Lapozás: OK   49 / 402
(#) guliver83 hozzászólása Jún 18, 2009 /
Egy olyan kérdésem lenne,hogy van egy 120V-os
300 W-os tülábu halogén izzóm.
Miről lehetne elinditani?
Milyen trafó kellene hozzá,vgy hogy lehet megoldani
Előre is köszönöm!
(#) _JANI_ válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Szia! Egy 450 VA-s (450W) 230/115V os transzformátort kell.
Vagy készen veszel vagy egyedileg kell elkészíttetni / elkészíteni.
(#) guliver83 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
És holl lehetne ilyet kapni?
Vagy valami leirás, hogy mégis milyen legyen a mérete a vasmagnak?
(#) Bassmester válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Ha még egy ugyanolyan izzóz beszereznél mellé, sorba köthetnéd őket, és mehetnének direktben a 230V-ra, így megspórolnál egy trafót.
(#) lapose válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Van egy egyszerűbb megoldás: Ha van egy olyan 300W körüli trafód, aminek olyan a primere, hogy van rajta középleágazás(2*115V), akkor be tudod kötni autótrafónak. Csak vigyázz ilyenkor az izzón hálózati feszültség lessz!
(#) guliver83 válasza lapose hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
Nincs ilyen trafóm,de arra gondoltam,hogy van egy mikrohulámu sütö trafóm és abbol csinálok egyett.
Ha lehetséges?
Egyből nem tudsz, de kettőből igen!
Illetve ha áttekered akkor egyből is tudsz csinálni.
Mivel a mikró trafó túl van gerjesztve, ezért a rajta lévő primer tekercset tudod szekunderként felhasználni.
A régi szekundert le kell vágni, és a helyére lehet feltekercselni az új primert.
Egyszerűbb a helyzet, ha két trafód van: Egyszerűen sorba kötöd a két trafót, és az egyikkel párhuzamosan kötöd az izzót.
(#) mex válasza lapose hozzászólására (») Jún 19, 2009 /
[quote]Ha van egy olyan 300W körüli trafód, aminek olyan a primere, hogy van rajta középleágazás(2*115V),
Elég a 300W ?
(#) szbalogh válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
Szia! A dc motor vezérléssel kapcsolatban szeretném még azt megkérdezni Tőled, hogy a szabályozó potméternél a motor fordulatszáma egyenesen vagy fordítottan aránylik a beállított ellenállással?
Igazából hőfokszabályozás lenne jó megoldani. Ha magasabb hőfokot érzékel akkor gyorsabban menjen a motor. Milyen típusú NTC kellene ehhez?
Megjött a trafóm és megrendeltem az alkatrészeket is.
(#) MolnarG válasza csatika hozzászólására (») Jún 20, 2009 /
A műv erősítők nem egy nagy fogyasztású állatkák, viszont a sok LED fogyaszt rendesen. Több adatot kéne tudni, mégis mi mennyit eszik meg kéne mérni, aztán a trafót legalább 1.5x túlméretezni.
(#) Kicsa hozzászólása Jún 20, 2009 /
Volna nekem egy eredetlieg 30 V egyenáramot biztosító,830 mA szekunder terhelhetőségű 'tápegységem',nyomtatóhoz volt. Kivettem belőle az egyenirányítást és most 25.9 V AC-t mérek rajta.
Van 3 db eszköz,ami 12V AC-ről működik. Az egyik 1.5W-os,a másik 3 W-os a 3. pedig 10 W-os.
Ha jól számolom akkor ezek rendre 0.125 A, 0,25A illetve 0,83 A-t vesznek fel,12 Vról.
Azt kipróbáltam hogy kettőt sorbakötve mit csinálnak...az izzó nem világított,a motor pedig nem forgott csak remegett. Tehát ez az ötletem elvetve.Létezik-e valami kapcsolás vagy maradjak a trafó letekerésnél?
A másik kérdésem pedig hogy ha a teljes szekundert letekerem,és a drótot félbevágom,duplán összefogom és feltekerem akkor elvileg egy fele akkora feszültségű de kétszerakkora terhelhetőségű szekundert kapok? (Hallottam ilyen telítődésről de erről nem sokat tudok sajnos.
Azért szeretném így mert a 830 mA gonoldom feszültségfüggetlenül a vezeték keresztmetszetéből adódik és nekem ugye az összeteljesítmény 12 W körüli ami 1000 mA-t jelent. Vagy ennyi tartalék lehet az ilyen transzformátorokban? Ha jól nézem ez egy sima E-I magos kivitel,az a 'klasszikus' trafó.
Köszönöm szépen
Üdv Kicsa
(#) frissadam hozzászólása Jún 21, 2009 /
Ha sima lemezes trafót tekerek akkor muszáj minden sort elszigetelnem egymástól papírral vagy más egyébbel? Ha zománcozott a huzal akkor elvileg nem kellene.Sőt a papírtól csak befűt szerintem jobban.
