Hellósztok
van egy ezer éves ciklámen tv-m és nem jön be rajta csak vagy nyolc csatorna a 40-ből (helyi kábel TV) tudom hogy a tv sáv széleségével vagy valami ilyesmivel van gond,de valamit nem lehet kezdeni vele hogy be fogja a többi csatornát vagy valami külső dolog nincs amit rá lehet kötni vagy valami olcsó maszekolás nincs válaszotokat előre is kösz
Veszel a bolhapiacon videót. És a videójelet vezeted a TV-be, nem pedig az antenna kábelt. A videó mechanikája akár lehet hibás is. A lényeg, hogy az elektronikája hiátlan legyen.
Egy kábel tuneres video kell és úgy tudod használni. Nálam is üzemel egy régebbi Videoton tv és csak azokat tudom nézni ami a VHF-I-II és UHF sávra esik. De ezt már egy másik témában leírták. A modik morcosak lesznek hogy nem használtad a keresőt
Valamelyik Vidi szériába emlékeim szerint ki kellett cserélni a tunert egy korszerűbb típusra(ALPS?), és akkor jöttek a kábelcsatornák is.
De egy lepukkadt videó a tv elé egyszerűbb megoldás A vaterán is pár ezer Ft-tól kezdődően lehet kapni, még működőképes készüléket is
Olyan videó kell ami tuneres. Tehát magán a videón is tudsz csatornákat hangolni. Ha az az ezer éves videó egy olyan recorder aminek komoly kijelzője van, akkor nagy az esélye.
Olyan videót vegyél, amin el tudod tárolni a csatornákat. A videó koax kimenetét pedig a tvre kötöd és az UHF 36-os csatorna környékén meg fogod találni a videó kimenetét. Vagy a másik megoldás, ha van a tévén SCART csatlakozó, akkor azzal kötöd össze a videóval, és AV-n tudod nézni a videón elmentett csatornákat
Látom nem túl világos a dolog. A mai videorecorderek képesek fogadni a a kábeltvk összes csatornáját. Van egy nagyfrekvenciás kimenete, az uhf csatornán, amit az őslény TV-k is fogadni tudnak. Avideó lehet fejhibás, eszi a szalagot... nem érdekes. nekem annyiból volt szerencsém, hogy a lányon videója falta a szalagot, így pénzt se kellett adnom érte. A video RF kimenete és a TV bemenet közé kell egy méteres koax kábel, a video rf bemenetre megy a kábeltv. Így az igazi csatornaválasztó a videó lesz, a TV-n csak először kell megkeresni milyen UHF ffrekvencián adja ki a jelet a video Utána már csak a videón kell beállítani, és tárolni a rengeteg csatornát
Ez így van! A legtöbb régi TV nem tudja fogni a kábelTV által használt frekvenciákat! Viszont a legtöbb videómagnó tudja! Nekem is így volt megoldva mert a JVC tévém a 24 csatornából 12 csatornát vett a kábelen. Aztán eléraktam egy videót és minnyááá 24 csatornám lett! Ráadásul a videóból vettem ki a hangjelet és vittem ki erősítőre, ezáltal már sztereó is lett és a hangzás is jobb volt!
Hátránya a dolognak a két távkapcsoló volt, de egy univerzális távkapcsolóval megoldottam, bár némi tanfolyam kellett a családtagoknak a működtetéshez!
köszönöm a gyors válaszokat most sikerült szereznem havertól egy ilyen magnót csak egy gondom van vele amit nem értek hogy miért lehet, rá kötöttem DVD lejátszót és tökéletes gyönyörű minőségben viszi úgy szint a kazettát is viszont amint rákötöm a kábel tévét azonnal marha szemcsés lesz a kép minden hol és a csatornákat is csak szemcsésen tudja be fogni de viszont a tv tökéletesen be tudja fogni azt a pár csatornát úgy hogy gondolom nem a kábelel lehet gond valakinek valami ötlet?
