Sziasztok lenne pár kérdésem!
![]() Van 1 16x dvd íróból kiszedett diódám. Arra lennék kíváncsi hogy ha 2 ceruza elemmel hajtom 100% hogy elromlik? És mekkora hűtés kell neki? Nem akarom sokáig bekapcsolva hagyni csak kb 2-3 percig ennyi idő mellett is nagy hűtés kell neki? És ha 3v-al hajtom akkor mér nem égeti a sötétebb pontokat? Ha áramgenerátort csinálok neki "lm317" akkor fog égetni? Előre is köszi a válaszokat!Jah, és a jó diodát szedtem ki 650nm es-t.
A zöld lézer nem vörös, a 650nm meg nem 532.. van külön DVD diódás lézer topik.
Ezt kéne tanulmányozni: Bővebben: Link
Beépítettem a két motoros lézershowmba a zöld lézer pointert. A pointer elé raktam egy sima LM317-et , állítható fesz. stab-ként, és beállítottam, hogy maximum 240mA folyjon át a diódán. Elemről kb. ennyit vett fel. Fél óra folyamatos működés után ugyanolyan fényerővel világít a pointer, tehát elvileg bírja a gyűrődést. Ha meghal egy hónapon belül, akkor tanulópénznek veszem.A piros <1mW-os diódát is benne hagytam
Egyébként alig látszik élőben...Mellékletben három kép, és egy 3gp formátumú videó! Üdv!>
Nagyon jó lett!
Nehéz volt szétbontani???
Nem bontottam szét, csak az elemcsatlakozókra forrasztottam vezetékeket... A dióda hűtése meg remélem, elegendő lesz. Eddig nem tapasztaltam fényerőcsökkenést, pedig már 2Xfél órát folyamatosan biztosan ment. Köszi!
Hát akkor lehet hogy majd én is megcsinálom
![]() És a gombot azt pedig leragasztottad vagy hogy oldottad meg?
Átbírnád küldeni azt a kapcsolási rajzot amivel a lézernek a stabilizátorát csináltad meg?
Sima puritán szigszalagos megoldás. Tehát le van ragasztva. A feszültség stabilizátor pedig egy LM317, és az 5k-ohmos potival beállítottam a megfelelő feszültséget, ahol kb. 240mA folyt át a zöld diódán, majd lemértem az értékét, és beraktam a poti helyére egy kb. 300 ohmos ellenállást. Üdv!
Idézet: „..a zöld diódán..” Drága játékszereid vannak neked
kicsit építgettem
800*1000mW a zöld teljesitmény
Helló ! Ez már egy komoly fegyver ! Most lehet ,hogy gyerekesnek hangzik a kérdésem de nézd meg légyszíves , hogy mi az a legnagyobb távolság ahol a gyufát még meg gyújtja ? És mennyi áramfelvétele ?
3W-os dióda.. milyen krisókat is használsz?
Nd:YVO4 vagy Gd:YVO4? Nd-vel kizárt, hogy ilyen hatásfok elérhető, max 400mW körül, adott áramnál.
szia nálam vannak zöld lézerek
5-15 mw ig 5000 ft-15000 ig
Márc 25, 2006
Én csak annyit szeretnék tudni, hogy a toll pointerekben infra dióda van? Olyan modulra akarok szert tenni amiben infra dióda van és ily módon ki lehet cserélni ha a paraszt erősebbet akar. Ne adja Isten még fókuszálgatni is lehet. Esztergálni nem tudok, nincs mivel, kristályokat nem találok, teljesen reménytelen ilyet építeni számomra. Köszönöm!
Sziasztok! Van 1 blue ray diódám, és kellene hozzá áramgenerátor kapcsrajz. Ha valaki tud az segítsen !!! Köszönöm!
ha megnézed a DVD olvasóból a lézer témát, abban többet is találsz, én linkeltem ide egyet, ez is onnan van
roland507 ha megépíted ezt az áram generátort akkor vigyázz mert a MOSFET csak logikai szintel vezérelhető lehet.
Ha valakit esetleg érdekelne
Nem sok 45000-ért?Én megvenném ha olcsóbb lenne.
Mennyit adnál érte mert egyébként nem sok 45 -ért még az ebayon is egy 150 mW os 40 körül kezdődik a licit plussz a postáról nem is beszélve. ez nem kínai gagyi modul ezt garantálom. PL ami ebbe a kategóriába sorolható és 150 mW os itt a link 70 ezer körül vehető meg. Éppenezért ez egyáltalán nem sok. Igaz pointert már lehet 200 mW ba is venni 20 körül de annak nem adok folyamatos üzembe 1 órahosszát sem szkennerbe építve . Ezt meg beleszereled és este bekapcsoplod és elég ha reggel kapcsolod ki ennyi a különbség. itt egy link példának amit az elejére írtam. Bővebben: Link
Teljesen igazad van Djatis! Egyáltalán nem sok érte, sőt nagyon is megéri!
Sajnos most kiköltekeztem az új telómra (SE C905), de ha még meg lesz jövő hónapban, vagy augusztusban megveszem!
Ezek szerint a 3W-os zöld 900 ezer forint. Akkor kicsit tempósabban építem. Sőt, itthoni árakhoz képest még ez is olcsó.
Szeretnék venni egy zöld lézer pointert. Nézegettem a hírdetéseket minden fele. És nem tudom hogy igaz-e amit mW-ként megadnak. Lehetséges hogy egy 7-9ezres pointer 50mw-ot tudjon? Ha tudtok jó áron sima elemes pointert ajánlhattok Ja még egy kérdés. Valahogy tudnám fókuszálni egy ilyen pointer sugarát(mármint hogy távolabb nem olyan nagy paca legyen belőle)? Köszi előre is a választ. |