Vélemény?
(#) sturbi válasza frissadam hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
50 Hz-es trafót általában nem kell soronként szigetelni, mert az egymással érintkező menetek között megközelítőleg sem lesz akkora potenciálkülönbség amitől az átüthetne. A soronkénti szigetelésnek főként akkor van jelentősége, ha csökkenteni kell a szórt kapacitásokat (osztáson és rétegzésen kívül a sorszigetelés is csökkenti a kapacitást), valamint, ha olyan nagy amplitúdójú tranziensek kerülhetnek a trafóra, amik átütést okozhatnának. Lehetnek persze más szempontok is, amik indokolhatják a sorszigetelést.
A primer és a szekunder közé viszont jó szigetelés kell (ez életvédelmileg is nagyon fontos).
(#) rhesus23 válasza sturbi hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Van itthon használt trafóolajam. Azzal lehet impregnálni a szigetelő anyagot? Vagy nem érdemes ilyennel bajlódni?
(#) maTaKee hozzászólása Jún 21, 2009 /
Kérdeznék egyet én is: van egy toroid trafóm, amiről le kellett szednem a szigetelést (hogy miért abba most nem mennék bele). Valami műanyag 2-3cm széles szalaggal volt körbetekerve, de csak darabokban tudtam leszedni. Mivel kellene körbetekernem a trafót? Gondolom a szigetelőszalag nem jó erre...
(#) mex válasza maTaKee hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Ez a "szalag" a Hosthaphan nevet viseli,érdemes ugyanilyet alkalmazni. Ha nemtudod beszerezni akkor jó még helyette a varnisvászoncsik, (régebben ezt használták) vagy még a 3M gyártmányó sárga hőálló szigszalag is, amilyet pl.a kapcsolóüzemű trafóknál látni.
(#) kopaszs hozzászólása Jún 21, 2009 /
Sziasztok tud valaki segíteni trafóval kapcsolatban hogy melyik kábel melyik?
Sziasztok tudna valaki trafó valaki kapcsolatban hogy melyik láb melyik ha valaki tudna akkor rakok fel képet a tekercsről
(#) Kovidivi válasza kopaszs hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Rakj fel képet, és írj helyesen, akkor talán kapsz valami választ!
Úristen! Hogy tudtál ennyi helyesírási hibát felhalmozni egy mondatban?
itt vannak a képek
(#) kopaszs válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Bocsi a hibákért de már nagyon pipa voltam
Multiméterrel ki tudod keresni az összetartozó tekercskivezetéseket! Általában a legvékonyabb vezetékekre kell a 230V-ot kötni, kivéve, ha a trafó felfelé transzformál. Ellenállásmérővel is rámérhetsz a tekercsekre, amelyiknél a legnagyobb ellenállást méred, oda mehet a hálózati feszültség. Ha van, akkor inkább először leválasztótrafó mögött próbáld ki a toroidod. Ha esetleg rövidzárlatos lenne a primer, nem fog olyan nagyot csattanni Miután rajta van a trafón a 230V, utána multiméterrel mérd meg, melyik kivezetésen mekkora feszültség található.
(#) rhesus23 hozzászólása Jún 21, 2009 /
Valaki tudna segíteni hol lehetne EI115-ös vashoz csévét és takarólemezt venni?
(#) kopaszs hozzászólása Jún 22, 2009 /
Rátettem a a mérőt szakadás mérésre de összesen kettő kábelt találtam ami érimtkezik
(#) Ricsi89 válasza kopaszs hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Ne szakadás mérésre rakd, hanem 2K Ohm-os méréshatárra. A legnagyobb ellenállású tekercs lesz valószínűleg a primer tekercs. A többi meg a szekunder.
(#) jdani hozzászólása Jún 22, 2009 /
Megtaláltam a témámat... Természetesen egy trafóról van szó, aminek a kimeneteire nincs írva semmi. szeretném megtudni, hogy hány voltról alakít át hány voltot.
(#) Simon Balázs válasza rhesus23 hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
ÉN nem impregnálnék vele, de mennyi olajad van? Ha adsz el belőle és val elég akkor lehet vevő leszek rá
(#) rhesus23 válasza Simon Balázs hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Talán másfél liter. De "bontott", sötét barnás színe van. Mire használnád?
(#) karl.krisztian hozzászólása Jún 24, 2009 /
szevasztok van nekem egy transzformátorom de semmi adat nincs feltüntetve rajta és mindkét oldalán tehát a primer és a secunder oldalán 3 szál vezeték van na most hova kötöm a fázis,nullát???
(#) Zoli_bácsi válasza karl.krisztian hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Szerinted mi tudjuk így? Ha nincs kép, nem tudunk segíteni.
Következő: »»   49 / 402