Mivel a videókba építették be a legjobb tunereket és még annó is szélessávú tunereket használtak hozzájuk, elképzelhető hogy a videó tunerje túlvezérlődik a kábelen jövő nagy jelszint miatt, amire a tv szinte érzéketlen.
Szerintem táp szűretlenség, vagy földelési zavar. Esetleg még előfordulhat az is, hogy ki van törve a tuner csatlakozója, nem érintkezik rendesen.
kedves Dióda ez túlvezérlődős dolgot elég valószínűnek tartom és ezt nem lehet valahogy ki küszöbölni
Szeretnék egy hozzáértőtől tanácsot kérni: Van egy THOMSON 21MG18EG tipusú nagyon szuper képű tv-m. Most kötötték be a digi kábelt de nem talál meg minden csatornát. 35 csai után átvált videó sávra és nem lehet tovább küldeni. Nem akarom lecserélni a tv-t mert ilyen kevls fogyasztéssal nem láttam lcd-t, A Led meg még drága, ha valaki fel tud világosítani,hogy mi a teendő megköszönöm
Nekem is van ilyen probléma az egyik TV-nél, eddig tökéletesen működött 100 csatornát be lehetett állítani. Most nem megy 39-től feljebb. Azt elhiszem, hogy a videó megoldás rá, de akkor eddig miért működött? Úgy gondolom, Hoapo-nak is ugyanez a gondja.
Köszönöm a korrekt és aps elfogadható választ.illvéleményt ha9pi.feri-nek
A szerelő tunercserét javasolt,illetve meg is csinálta, a tv tökéletesen kihasználja a 100 caatit . A kérdésemre ,hogy mi okozhatta nem tudtott ő sm egzakt választ adni ,de azt biztosra mondta hogy meg tud hibásodni a tuner úgy is hogy csak egy része hiccen el.(egyébként nagyon kevés nekem is a pénsem, de mérlegeltam,hogy mi az olcsóbb kifizetni egy 'JÓ'szerelőt,vagy venni egy 8-10 rugós akár jó videót és még pluszban fizetni annak a fogyasztását is még,ha csak a készenlétit is. Mégegyszer köszönöm a segítókészséget, és a moderátor korrektségét . Végleg távozom a csatiról
sziasztok.Olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy a t-hom parabolára rá kötöttem egy régebbi beltéri egységet és sajnos nem tudok fogni semmilyen ingyen adást.Hogyan tudnék ingyen adásokat be fogni vagy mit kell csinálnom.Mivel hallottam hogy meg lehet valahogyan ezt oldani de nem tudom hogy mit kell csinálni ehhez. A t-hom beltéri is meg van de az kártyás és a kártya le van tiltva. Segítsetek köszi.
Ha nem digitális akkor szerintem sehogy. Egy mpeg2 vagy mpeg4 dekóderes dvb-s vagy dvb-s2 beltéri kell, és egy fej, ami támogatja a kívánt frekvenciákat. Egy jó kis oldal ![]() Magyarországon fogható ingyenes adások ha ingyen kell, akkor inkább dvb-t
Megvan a többi csatorna/programhely is, csak újra kell kerestetni a tv-n.
Valószínű hogy clear-lett, ki lettek törölve. Be mégy a menübe,majd a keresés után beadod a távval a pr.számot, aztán store/tárolás. Addig nyomkodd, míg vissza nem adja, őket.
A t-home tudtommal a Thor műholdról,veszi a digitális mpeg2 adást.
Ehhez mpeg2-es,t-home-s szoftverrel ellátott beltéri kell. A földi digi adás mpeg4, rendszerben megy, tehát régi analóg beltéri ide sem jó.
Csak a kártyát szokták letiltani,illetve kikapcsolni.
Azért hogy ne tudja frissíteni a beltérin a dekódert, illetve ne tudja megnyitni a kódolt adásokat. Igy csupán szabadon fogható, free adókat tudsz nézni, pl.2-4 zenecsatorna, reklám,tv.shop,Astrán a francia+német rádiókat tudod hallgatni, cd.minőségben. |
