Fórum » Canon CLI-8 chip resetter
ÜDV Mindenkinek!
Most is egy olyan dolog érdekelne amit egyedül nem nagyon tudok megoldani. Bár eddigi nyitott témáimmal sem jutottam előrébb! Remélem most másképp lesz! Van egy Canon nyomtatóm ami CLI-8 patronokat használ és ehez szeretnék chip resettert készíteni! Bár láttam , hogy van hasonló téma de az epson nyomtatóról szól! Ha valaki tud cli-8 chip restter készítésében segíteni azt nagyon megköszönném! Tudom , hogy a nyomtató használható kifogyott jelzésü chippel is de sajnos így állandóan figyelgetni kell , hogy a partonok meddig vannak! És így nem lehet a max biztonságos tintamennyiségig kiüríteni a patront! De a resetterrel ismét jelezné a készülék a tintamennyiséget és , hogy cserélni kell a patront! Várom az ötleteteket! Ha lehettséges olcsón megépíthető tervekkel is segítsetek! Köszi!
Sose kértek tőlem ilyesmit, így nem is jártam utána mélyebben, de legutolsó emlékem szerint nem lehetséges alaphelyzetbe állítás. Patronokat meg nem kell figyelgetni, legyen otthon egy tartalék garnitúra. Ha halványodást veszel észre valamelyik színen, akkor cserélsz és a színből veszed a következőt. Ha többszáz oldalas nyomtatásokkal dolgozol, akkor mondjuk ez kicsit macerább. A tintamennyiség jelzése amúgy sem pontos, ha megnézed a csipet, akkor beláthatod, hogy nem is lehet az. habár a fej kényes lehet kiürülő patronra, napi használatban ez nem gond.
Nem túl régen megoldották , hogy a cli-8 patronokat lehessen resettelni. Kapható is hozzá resetter. Viszont nem a leg olcsóbb.Ezért is szeretnék készíteni inkább. Én úgy tudom , hogy a cli-8 patronok tintaszint érzékelése nagyon megbízható és hihetetlenül pontos! Mert nem úgy történik mint a hp és epson márkáknál , becslés alapján hanem optikailag határozza meg a valós tinta mennyiségét.Ezért is áttetsző a cli-8 patron. A tinta mennyiséget úgy állapítja meg a nyomtató , hogy a patront a nyomtató bal oldalára tolja ki és ott helyezkedik el egy infra érzékelő majd egyesével infrafénnyel megvilágítja a patront és így megtudja állapítani , hogy pontosan mennyi tinta is van a tartályban. Gondolom ezek a resetterek nem túl bonyolultak mert alig nagyobb mint a patron és úgy emlékezem gomb elemmel működik. Egy hozzá értő ember biztosan le tudná másolni ezeknek a resettereknek a működését. Gondolom valami féle eprom végzi el a munkát. Csak sajnos én nem tudok programozni , ezért is fordultam hozzátok hátha valaki tud ebben segíteni.
Pont ilyen problémám van nekem is. Kicsi szörfözés után a következőket találtam, csatolva a képek. Van benne egy ATMEGA88 ami 8Kb flash-t tartalmaz, hogy mi van benne azt nem lehet tudni. A hw maga nem tűnik bonyolultnak pár alkatrész a procin kívül.
Viszont itthon is lehet venni, 7000HUF körül. Hogy ez drága-e vagy sem azt mindenki döntse el maga. (Ha jól számolok még mindíg olcsóbb mint egy garnitura új patron.)
Engem is érdekelne a téma, de sajnos megfelelő információ hiányában tolódik az elkészítés. Ha valakinek van válasza vagy ötlete, nagyon szívesen veszem. Köszi, peti
Közben utánajártam egy kicsit és az derült ki, hogy maga a chip 120bites titkosítást használ. Ez egyelőre nem 100%-an megerősített információ! 2-3 fórumon olvastam róla. Időközben szert tettem egyre, maga a HW nem bonyolult, 2 kondi és 2 ellenállás, ami egy AVR procira van kötve. Ameddig nem lesz publikus az AVR kód, addig az után építés nem nagyon valószínű.
Azért köszönöm szépen az utánajárást, most sajnos egyelőre szünetel a dolog mert kipurcant a fej, viszont az egyik aukciós oldalon 15 ezerért lehet kapni eredeti canont
Tisztelt Dr.God Man Nekem van chip resetterem ip 4200-hoz és eladó. Én mellényúltam mert megvettem és nem jó a miénkbe mert az 4500-as....
Üdv: V
Tudna nekem segíteni abban, hogy a CLI 521 es és a PGI 520 as patron chipjénak mi a típus száma? sajnos én nemt udtam leolvasni. ESetleg még érdekelne h az MP540es készüléken hogyan lehet a tintaszintet beállítani a resetter készülék nélkül? Köszi a segítséget előre is!
