Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
már elveszett az a darab ettől még működhet?
Esetleg ott azon a ponton kisebb lesz a keresztmetszet és így nagyobb lesz az indukció azon a részen, de nem sok plusz veszteséget okozna szerintem.
A TL494-es nek a kapcsolási frekijét hogy kell kiszámolni, mert az adatlapján található egy képlet, de azzal a kanyarba se jön ki közeli érték. Ha tudtok segítsetek
Nem tudom, milyen képletről beszélsz...
Van az adatlapban egy táblátzat a 8. oldalon, az neked nem jó ?
figyelembevetted, hogy milyen üzemmódba megy az ic?
(ellenütem (push-pull), vagy együtem (single end)) push pullba a kimenő freki fele az oszcillátor frekijének..
Helló
Olyanban szeretnék segítséget kérni hogy kapcsolóüzemű táp nélkül hogyan lehetne kocsiba erősítőt építeni? Esetleg ic-set vagy amilyent így lehet! Köszönöm a segítséget előre is. helló
Van egy TDA1562Q típusú IC. Elvileg 70W-ot tud. Ezt a 70W ot 55Wattra sajtolják ha eloszják a marketinggel. Úgytudom ez már hidalva van (nem hidalható) tehát ez ennyi. Ennél ha nagyobb teljesítményűt akarsz, érzésem szerint kell egy +- táp. Ha utnána számol az ember egy táp és egy másféle erőlködő is olyan árban lenne mint egy TDA1562Q-s. Üdv,
Csak a trafó tekercseléssel van gondom a tápnál,...
Elméleti síkon vagy alkatrészhiányod van?
Mind a kettő, olyan 2*130W(rms) meg 1*350-400W(rms)
Ekkora kéne kocsiba, és ehhet kéne táp,... :S
Helló
Tudna valaki ez ügyben segíteni? Elég 2*100W meg 250-300 watt mélyben, és ehhez kéne táp bármi jellegű segítséget elfogadok! Helló
Ez a baj mindig az emberekkel.
Ha kicsit visszaolvasnának, választ kapnának a kérdésükre, de helyette inkább másra várnak. Pedig, ha belekezdesz egy ilyen témába nemárt kicsit elébe olvasni. Úgyhogy nemértem
Helló
És te úgy érzed hogy az én végfokaimhoz pont az itt leírt feszültségű kapcsolás kell? Idézet: „Helló És te úgy érzed hogy az én végfokaimhoz pont az itt leírt feszültségű kapcsolás kell?” Miért ne? Ezzel nem értem most mit akarsz.
Helló
És ha elmondom milyen feszültségek kellenek, hány watton, akkor segítesz megvalósítani nekem?
Szevasztok!
Végigbogarászva a topikot! kitértetek arra,hogy hogyna kapjuk meg a toroid keresztmetszetét cm2-ben. Nos nekem van egy Toroid magom de a gyári érték és saját számítás között nagy különbség van. És most nem tudom,hogy én mit számolok rosszul. az utolsó elötti mag Az adatlap azt írja,hogy 95.8mm2 ami 0.958cm2. De ha a külső átmérőből kivonom a belső gyűrű átmérőjét és megszorzom a magasággal, akkor nekem 2,10cm2 jön ki. Akkor végülis hány cm2 ez a mag? ja és mégegyszer leírná valaki,hogy melyik képlet adja meg azt,hogy mekkora max frekin lehet használni a magot,hogy ne menjen telítésbe. (Ugye ez a max primer áram függvénye is? )
na akkor gondolkozz (igyál egy sört..)!
Mit hapsz, ha kivonod a D ből a d-t... (a vas vastagságának 2*esét!) Ezenfelül a mag sarkai le vannak kerekítve és esetleg bevonat is van rajta, használd a gyári adatot.
IGazad van de rájöttem arra amíg agyaltam,hogy sztem az a képlet akkor lenne pontos ha (D-d)*H /2
Mivel a vasmag közepes hossza kell nem? vaalami ilyesmit tanítottak Így ha leszámítuk a kerekítéseket akkor jó is. Nem igaz?
A Másik kérdésem,hogy azt,hogy számíthatom ki,hogy hol megy telítésbe a mag?
A tápom 50khz-en szeretném járatni (oszci 100khz) Ha 12V-ra méretezek és 0.2T gerjesztést adok és a magom 0.958cm2 veszem akkor 3.1 Menet jön ki azaz feltekerek 3menetet. Ez eddig szép és jó. De vajon Hány W-os tudok átpréselni a magon? ez csak annak a függvénye,hogy ráfér-nek-e a tekercsek megfelelő keresztmetszettel és menetszámmal? ja a mag AL értéke 6425nH. Légszíves segítsetek, mert nagyon érdekel a dolog csak 1-2 dologban nem vagyok biztos.
