Fórum » 3 fázisú 12V-os motor PWM vezérlése
Na igen, Google a barát, Wiki meg a barátnő. De egyiken sem találtam olyan megoldást, ami Mezpal kollégánknak kell., egyedül azt amit linkeltem, de az egyenlő a semmivel. Én biztos hogy PIC-kel vezérelném, de nemtudom, hogy Ő ért-e hozzájuk.Mezpal! Esetleg nézd át a már meglévő léptetőmotoros topikokat, hátha van rá megoldás valahol az oldalon. Esetleg ha csak a programozás része nem megy, de égetni tudsz, akkor a progit szívesen megírom, nem egy nagy durranás
Kösz Pako.
Már az összeset átböngésztem,kb 1 hónapja sz...ok vele, régebben is volt ilyen problémám és akkor találtam 1 nagyon jó kapcsolást 74ls139 & 74ls191 el ,nagyon jó és magyarán,érthetöen volt leirva a működése,DE a gépet elvitték költözés és néhány év ,elkeveredtek a régi dolgok.A nyák rajz van + 1edül. A PIC hez nem konyítok.plusz se égetó se más .Marad(NA) a ttl
Ha megvan a nyákrajz, és tudod milyen alkatrészek kellenek bele, onnantól gyerekjáték. Ha a 74LS139/191-en kívül ha nincs benne más IC, akkor adatlap alapján ki lehet következtetni, hogy melyik hova megy, nehogy felcseréld őket. Ellenállások TTL esetén csak fel-, lehúzó lehet, illetve áramkorlát a végfokozatnál. Ezeket is könnyű lehet kitalálni. Fel/lehúzó-nak 10K megfelel. Végfoknál az áramkorlátozó ellenállás függ a tranzisztor bázisáramától, illetve ha FET-et használsz, akkor nem is kötelező (de 100 ohm ajánlott). A kondikról csak annyit, hogy a bemeneten egy puffer kondi lesz szinte biztosan (1000µF-tól felfele legyen), az IC-k táplábain pedik 100nF (kerámia) hidegítő.
Ha felteszed a nyákrazot, többet tudunk segíteni! Nem vagy egyedül, itt vagyunk a fórumon több ezren...
A rjz már nincs meg tévedtem,de ettől függetlenül várok minden ötletet.Találtam nagyfloppyban ha13456a 3 fázisu vezérlőt de az meg nem step dir.sz..pok vele rendesen.valakinek ötlete tippje?
Még mindig ezzel a 3db 3tekercses mocival sz...ok.senkinek semmi ötlete egy 3as számlállórol??step/dir.
Sziasztok! Egy kérdésem lenne,egy 12v-os akksiról szeretnék meghajtani egy 6 voltos motort milyen módon tudnám megoldani?Köszi
Ha nem nagy teljesítményű a moci, akkor mérd le, hány Ohmos a tekercse, és egy ugyanilyen értékű teljesítmény-ellenállást sorbakötsz vele, akkor pont 6V fog esni a motoron. Ha nagyobb teljesítményű, akkor vagy Step-down DCDC konverterrel tudsz neki csinálni 6V-ot. A 3. variáció pedig a PWM, vagyis a 12V-ot megszaggatod, pl egy 555-össel. Frekvencia legyen 3-30 KHz között, kitöltési tényező pedig 50%.
én nem számlálót hanem shift regisztert használnék, ha lenne 3-as...
Azért kíváncsi lennék, hogy azt az 1,3ohmot mivel mérted le. Jó volt a műszered, vagy jól tudsz feszültséget és áramerősséget mérni?
Írtam, ha lenne 3-as kétirányú shift regiszter(sajnos nincs). Persze sima digitális áramkörökből is össze lehetne rakni, csak nagy helyet foglalna, de azt nem vállalom hogy hibamentesem le tudnám rajzolni.
Ha kell a bipoláris léptetővezérlőmet megkeresem és lefényképezem, felrakom, (de még nem teszteltem, és nem is fogom a közeljövőben). Ha kell. De háromfázisra nincs, mivel nincs három vagy hárommal osztható állású shift regiszter, ezért szerintem egy háromfázisu vezérlő IC-vel jobban járnál. Négy - nyolc fázisra már gond nélkül lenne shift regiszter.
Pedig +köszönném ha valaki segítene,3 tekercs van 6db kivezetés.mindegy hogy az áramot milyen polaritással kapcsolom,ugyanott áll a moci.másikat venni nem tudok sajnos.ebből van 3 db.10ohm/tekercs.5mm tengely kb 5x5cm a moci
