Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   127 / 446
(#) Szamy válasza Sirály333 hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
nem nehéz, csak szánj rá egy kis időt, hogy beletanulj. az alapdolgokat pikk-pakk megtanulod.
tényleg nézz utána a leírásnak, mert itt már csak ismételni tudnánk az ott leírtakat.
(#) slogan válasza MolnarG hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Nem lehet valahol az elején kiválasztani a kívánt méretet ?
(#) brezinajanika válasza slogan hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Én úgy tudom,hogy nem !De valószínünek tartom,hogy erre a célra van valamiféle ULP.
(#) slogan válasza brezinajanika hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Ez azért elég nagy hiányosság szerintem !
(#) niedziela válasza slogan hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Legyen ám időd azt a négy vonalat eligazítani
(#) brezinajanika válasza niedziela hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Íígy van,nem szabad kapkodni.Meg egy méretet beállítani még nem kunszt....
(#) slogan válasza niedziela hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Frankón mondom ,nem tudom miről beszélünk !
Segíts légyszi !
Idáig a CircuitMaker2000-et használtam ,ez nagyon új.
Mond mit nem értesz ?
Hol kéne a vonalakat állítanom ?
panel méretét a dimension réteg vonalai határozzák meg.
(#) MolnarG válasza slogan hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Ugyanazzal az eszközzel amivel az alkatrészeket mozgatod!! Megfogod az egyik függőleges oldalt és elkezded húzni, ezzel a két vízszintes vonal hosszúságát állítod, a másik ennek analógiájára...
(#) Attila86 válasza slogan hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Ilyesminek nem is lenne értelme, hiszen egy nyák nem feltétlen négyszög alakú. A nyák széleit a 20-as rétegen kell megrajzolni 0 mil vastagsággal.
Ha "új nyákterv" -et választod ,akkor nincs semmiféle vonal,amit állítgathatsz ,ezért nem láttam ,de már segítettek ,köszi !
(#) slogan válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
De azért 100-ból 99 az (ha nem 1000 -ből) .
(#) mammut hozzászólása Máj 16, 2009 /
Szervusztok!
Van rajtam kívül más is akinek az 5.4-es Eagle lefagy állandóan? Kifejezetten, ha át szeretnék mozgatni egy alkatrészt bármerre, egyből leáll.
Na kész csoda az új 5.3 és 5.4 lefagy de az 5.0 az megy!
(#) imbra válasza mammut hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Üdv! Nem véletlenül azért fagy őszintén mert nem legálisat használsz? Az én 5.6-osom nem fagy le.
(#) Attila86 válasza imbra hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
De, azért fagy le.
(#) slogan válasza imbra hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Az én 5.6 -osom sem fagy le ,pedig "vasárnap nem volt nyitva a bolt"
(#) gulasoft hozzászólása Máj 16, 2009 /
Sőtt az enyém sem fagy le! Úgy hívják demó verzió. Csinálj 10*10-es nyákot és akkor az is teljesen jó.
Kérdés viszont áll:
Drill file-ba miért minden 575 körül kezdődik? Már kiraktam az alkatrészt a nyákon kívülre mégsem ment a drill 570 alá sem x sem y kordinátában.
(#) mammut hozzászólása Máj 17, 2009 /
Hát igen crackelt, de az 5.0 mégsem ugat érte!
Amúgysem sok változást látok a 3 verzió között..
Akkor maradok ennél...
(#) slogan hozzászólása Máj 17, 2009 /
Újra egy kérdés ,amit nem találok a topicban sehogy
Pad-ekete kéne kőrben leraknom ,mi erre a megoldás ?
Köszi
(#) Lucifer válasza slogan hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Írj rá ULP-t, vagy ha annyira nem sok van, akkor MOVE PAD_neve (x_koordnináta y_koordináta) beírásával a címsorba lehet legegyszerűbben mozgatni a padeket.
(#) slogan válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Köszi
(#) ZPKing hozzászólása Máj 17, 2009 /
Segítséget szeretnék kérni.
Mégpedig abban hogy kellene nekem TSSOP tokázáshoz library amibe benne van legtöbb méret.
legfőképp TSSOP 48 és TSSOP28 as kellene Eagleba.
Aki tud érdemben segítni hogy tudnék ilyet berakni a Schematicba aztán PCB-be az kérem segítsen.
Olyan kelle ami nem ichez rendelt.
Előre is köszönöm
(#) niedziela válasza ZPKing hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Meg kell rajzolni ha nincs az eagleben.
(#) Lucifer válasza ZPKing hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
A TSSOP28-at megtalálod a ref-packages.lbr-ben. A 48-ast nem látom ott, guglizz valami ilyen alkatrész után, és a footprintjét másold át a librarydba.
(#) ZPKing válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
A 28 as megoldódni látszik.
Irták hogy meg lehet rajzolni.
elég kezdő vagyok ennyire még nem mélyedtem bele
az Eagleba.
Egy pár sorba le tudná irnii valaki hogy kell akkor?
Köszi
(#) Norberto válasza ZPKing hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Úgy rémlik, mintha lenne valami cikk ezzel kapcsolatban.
(#) niedziela válasza ZPKing hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Nézd meg talán jó lesz.
TSSOP48.lbr
Következő: »»   127 / 446
