Fórum » Orion se 1025
Témaindító: speki, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   4 / 24
(#) GARFIELD13 válasza mgabesz hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Én csak annyit tudok hozzátenni, hogy a vaterán láttam ilyet régebben és ott autóbusz hangosításból származónak írták. Kellene egy régi Ikarus dolgozó, aki talán meg tudná mondani az "igazságot".
(#) mgabesz válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Köszönöm az infót, megpróbálok utánanézni. Vannak BKV-s ismerőseim.
mgabesz
(#) bekeipeter válasza mgabesz hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Ezek a végfokok az Ikarus 300-as buszcsaládjában jelentek meg a rendszerváltás környékén. De találkozni lehetett vele egyes 200-as szériás buszokban is. Már javítottam többször is ilyet!
(#) mgabesz válasza bekeipeter hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Örömmel olvasom, hogy más is találkozott ilyen típusú 1025 végfokkal.
Esetleg van róla kapcsolási rajzod ill. valamilyen specifikációd.
Az nagyon jól jönne.
Van három darab ilyen végfok panelem és gondoltam, hogy jó lenne centernek és háttereknek. A frontokat egy eredeti 1025B hajtaná.
Ugyanis ha ezeknek is olyan a hangminősége mint a +/- tápos végfoknak akkor nem lehet okom panaszra.
Szerintem a hangja még a mai erősítők között is bőven megállja a helyét.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
mgabesz
(#) szamóca válasza mgabesz hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
Klikkelj rá arra a kis fényképező formára ott jobbra fenn.
És Te is ezt kapod.
(#) mgabesz válasza szamóca hozzászólására (») Jún 3, 2009 /
Köszi az infót.
Igaz ezek a rajzok +/- -os erősítőről készültek és nem arról amiről szó van, a PCB képeket meg én tettem fel, de nem baj.
Azért köszi at infót.
Üdv.:
mgabesz
Bocs a topik címét néztem nem az hsz. összefüggéseket.
Nem gáz. Én is válaszoltam már lelkesen 2005-ben készült bejegyzésre.
mgabesz
(#) gypali hozzászólása Jún 27, 2009 /
Végig olvastam a topicot és láttam vannak hozzáértők.
Tegnap előtt kaptam se1025b erősítőt tranzisztorosat.De nem jó ennyit tudok róla többet nem.
Nekem régen orister volt...és amit néztem a KD607 -es tranyók itt is helyettesíthetőek 2n2035-el.
Az a kérdésem,hogy tudna itt valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Pali
(#) mayky hozzászólása Jún 27, 2009 /
Én is vettem anno egy ilyen kis erősítőt a nosztalgia kedvéért, csak az enyémből már hiányoztak a végfokok, ill, valaki rakott bele egy TDA2030 végfokot valamilyen más erősítőből.
Ennél többet érdelem ez a kis erősítő, úgyhogy raktam bele egy LM3886 upgrade-t
se1025b
se1025b_
(#) Akashi hozzászólása Jún 27, 2009 /
Én a múltkor épitettem újjá a végfok panelt. Ha kell megvan a nyákterv, meg minden. 2n3055-tel is ugyanúgy szól mint az eredeti teslával.
(#) djgombi válasza gypali hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Itt van hozzá panel beültetés javított panel meg leírások!
>>>>>> KATT <<<<<<
(#) gypali válasza Akashi hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Köszi a képet érdekelne a nyákterv meg az alkatrész lista is ha megvan.
Küldtem egy képet a mail címedre majd nézd meg légyszives.
Köszi
Lehet hogy valaki már linkelte de itt az origi rajz.
SE1025B
(#) bgsf válasza mayky hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Ne haragudj, de tök gáz!
Van a Hobbi Elektronika újságban egy 1025-ös upgrade!
Valahogy keresd meg és sokkal jobb végfokot kapsz mint ami most van! Lehet hogy bonyolultabb és macerásabb de "télleg HIFI".
Amúgy az eredeti végfok nagyon szépen szól, volt alkalmam kipróbálni........
Szerintem ha nem csak a doboz kell, akkor az eredeti végfokot építsd meg.
(#) gypali válasza bgsf hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Nem szeretném túlbonyolítani ,csak megcsinálni,hogy szóljon.
(#) mayky válasza bgsf hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Mármint mi tök gáz ? Az LM3886 IC? Nekem megfelel. Igaz LM3875 kellett volna mert az az igazi audifil IC.
Egyébként hallottál már ilyen IC-t szólni ?
Rajtam kívül sokan kedvelik.
fórum
Ezt a kis erősítőt a számítógépem mellett használom.
A fő erősítőm most ez:
PP amp. :eplus2:
(#) válasza gypali hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Azt a hozzászólást nem neked címezték
Sajnálom ha megbántottalak.....
Egyébként nem vagyok a csöves cuccok híve. Volt olyanom és nem tetszett.
Ha megépíted az se1025 "reloaded" változatát akkor megírhatnád a tapasztalataidat.
Amúgy nekem egy TDA-s (2X25W) egy TEXAS (2X60W) és egy MARANTZ SR220 (2X40W) erősítőim vannak, de az Orion MINI tornyára fáj a fogam! Nekem nagyon tettszett az erősítő kellemes hangja. Nem volt agresszív, a hangszínt is jól eltalálták benne, csak kicsit zsúfolt volt a belseje.
(#) mayky válasza bgsf hozzászólására (») Jún 27, 2009 / 1
nem bántottál meg.
Igazán nem nagyon akarok a kis orionon változtatni.
Nem hallottál még igazán jó csövest, azért nem tetszik
De ne offoljunk
(#) gypali hozzászólása Júl 1, 2009 /
Gondoltam írok ide ,ne legyen kihalt a fórum.
Elkezdtem méregetni.De valami gáz van azt gondolom.
Az egyenirányítás után is megvan a 30V.
De végig ez a 30 V- van jelen.Ha megmérem a hangszóró kimenetet is akkor is.EZ normális?Szerintem nem?Mit javasoltok?
(#) djgombi válasza gypali hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
Valamelyik végtranzisztor nem zárlatos véletlen? Mert ez nem normális az biztos.
(#) gypali válasza djgombi hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
Még odáig nem jutottam el,nem volt időm.Ebben a tesla kd 607 van még.Szerinted azzal lehet gond?
(#) szamóca válasza gypali hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
Nem, ez valóban nem normális.(Margit )
A végtranzisztorok hibásak, és valószínű hogy a meghajtókat is cserélni kell. De előadódhat még egyéb hiba is, ezért ha nem vagy megfelelően jártas ilyen téren, ajánlom inkább javíttasd meg. :yes:
üdv.
(#) gypali válasza szamóca hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
Aha köszi.Régen foglalkoztam a témával de javítgattam régi oristert.Ott is mindig a meghajtókkal volt a gond.Nekem legalább is.
Köszi a tanácsot.
Igen! Azok a végtranzisztorok. Még nekem van itthon 4db teljesen jó ebből a típusból.
Szerintem én itt már nem kapok csak 2n3055öt de azok is jók ha jól tudom hozzá.
Esetleg megbótolhatjuk.
írtam a freemailedre...
(#) djgombi hozzászólása Júl 5, 2009 / 2
Sziasztok! Átalakítottam az Orion erősítőmet és kapott két TDA 7294-es végfokot.
Sajnos a gyári panel szétégett elég rendesen. Aki nem akar sokat kínlódni az Orion hulladék paneljával az szerintem próbálja ki. Így mondjuk nagyobb is lett a teljesítménye valamivel.
Következő: »»   4 / 24
