szia én régi videomagnó dobozt javaslok, azok általában fémből vannak, és kül. méretűek, és olcsón hozzáférhető
Hello, illessz össze két kibelezett PC-táp dobozt. Link
Kössz! Rossz videót tudok szerezni!
Kibelezem és kész is!
Most nézegettem végig ezt a topic-ot és szép cuccokat láttam
Egyből láttam, hogy az én tonnás behemótomnak is itt a helye, amit építettem! Ez életem első komolyabb erősítője, természetesen csővel, ahogy azt illik. 2db előfokozat helyezkedik el benne 3 utas hangszínszabályzóval. 3 bemenete van: Gitár/Mikrofon1, Gitár/Mikrofon2 és AUX (MP3, CD, Kazetta). A két bemenetnek külön külön szabályozható a hangereje és hangszínezete. A Végerősítőjét úgy terveztem meg, ha egy cső elszáll, akkor a másikkal még mindíg szól. 2db PL504-es cső "A" Osztályban. A kimenőtranszformátort, és a Táptrafót saját 2 kezemmel teketem meg, tekercselőgép hiányában. Az erősítő alumínium vázát az iskolában készítettem. Az erősítő elsősorban gitár hangosítására készült. Max kimeneti teljesítménye 4/8-ohm-os Videoton Hangszórón 15-20W. Szépen szól, dinamikus a hangzása, ahogy az a csövektől jól megszokott.Mellékeltem néhány képet. Várom a visszajelzést!
Szia : szép az erősítőd tényleg tekintélyes ! A kedvemért tennél egy képet a belvilágról ? / A Csöves topikban nem szoktál járni ? /
Ez egy riasztó kezelőpanelja lesz, ami kommunikál majd a központtal.
Nagyon szép kivitelezés! A NYÁK-ok profi kivitelezésűek.
De néztem a csöves topic-ot is, de meg kell mondjam 18 éves korom ellenére többet tudok a csöves erősítőkről mint az IC-s ről
(Najó IC-s et is csináltam, de "Fémhangja van neki, úgyhogy én csak mindíg úgyhívom TDA hangzás, szal IC-t csak végszükség esetén használok )Itt egy kép a belsőségről, az előfok még félkész állapotban van, de a végfok már tud üvölteni Az utolsó képen látható a végfok, nyákot nem is csináltam neki, mert össz vissz a csövek katódjáról a testre megy egy 180R-es ellenállás és egy 100µF-os kondi párhuzamosan. (Az aljában, még rendezve lesznek a huzalok, csak ugye ez az "Under Construction" állapot )
Helló ! Tetszik az erősítőd és a RET katalógusod. Gondolom a portalanítást nem bízod nő személyre.Vagy előtte vedd ki a csöveket.
Köszi szépen!
Áhh nem bízom nőszemélyre egyáltalán! Ez egyelőre ott figyel a Videoton Erősítőm tetején . Ha minden igaz jövő héten szerdán szakkörön be is fejezem . Egyelőre ez a Videoton Rádió biztosít 4W-ot 1XECL86-os végfokozatával, és a 4db Videoton HC 20/10-es Gitárhangszóróval hatalmasat szól . Amint kész a másik egyből használatba veszem! Attól meg nem kell félnem, hogy amikor működik valaki belenyúl, mert az a 250V egyenfesz eléggé nevelő, motiváló hatású az anódsapka környékén! (Ez 3XTapasztalat)
Keresd elő a szemüvegedet ! DSC 02317 JPG
Az egy Rádió Technika 2008-as Évkönyv
Én nem arról a képről beszélek !
De az az RT ÉK, csak egy Ret-es hirdetés van a jobb felső sarokban.
csak nézd meg a többi képet, ahol látszik az egész fedlap.
Jó lett nagyon az erősítőd. Szép munka. Ha jól emlékszem még nem mutattál be másik cuccot. Gondolom ez az első ilyen csöves cuccod. ha ez igaz, akkor nagyon profi kivitelezés így elsőre. Én sosem fogok tudni ilyet csinálni. Próbák lesznek, de amiket itt a profibb csövesek csinálnak én csak álmodozok róla. Nem az én műfajom a dobozolás. Mindig is gondban voltam vele. Lehet ezért nem készítek semmit, csak nagyon ritkán.
CSöves cuccban ez az első ilyen munkám. Csináltam IC-vel is de az valahogy nem úgy szól ahogy én azt elvárom. Nem is értem a Marshall mér használja négány gitárerősítőjében a TDA-t. Nagyon hallható az a 0.5% torzítás rajta. A csőnél ez az érdekes pl.: van ez a Videoton rádió, ez is elvileg 2%-ot torzít, de nem lehet hallani. Ez a csőnek az a jellegzetessége, meg az is hogy egy adott hangal együt szólnak a felharmonikusok is
.Itt egy melléklet a Rádióamatőrők zsebkönyvéből.
Uraim!
Kéretik a topic szétOFFolását szüneteltetni! Köszönöm.
Ritka szép munka, minden elismerésem! Úgy pedig különösen, hogy az első csövesed. :kalap:
Uraim itt látható az első analóg erősítőim, az első az egy tda2004 es icével készült 2x14w os ki szösszenet, míg a másik hangfalakon tda2003 massal készített 30w os monoblokk, eredetileg 2030 nyákterv, de bőven jó neki, illetve egy ki szösszenet a bedobozolt nixie órácskámról. Elnézést a képek minőségéért. + 1 ASF videó az órárol.
Rendes ügyes munkák. De miért vannak szegény nixik az akváriumban?
lehet, hogy vízhűtésesek
Tényleg szép munkák
Sziasztok! Elkészültem a már korábban bemutatott VFD kijelzős órámmal Úgy gondoltam inkább csinálok mint veszek, hiszen abban nincs semmi izgalmas :vigyor3:
Egy pár kép róla:
Szép munka, gartulálok , mi vezérli ? Estleg publikus a programja ?
Gyönyörű a faháza, nagyon tetszik a DVD kijelzővel megoldott órád! Szépmunka, gratula!
Régebben készítettem a barátnőmnek ezt lámpát, amit most szeretnék mutatni.A borításon már hagyott nyomot az idő fasfoga.
Hűűű, de komoly ez
Ez tetszik! Gratulálok.. Azt hiszem én se sűrűn fogok venni akkor ajándékot, sok jó cuccot lehet építeni, aminek örülnek is :yes: Üdv!
Tök jó, világítós képet is kérünk róla ! Hangulatos lehet.
Zsuscsinyó vekkere is szép darab, dobozolása is ügyes. Tipp: ez szalagparketta ?
Eltaláltad!
Ennek a felületkezelése már kész, gondoltam jólesz valamire az a darab. Amúgy köszi!
Köszi neked is! A programmal sokat szenvedtem így publikálni nem akarom, de szivesen segítek ha szeretnéd, a leírást belinkeltem egy előző hozzászólásomhoz (aláhúzott szöveg).
