Fórum » Geiger-Müller számláló (hobbi)
A röntgensugár nem fókuszálható sajnos amíg nem tudnak monokromatikus sugárzást előállítani hogy interferencialencsével összetartásra bírják. Ez csak laboratóriumban lehetséges, nagy teljesítményekhez nem alkalmas mint a CT. Így csak széttartó sugárnyalábot használhatnak ami befolyásolja a CT-k felbontását a fizikai korlátok miatt amit a forgórészben leadandó teljesítmény és a berendezés méretei is befolyásolnak.
Van röntgen lézer is, 7,8nm-es nickel féle szamáriumlézer a neve. Bár van valami újabb megoldás is úgy tudom.
Ez igaz és ennek a sugárnyalábját már lehetne is fókuszálni csak az a bibi hogy nehéz volna egy több asztalnyi, tonnányi berendezést a CT-hez hasonló módon megpörgetni. X-ray LASER
Nemrég volt nálam Roskó kolléga, és kipróbáltunk egy kis elektroncsövet nagyfesszel. A cső típusát most nem tudom, de olyan 6 centi magas volt. Olaj alá raktuk, és 50kV-ig toltam fel a feszt. Nagyon kis sugárzás volt detektálható. 55kV-on azonban nagyon beindult, nagyságrendileg 50mR-t produkált (fűtés nem volt!). A feszt tovább nem akartam tolni, de lehet még bírt volna egy keveset. Nagyobb csövek alkalmasak lehetnek 80-100kV-ra is, ott viszont már kell ólomköpeny is.
Ha fűtést nem adtatok rá akkor valószínűleg gázos volt a cső azért vezetett át. Természetesen úgy is tud sugárzást kibocsájtani csak nem túl hatékonyan.
Hát biztos van benne minimális atomsűrűség. Egy másik cső 20kV-ig sem bírta, és átütött. Szerintem megnézem a normál csöveket, mit bírnak fűtés nélkül
Hoztam röntgen filmkazettákat, sokféle méretben, erősítőfóliával. Esetleg dísznek is jó, de használni is lehet még, elvileg újak, szóljon privibe, ha kell valakinek. Bővebben: Link
Illetve félvezetős sugárzásmérő fejem is van, a termékek közt. Holnap előreláthatólag sikerül egy combosabb trafót beszerezni xray-hez. Van egy képalkotó berendezésem is, nagyon remélem, hogy sikerül beüzemelni. Működés közben valószínű el kell hagyjam majd a helyet. :wow3:
Fehéroroszország Pripját-folyóján történő kiránduláshoz szeretnénk magunkkal vinni egy készüléket, ami nagyjából mutatja, hogy mennyi a sugárzás az adott helyen. Tud valaki kölcsön adni 2 hétre?
Kösz!
Üdv! Érdemes megnézned ezt az oldalt és a videókat. Alacsonyabb a háttérsugárzás a környéken mint Budapesten. De ha biztosra akarsz menni vedd fel a kapcsolatot a KFKI AEKI vagy a BME NTI-vel csak ők tudnak hiteles műszert adni. Biztosan segítenek főleg ha felhasználhatják a nyert adatokat.
Inkább adok egy ólomtégelyt, ha valami kiakasztja a számlálót, azt rakd bele, és hozd el
Én is nagyon szeretnék kirándulni arrafelé, vigyetek magatokkal
Én is el akarok menni, már gyűjtögettem régebben embereket, lennénk páran.
Gondolom az érdekesebb helyszíneket szeretnéd te is megnézni A zóna, Pripjaty, vörös erdő, erőmű környéke, roncstemető esetleg a radarállomás. Amióta játszottam a Shadow of Chernobyl -al teljesen a hely hatása alatt vagyok, szívesen mennék fotózni a környékre.
Lehet jelentkezni neten, mint turista, és kivisznek a fontosabb helyekre az idegenvezetők, kb. 5k/személy áron.
Ha még nem olvastad, akkor olvasd el ezt:Bővebben: Link
Szerinted megszervezhető lenne egy ilyen túra egyénileg? Szerintem nekem is lenne egy pár ismerősöm akit érdekelne a téma.
Na én nem mennék oda semmi pénzért ellég sugárzás van itt magyarországon
Tehát, hogy közösen kitűzünk magunknak útvonalat? Én arra gondoltam, hogy lenne 2 napos a dolog, első nap bérelnénk idegenvezetőt, másnap meg magunk nézünk körül. Ezt nyárra kell betervezni, viszont az a kérdés, hogy jutunk el oda. Vagy egy kisbusz, vagy pedig vonat. Minél kevesebb értéket kell vinni, mert az ukrán vámosok nem túl barátságosak.
Na, egy kis szervezés után jobban alakulóban a dolog, akit érdekel a dolog, vagy kérdezni szeretne, látogasson el ide: Bővebben: Link
A továbbiakban ezen a linken található fórumon tárgyaljuk a 'kirándulással' kapcsolatos dolgokat.
Olvastam ebben a topikban, hogy a GM számlálódban te is CTC-5 -ös csövet használsz. Tudsz erről esetleg valami konkrét paramétert? Leginkább az érdekelne, hogy mekkora fesz kell neki (illetve hogy te mekkora feszültséggel működteted)? Esetleg van hozzá valami adatlapod? Köszönöm a választ előre is!
Nálam talán 400V körül megy.
Köszi szépen! Egyébként a CTC-5 és az SBM-20 ezek szerint ekvivalens lenne egymással?
(Vagy ha nem, akkor te tulajdonképp melyik típust használod? Csak mert az oldaladon lévó lépekből, illetve az itt olvasottakból azt szűrtem le, hogy CTC-5 -ös csövet használsz.)
Értem, csak azért bizonytalanodtam el, mert az SBM-20 adatlapját linkelted be. De kiindulásnak jó maga az oldal amit küldtél, remélem fent van a CTC-5 datasheetje is.
Üdv! A CTC-5 is 400V-os és ugyanazzal az érzékenységi határral max 0.3R/h csak más hőmérsékleti kritériumokkal és méretekkel. RT1984/5:45.old.
Köszönöm az infót neked is! A hivatkozott RT lapszám ugyan nincs meg (csak évkönyveim vannak), de ennyi adattal már elboldogulok azt hiszem.
A kivétel erősíti a szabályt Producing X-rays from a Cheap Light Bulb! létezik jól levákuumozott izzó.
Nem ez már a néphülyítés. A CDV-mérők még nem az RFID-kapuk zavarai ellen voltak felkészítve lévén hogy akkoriban még csak sci-fi volt ez a technika. Nem hiszem hogy ennyire sötét a csávó, rájátszik biztos az apjáé a konkurencia.
