Előrebocsátom, hogy nagyon kezdő vagyok elektromosság terén. Van egy szép nagy csillárom, ami inkább hangulatvilágítást ad, mint rendes fényt, és ezt a problémát szeretném megoldani. Csak egy foglalata van, és az abba helyezett izzónak egy üvegbúrán kell átvilágítani. (Csak a szórt fényt szeretem, azért vettem ilyet.) Ha nehéz elképzelni mellékeltem egy képet. {Azért nem olyan rossz a helyzet, mint a képen }Szóval az érdekelne, hogy lehet e bárhol elosztót kapni a foglalatokhoz? Valami olyasmire gondoltam, hogy ez az "elosztó" simán becsavarható a foglalatba, és utána 3 ágra elágazik. (Szal kb tetraédert formál, ha a 4 pontot összekötjük.) Google sajnos nem dobott ki semmit, gyanítom, hogy nem lehet, és ha ez lenne a helyzet, akkor meg az érdekel, hogy ennek mi az akadálya? (szóval, hogy nem valósítható meg, vagy miért?) Előre is kösz a válaszokat!
Műszaki akadálya nem lenne a dolognak, de a legtöbb világítótest egy izzó befogadására van méretezve (helyileg és melegedés szempontjából is, még ott is általában csak ilyen 60W-ot írnak). Általában a rendes világítás nem egyeztethető össze azzal, hogy jól is nézzen ki. Ha valahol látni akarok, akkor oda nem teszek búrát, vagy legalábbis valami nagyon minimálisat, és legalább 100W-os égőt használok. Mi van, ha teszel bele egy 150-es izzót? Vagy ez nem izzós, hanem fénycsöves?
150-eshez már porcelán foglalat illene, meg jó szellőzés.
A hőtermelés nem probléma, mert LEDre cserélném a mostani energiatakarékost, ami benne van. Így is 25W alatti a fogyasztás, ha meg berakok 3 LEDet, akkor meg 10W körül lesz. A LED azért frankó, mert az áram sokkal nagyobb részét alakítja fényre. (Sima izzó az inkább hőt termel, mint fényt.)
Szia nézzd meg a búrán a fény törését szerintem nem izzós.
Ez körfénycső, ami 22W lehet minimum. Ezt LED-ekkel kiváltani nagyon macera lesz... Esetleg lehetne kompakt fénycsövekkel vackolni, két 11W-os sorbakötve alkalmas lehet, de ehhez ismerni kéne az előtétet is (induktív, vagy elektromos).
Hát nem szívesen szedem szét, mert ez olyan, hogy egy ember nem rakja vissza, ti tartani kell a búrát, meg a keretet is, amire rácsavarozom, és akkor mellette még csavarozni. Szóval legalább 4 kéz kell hozzá
![]() Egyébként valóban körfénycső van benne, de ilyen szakkifejezéseket nem ismerek egyelőre Nekem úgy rémlik 16Wot fogyaszt, de majd ránézek, ha érdekel. Nem érted a probléma lényegét. Egy izzó nem elég ahhoz, hogy a búrán át normális fényt adjon. Azért szeretném 3 LEDre kiváltani a mostani körfénycsövet.Kicsit agyaltam, hogy hogy lehetne ilyen elosztót csinálni. Csak párhuzamosan kell kapcsolni az izzókat aztán szevasz, viszont így a feszültség ha jól nézem leesik harmadára. Ha meg sorosan kapcsolnám, akkor meg egy izzó kiszedésével szakítanám az áramkört, és a többi nem kapna áramot.
Ez így nem teljesen stimmel, amit mondtál.
Párhuzamos kötésnél a fogyasztókra jutó fesz ugyanannyi, a te esetedben a hálózati effektív 230V, az áram pedig összeadódik. Soros kötésnél állandó a körben folyó áram, ott ha a fogyasztók ellenállása megegyezik, akkor tényleg harmadolódik az egy izzóra jutó feszültség. Üdv, Arpy
Az izzó hőjétől meg a fénycső fog gyengébben világítani. Nem jó az úgy, ha nincs kellő szellőzés, akkor ott macerásabb hozzányúlni. Előtétet még mindig nem ismerjük.
Az eddigieket olvasva ,szerintem is a helyi megvilágítás a következő lépés.Esetleg egy jobb csőre kicseréled a benne lévőt.A lámpatestben egy adott tér van ebbe még ha ügyes vagy ,akkor sem igen lehet sokkal több fényforrást behelyezni.Ha a búrát leveszed róla akkor meg a lámpa veszti el az értelmét.
Yepp végül én is arra jutottam, hogy jobb helyi világítással megoldani, ahol nagyon kell a fény, és hagyni ezt úgy ahogy van.
köbzoli: A szórt fény nem egyenlő a gyenge fénnyel.
Sziasztok,szerintem ez viszonylag nem gyenge de takarékos fényforrás.Van, tudom létezik a 16w-os körfénycsőnek megfelelő méretü nagyobb lux értékű cső,lehet hogy még a meglévő előtéttel menne is.De ezt a lámpát álltalános megvilágításra készitették és szép.Lehet hogy a színhömérséklet csap be,válasz másikat.De a nátrium a fémhalogén a halogén nagyony nagy hőt termel,tucat és fajta led se lenne elég kiváltani nem is tettszene a végeredmény ha több fény kell potold másik fényforrásal.
Ez a lámpa így szép.
Most nézem, hogy már régen is agyaltam rajta. Közben az történt, hogy szétszedtem a csillárt, lefűrészeltem a csövet, amiben a vezeték fut, és amire a foglalat fel van csavarva. Aztán húztam rá új menetet M10x1-es menetmetszővel. Így már befér a LED-es izzó is, aminek normális a fényereje, illetve később majd becsavarok az E27 foglalatba egy hármas elosztót, ha megjön. Azzal még két LED-el megsokszorozhatom a fényerőt. Így nagyjából a kb. 500 helyett 3000 lumenig tudok eljutni. Vannak 4000 lumenes kompakt fénycsövek amennyire én tudom, szóval azokkal akár 12000 lumen is elérhető lenne foglalat cserével, de az már tényleg túlzás egy 15 m2-es szobára. Nagyjából a 3000 lumen, amit megcéloztam.
