-os hangszórók lettek rákötve, ill. hány ohm-os köthető rá a rádió adatai szerint?
Véletlenül nem ért valami össze?
Árakat pedig csak konkrét tények ismeretében lehet mondani. Milyen végfok IC van benne?
Egyébként lehet kicsatoló-kondi hiba is.
(#) oregtamas0202 válasza Einstein21 hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Üdv A neve ISO -RCA átalakító. Ha több darabból áll akkor MINI ISO-RCA átalakító. Öreg T
(#) Einstein21 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Így már találtam is!
(#) bubuc17 hozzászólása Máj 16, 2009 /
igen a rádióra kötötem rá.
a rádió 4ohm a hangdobozon meg nincs semi adat...
nem volt szigetelve csak egy próba volt tehát az is előfordulhatott hogy egy kicsit össze ért... nem toudom
most halk és a mély hang teljesen eltünt (de a másik 2 csatorna hibátlan)
„előfordulhatott hogy egy kicsit össze ért...”
Az bizony nem jó!
De mielőtt a végfokot cserélnéd, cseréld ki a csatolókondikat, ha szerencséd van csak az ment ki...
De a gyakorlat általában azt mutatja, hogy ha a kimenetet rövidrezárják, akkor a végfok meghal...
Ja, és használd a "Válasz" gombot!
(#) bubuc17 hozzászólása Máj 17, 2009 /
okk
köszönöm a választ
tipust még nem tudom még csak most szedem szét hogy tudom mi a baj.
(#) pcman15 hozzászólása Máj 21, 2009 /
Hello! Hoztak egy Hyundai CAR3 autórádiót aminek a LCD kijelzőjének a csatlakozója szakadt el. (persze nem magától) gondolom javitani nem lehet. Szoval a kérdés az, hogy hol lehet LCD-t szerezni bele vagy teljes előlapot.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Máj 23, 2009 /
Üdvözletem,segítségre lenne szükségem,adott egy Sony MDX-C8500R típusu autórádió,ami cd-tárról is üzemel.Cd tárból jön egy audio kimenet,és egy "control" kábel.Rá szeretnék dugni egy mp4 lejátszót,viszont valahogy át kellene "vágni" az autórádiót,úgy tudom a Control kábelen érzékelné,azt ha nem lenne,rajt a cd tár.Ha valaki tud segíteni megköszönném!!
(#) akos70 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Van hozzáillo cd-táram, ha érdekel.
(#) csabika89 hozzászólása Máj 31, 2009 /
sziasztok!
az a hezet hogy a kocsimba gyári fej van és ugye nincs remote vezetékje!
hogyan tudnám megoldani az erősitő be-kikapcsolását?
(#) set68i válasza csabika89 hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Szerintem egyik megoldás az lenne, hogy a gyújtáskapcsolóra kötni az erősítő remote vezetékét, így ha leveszed a gyújtást, kikapcsolódik. Ennek az lenne a hátránya, hogy ha megállsz az autóval, nem megy az erősítő, csak ha gyújtás van kapcsolva. Remélem érthető voltam
Egy másik megoldás az lenne, h az aksirol egy vezetéket vinni kapcsolóval, csak ennek az a hátránya, hogy ha elfelejted kikapcsolni, lehet egy éjszaka alatt lemeríti az aksid. Azért még hátha tud valaki adni jobb megoldást...
(#) Peti.Janka válasza csabika89 hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Hali! én csinálnék egy kis elektronikát, amit a hangszórókimenetre kötnék, ami ha hangot érzékel meghúz egy relét ami kapcsolja az erősítőt. Ha egy ideig nem érzékel hangot akkor meg kikapcsol.Itt találsz egy kapcsolást ami erre szolgál.
(#) titi válasza csabika89 hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Biztos vagy benne, hogy nincs?
Lehet, hogy nem REMOTE jelzéssel van ellátva, hanem valami mással, ami elektromos antennára utal.
(#) poli001 hozzászólása Máj 31, 2009 /
Clarion kódos rádiómn nem jelenik meg a "CODE IN" felirat, aminek meg kellene csupán "----" próbáltám már akksiról levenni, bekapcsolva hagyni, de továbbra sem kéri a kódot.
Már csak arra tudok gondolni, hogy valami elektronikai gondja van. Jelen állapotában ugye csak világít és nem reagál semmire.
Esetleg van valami ötletetek, hogy mi lehet a gondja?
Előre is köszönöm!
Poli
Következő: »»   22 / 216
