- • Mosogatógép hiba
- • DAC tápegység
- • Erősítő mindig és mindig
- • Érdekességek
- • Biciklilámpa / bringalámpa
- • Inverteres hegesztőtrafó
- • PIC égetési hibák, problémák, kérdések
- • MIMXRT1011DAE5A Mcu segítségkérés
- • Elektromos kerékpár, robogó házilag
- • Pickit3 klón építése
- • Hűtőgép probléma
- • Villanyszerelés
- • Frekvencia - feszültség átalakító
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Orsós magnók
- • VF3 - 6 végerősítő
- • A KiCad paneltervező
- • Vicces - mókás történetek
- • Vásárlás, hol kapható?
- • MOSFET-ek
- • Kombikazán működési hiba
- • 135.6 kHz-es HGA22 vevő
- • Villanymotor bekötése
- • LCD TV probléma
- • SMD forrasztás profin
- • Időkapcsoló
- • Sebesség limiter
- • JVC autórádió
- • Gigatron TTL számítógép
- • TV-játék
- • Kapcsolóüzemű tápegység
- • Arduino
- • Rádió javítás
Próbálok neked keresni olyan szubszűrőt,ami egyszerű, megy 12V-ról, és van hozzá panelterv.
Amit linkeltem kapcsolást állítólag tudja, csak még nemegészen értem hogy hogyan. Ha esetleg találsz akkor azt megköszönom, addig keresgélek énis. Ha találsz tied a pont.
Igen tudja, de van hozzá panelrajzod, illetve meg tudod csinálni?
Találtam egy egyszerűbbet, de ehhez sincs panel terv.
Pont most találtam, ha kell bekuldom. De amit linkeltél, lehet hogy az kerul bele.
De milyen IC van azon amit Te kuldtel?
Végülis itt először közösíti a bal -és jobb csatorna jelét, majd egy potméteren keresztül viszi az IC egyik komparátorába, utána meg már nem telljesen tiszta, de nemis annyira lényeg. Mi lenne az a 0° meg 180°? Mivel szinusz jellel dolgozik a kapcsolás, így értem a fokokat, csak mi a jelentősége hangtechnikailag?
Csak pontosítás végett: A TL072-ben és hasonló IC-ben(741, 358, NE5532) műveleti erősítők vannak, nem komparátorok.
Az átkapcsolásnak az a jelentősége, hogy mivel itt több erősítő lesz(eredeti végfokok + szub) nem lehet tudni, az eredeti erősítő fázist fordít vagy sem!
Hogy el tud kerülni azt, hogy a két erősítő ellenfázisban dolgozzon, ezért építik be az átkapcsolás lehetőségét.
De ezt nem feltétlenül muszáj beépíteni, mert a fázisfordítást el tudod érni azzal is, ha s hangszóró két vezetékét felcseréld.
Persze a kapcsoló elegánsabb!