A Cli-8 / PGI-5 Chip resetter problémát én gyorsan orvosolni tudnám. Viszont már van a PGI-520 -hoz is! Anima ***
A linken változtatni kellene,mert nem nyitható meg. Egyébként a 8-as sorozatot ami az 5200-as nyomtatóba kell tudja kezelni? Mennyi alkalommal lehet resetelni egy chipet?
szia denon888!
IP3300; 3500; 4200; 4300; 4500; 5200; 5300 MP500; 600, 800 MX700; 850; ezekhez mind-mind jó, működik. A chipet többet lehet resettelni, addíg, míg a patron bírja... A linkem még nem él, hamarosan nyitom a webáruházat, majd hírül adom! Érdekel? :yes:
Kíváncsi vagyok rá milyen. A patron pedig cserélgetve van. A chipet rakom át minden tinta patron cserénél.
Elnézve a kirülültnek mondott patonjaimat, ezt a pontos érzékelést azért lehetne ragozni
A patronon található chip fő feladata a patronban lévő tinta mennyiségének követése és megfelelő időpontban a min. szint elérésének képernyőn történő kijelzéséből áll.
A Chip-redsetter segítségével, a patron újratöltése után, vissza tudja állítani a chip-et a kiindulási állapotba, tehát az újból képes lesz feladata hibátlan ellátására, azaz a helyes tintamennyiség kijelzésére. Van olyan csomagom is, amiben minden eszköz (tinta, tű, fecskendő, fúró, kesztyű...) rendelkezésedre áll ahhoz, hogy sajátkezűleg töltsd újra otthon a patronodat. *** Szia Anima
Ezek szerint érdemes egy ilyen készletbe beruházni, mert gazdaságosabb. Igazából mennyi töltésre elegendő tintát tartalmaz a készlet? És milyen tinta van benne. Mert egyszer egy tipusnál ami elméletileg cli-8 utángyártott patron volt, majdnem tönkre tette a nyomtató fejet. Először csíkosan,majd egyáltalán nem nyomtatott.
kb. 3 töltésre elegendő tinta van benne.
Bk 1*60 ml Bk 1*30 ml C 1*30 ml M 1*30 ml Y 1*30 ml A tinta receptúrája illeszkedik a patron eredeti tintájához, így az újratöltés előtt semmiféle tisztítófolyadékkal nem kell kezelni. Üdv: anima
T Animako
Engem érdekelne egy chip resetelö Canon IP 4200 -hoz. Mi be kerülne,után tölthetö tinta van e.
Szia Laci!
igen, létezik csupán a resettelő, de van olyan komplett kiszerelésem is, ahol tinták, töltő készlet és resettelő egyben megtalálható. *** A többit privátban..köb..
Talált már valaki megoldást? Nekem IP 4500-höz kellene.
Ebbe is CLI-8 patrnok mennek?
Ha igen,akkor néhány sorral fentebb van a megoldás.
Bővebben: Link Nem tudom, működik-e. A visszajelzései alapján használhatónak tűnik. Esetleg, aki ismeri, mi a vélemnye?
Köszi a linket!
Akkor már inkább ez a resetelő Már vásároltam párszor itt Kínaiaktól, sosem volt problémám. Nem gondoltam volna hogy ezt is árulják
Ezek szerint kódot visszafejtették, működhet. Olcsóbb, mint a másik készülék és a töltés egy lépéssel egyszerűsödik.
Én animako felhasználótól szereztem be a resettert.
Ezek a tapasztalataim: Körülbelül 2 héttel ezelőtt hozattam el BP-ről egy ismerősömmel Szombathelyre. Ő a hét elején vette meg, de én csak a hét végén tudtam kipróbálni, de sajnos nem volt jó. Ekkor felvettem a kapcsolatot animako-val. Azt a választ kaptam, hogy valahogy juttassam vissza a terméket és orvosolják a problémát. Már ekkor túl voltunk a szokásos "3 munkanapon belül"-ön, de még majd egy hét telt el, mire sikerült visszajuttatnom a cuccot. Az ismerősöm azt mondta, hogy nagyon készségesen fogadták, említették neki az e-mailemet is, és kicserélték a terméket, amit a hétvégén sikerült használatba vennem és szuperul működik. Számomra ez egy nagyon pozitív meglepetés volt, mert máshol valószínűleg elhajtottak volna a fenébe ennyi idő után. Mindenkinek ajánlom őket, akinek fontos az, hogy ne csak addig legyen vevő amíg ki nem fizeti a terméket! 10-ből 15 pont!
Én Canon pixma ip 4700-as patronhoz keresek resettert.
Aki tud, kérem segítsen. Köszönöm.
Nekem most lenne szükségem valamilyen megoldásra, reset ügyben, de ezek a linkek már nem élnek... köszi lala
Eladó sorba került a chip resetterem mivel elromlott a nyomtatóm.
Üdvözletem!
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy a CLI-8 patronokhoz vásárolt "Redsetter" (még animako-n keresztül jutottam hozzá) képes-e visszaállítani a CLI-526-os patronok chipjét? Arra számítok, hogy nem, de kívülről meg tök ua. a kettő... |
