Fórum » Philips DVDR725H típusú asztali DVD író javítása
Témaindító: tepizoli, idő: Máj 19, 2009
A címben szereplő készüléket hozták hozzám azzal ,hogy először nem adta ki a lemezt aztán hibakod jelent meg a kijelzőn. A hibakód:AE3BE24. Mivel először csak tálcát nem nyitott ezért kiszereltem a loadert /a szervizkönyvben ami jelen oldalon is megtalálható Basic Engine néven emlegetik/ és szétszedtem. Azt láttam ,hogy az egyik motorvezérlő IC /SAS6202 a típusa/ megsült. További nyomozásban kiderült hogy az IC zárlata kiolvasztott az MPG panelem egy 1A-es SMD biztit is. Azért nyomoztam tovább mert mivel javítottam már egyszer Philips írót ezért volt hozzá kábelem mellyel a PC soros portjára lehet kötni a készüléket és hiperterminál ablakban lehet vele kommunikálni. De most először ez sem sikerült csak miután a biztit kicseréltem.De hiába bizticsere a kijelzőn ugyanaz a hibaüzenet maradt ha a hibás loader rá van dugva ha nincs. Ezután a loadre panelről leforrasztottam a szétégett IC-ét hátha fog valami vonalat még mindig a zárlatával de a hibakod ugyanaz, az egyetlen amit elértem hogy kommunikál a PC-vel. Mivel internetes nyomozásom egyértelművé tette számomra hogy a szétégett IC pótlása gyakorlatilag lehetetlen ezért az a kérdésem nem tudtok –e megoldást hogy loader nélkül csak merevlemezes írónak használni /egyébként 160Gb vinyó van benne/ magyarul hogy lehetne átverni hogy induláskor ne keresse a loadert. Előre is köszönöm a segítséget! UI: Egyébként az a furcsa a szervizkönyvben hogy a loadert csak öálló egységként kezelik /Tipusa VAD8041/01 /és nincs meg a kapcsolási rajza.
Elvileg innen letöltheted a vad8041 service manualt Bővebben: Link
Nekem is a loader ment tönkre az ugyan ilyen írómban, most ott áll pótalkatrésznek. Valahol olvastam a neten hogy a loadert kicserélték BenQ DW 1625 vagy BenQ DW 1650-re és jól működött a 725-ös ezekkel az írókkal. A soros kábel rajzát ha megosztanád velem annak örülnék.
Kösz az infot! A kábelt évekkel ezelött csináltam de szétszedem és lerajzolom amint lessz idöm.Majd küldöm.
A loader rajzábol kiderült hogy rosszul olvastam le az IC tipusát az égés miatt. A pontos tipus SA56202TW. És lehet kapni a HQ videonál!
Én biztos, hogy ki nem cserélem a biztosítékot és dugom rá tápra, míg a hibásodott alkatrész egyáltalán a panelen van. A fene tudja, milyen irányban zárlatosak a lábak, így is kicsi esély van arra, hogy a környezetében minden épen maradt, ezzel csak tovább lehet rontani.
Az IC halott, akkor a motorral is lehet esetleg gond, amit hajtott.
Lerajzoltam a kábelt csatolom a képeket ha valami nem világos irj!
http://kepfeltoltes.hu/090520/K_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/090520/927746646K_p_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/090520/Scan0001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ide valamiért nem tudok képet becsatolni.
Képet nem is tudsz beszúrni, azt nem nézik jó szemmel errefelé. Darabonként 2Mb-nál nagyobb fájlokat sem tudsz csatolni, a Link gombot viszont praktikus használni, mindenkinek jobb.
Sajnos egész loadert kell cserélned! Nem csak egy IC ment tönkre. 8000Ft-ért lehet tudok bele működőt! Nekem ugyanez volt a hiba, sajna nem lehet javitani! Jah és átverni sem tudod, erre gondolnak a gyárban ahol csinálják
Igaz nem pont ilyen játékosom van, hanem HDR-3500as , ezért tenném fel a kérdésem itt. A készülék 2 éves, de kb 10 -15 órát használtam eddig, ami nem sok. Hálózatban sem volt dugva ha nem használtam. Ma akartam volna használni ,de hibát észleltem bekapcsolás után. A kép sötét , fényerő kicsi , és a színek aránya is rossz (pl: monitoron ha összevissza állítanánk mindent) Mi lehet a baja , merre keresem a hibát? Köszönöm |