Egy jó kis képletre én is kíváncsi lennék amivel kilehet számolni a max teljesítményt egy vasmagnál, de ez eléggé bonyolult lenne. Gyakorlati tapasztalataimra alapozva
én azt mondom hogy kb 200W.Egyébként ezek a magok hihetetlen drágák. Ha nincs semmi más beszerzési forrásod akkor én még akkor is inkább egy PC táp vasmagot használnék. Bár az EI, de megoldható azzal is. Vácról sokkal olcsóbban nagyobb vasakat is be tudsz szerezni.
Hát most egy kicsit lelomboztál... kb 200W ?
Nekem kb 5-600W-ra lenne szükségem akkor ez a mag nekem nem igazán lesz elég. Szted hány cm2-es magra lenne szükségem. esetleg egy konkrét tipust tudsz mondani a tali bt toroid-jai közül? Amúgy Azt nem tudod,hogy Zero voltage switching-ről hol találok valami magyarul nyelvű leírást? Hogy hogyan is művelik azt?
5-600 watt
most van itt melletem 2 ször 120 watt azzal a fél falut behangositom... ha jóhejrerakom a hangszórót vazz... meg amásik hogy ez 230 voltot és a maga amaperait felkéri.de hogy 12 volt bol te kiszedsz 5-600 wattot számoljál már impedenciaillesztést 500/12= menyi is?mivel hogy 2,4,8 ohm -esek ezek a redszerek,másrészt te nemigen találsz hozzá minöségi hangaszórót 50 ft alatt.persze 500 wattosat.de tudod mit adok két képletet u -=R ,u*i=P i Reméllem tudod mirölvan szó. De szój ha a fizika megváltozott.
Ezt a képletet nem kérte senki. Nincs szüksége 500W-os hangszórókra. (Mellesleg nem is lenne elégséges, ha teljesen kivezérli-de ez most más "tészta".) A gépkocsikban használatos (ilyen nagyteljesítményű) hangrendszerek, nem a gépjármű elektromos hálózatához csatlakoznak közvetlenül, ergo: nagy áramok is szaladgálhatnak (akár 100-300A is!). Végezetül szólok: a fizika (ebből a szempontból) megváltozott, hiszen a Te képleted nem használható egy az egyben a (kapcsoló üzemű nagyfrekis) transzformátor méretezéséhez. Végezetül: borzasztó a helyesírásod. A Te helyedben egy kicsit elmélyülnék az (ilyen irányú) szakirodalom olvasgatásában és utána nyilatkoznék ennyire bőszen.
Heló!
Nekem a 1180-as típusú toroidom van. 2,26cm^2 durván 500ft/db M2TN-C-s anyagból
Köszi szépen az építű jellegű hozzászólásod!
Akkor sztem veszek egy olyan magot aztán elkezdünk kisérletezni aztán meglátjuk mi sül ki belőle! Trafó tekeréssel kapcsolatban. Ahogy olvasgattam igen fontos,hogy a félprimerek igen szoros csatolásban legyenek egymással, és ugyan azt a mágneses teret fedjék le. Ez eddig meg is oldható úgy,hogy egyszerre tekerek fel a félprimereket. Ezzel talán nem lesz gond. De próbálgattam tekerni és hát sehogy se lehet ezt így kihúzni a mag egész területére.... és Ha jól gondolom így eléggé gyengusz lesz a csatolás primer és szekunder között hiszen a szekunder eléggé kis részen "takar rá" a primerre a többi helyen a mag fogja átvinni a teljesítményt. (már amennyit az átvisz) Azt nem lehetne megcsinálni,hogy több primert tekerek fel és utánna párhuzamossan kötni őket? Így kb majdnem teljes felületen érintkezni a primer és a szekunder ez nem lenne így jobb???
Amperjózsi!
Hát én tartom viccesnek,hogy nevetsz az 5-600W-on de képzeld el tisztában vagyok a teljesítményekkel. És ha már te 2x120W-al behangosítod a fél utcát akkor azthiszem én se maradok le a 2x400W-os mosfetes végfokommal aminek egy 1200W-os toroid hálózati tápja van. Szval azt se kell félteni. ja és egy oldalban 6-6 IRFP240 és 9240 van! Szval semmi nem akadályozza meg, hogy ne adja le a 400W-ot. Csak mielött belekötnél,hogy hol van az 2x400W. Bocsi OFF-ért!
Miért nem próbálkozol ETD 49 maggal? Az nagyon jó ám :yes: A Ret-nél 2200Ft egy komlet mag. 5-600W-ra bőven jó és bármilyen tekercset könnyen meg lehet rá csinálni. Most álltam neki a Cimó féle autós tápnak. A primert, 2x2 menetet 24x0,3mm-es rézszalagból fogom tekerni, így biztos hogy jó szoros lesz. TDA 7294-eket fogok róla táplálni. Hangosításban már bizonyított, remélem a kocsimban sem fog gyengélkedni
Lehet,hogy az én hülyeségem de nekem valahogy ez az ETD mag nem jön be.... Toroiddal szeretném inkább megoldani. Bár ha jól számoltam akkor cimó féle toroiddal 100khz-en elvileg 1.5menet kéne abból sztem 2menet lesz és reménykedünk,hogy nem lesz kicsi a gerjesztés.. |
