Szeretnék készíteni egyet .
Repülő modell reptetésemhez kellene,mint FPV repülés kelléke. Amire gondoltam az a digitális képkeret szemüvegbe aplikálása. A felbontása max 640*480 de elfogadható lehet a 320*240. külsö befoglaló mérete max6*4 cm lenne mint egy normál telefon kijelzöje. Itt ugye lehet változtatni a fényerősségen,esetleg a kontraszton,de miként tudom rá applikálni a videó jelet. http://www.videoszemuveg.hu/index.html
Szerintem sehogy, egy digit képkeret max digitális tömörített képformátumokat képes lekezelni, videót nem. Amit te szeretnél megjeleníteni az gondolom egy analóg rádióvevőből jövő composit videojel. Ez szerintem esélytelen, bár én nem vagyok profi de nem állnék neki. Ha olyat találsz amin van videobemenet akkor más a helyzet de azok amiken van ilyen kompozit bemenet, már a nagyobb méretűek közé tartoznak. Gondolom te ezekre a kis kulcstartókat szemelted ki erre.
Telefon kijelzővel tudnám elképzelni! Van itt a fórumon egy kolléga aki elég rendesen belemászott ebbe a telefon kijelzős dologba! Vele kéne felvenned a kapcsolatot! Sajnos sem a neve nem jut eszembe, se azt a topicot nem találom, de az biztos, hogy ő a te embered! Biztos mindjárt jön valaki aki tudni is fogja melyik topic volt!
Keress vaterán, ebayen rossz videókamerát, olcsón vannak.. Régebbieket, amin a kereső külön hajtogatható volt. Nekem is van egy pár pont ilyen célra, tápot kell neki adni, meg megy bele a videójel és kész. Egy pici képcső van benne, a fekete-fehérben. Színesben meg LCD.
Lehet venni olcsón számítógéphez való ilyen szemüvegeket. Én a múltkor olyan 6-8 k-ért már láttam a Prohardver apróhírdetései között. Arra ki tood tenni a képet egy számítógéppel. Ezek ilyen régi ati kártyákhoz való szemüvegek.
Az csak atereszto LCD-s. Monitort kell nezni vele. Onalloan nem hoz letre kepet.
Szerintem nehéz fába vágtad a fejszédet.
Csak,ha arra gondolosz,hogy egy mobiltelefont megpróbálsz a szemed előtt 1cm-ről megnézni,az nem lessz egyszerű.Szerintem ezek valamilyen speciális kijelzők lehetnek optikailag,mert olyan,mintha 1.5m-ről néznél egy nagyobb képernyőt.
Sajna nem jol gondolod:
A repülőgépen egy kis kamera található ami össze van kötve egy 1.2GHzvideó és audió adóval ami 2W os ,ezt veszi a földön egy 1.2GHz es vevő ami videó és audió jelet szolgáltat. Akár a képkeret mint megjelenitő akár egy mobiltelefon,de természetesen egy videó kamera kijelzöje is megfelelne erre a célra,aminek meg van a felbontása és bele fér egy nagyobb szemüveg keretbe. Persze még mindig ott van a láthatóság kérdése,ugye még 5cm röl se lehet fokuszálni a szemnek ,ehhez pedig optika kell.
Vegyel egy "Fejpántos Nagyítót" amelynek cserelheto lencsei vannak, hogy valaszd ki magadnak a megfelelo erteket!
A lencse fokuszpomtjaba helyezett kepernyo kepe a szemedben lathato lesz nagyitva, valamint binokularis nezest tesz lehetove. A gyari rendszerek is ezen az elven mukodhetnek (gondolom csak mas erteku lencsekkel). Termeszetesen van mas megoldas is, csak az egy kicsit komplikalt lenne amatornek (tukros sztereo nezoke) Link_Fejpántos Nagyítótk!"
Egy kis video:
Link: My dream plane 3
[quoteSajna nem jol gondolod:
A rendszert ismerem,de te pont azt írtad amit én,hogy optikai problémát kell megoldani a fókuszálás miatt.
Valoban de ez összetett dolog.Hisz a lcd képernyöre is rá kell még varázsolni a videó jelet.
Egy kicsit banyasztam a neten_egy tukros megoldas:
Én ezt találtam, komplett szett. Házilag megalkotni nem semmi lenne.
Tényleg fantasztikus a videó!
Szerinted min volt a kamera?Elképzelem,ahogy egy 2600-as fordulatszámú főrotorral működő helivel berepülnek az ablakon és befogják rajta a kamerát.Vagy egy 3 Kg-os repcsin, aminek a 15ccm-es motorja a 30 cm átmérőjű légcsavart 11000-res fordulatszámon pörgeti. Arról nem is beszélve,hogy aki egy városban röpköd az nem egészenn 100-as
Ezek a repülök többnyire felsö tolo motorosak vagy két motor van rajtuk,ekkor nem akadályozzák a repcsiben a kilátást a propelerek.
Ilyen gépek az EasyStar,vagy bármely két motoros gép ami eltud vinni plussz 200grammot. A properrelel az a gond hogy a kép frissités akad a forgással és igy folyamatosan változó csikok jelennek meg a képen. Ahol mirepülünk ott 2-12Kg os gépek vannak1200és 3500mm fesztávval,tényleg nehéz lenne megfogni öket... ![]() Tud valaki lcd képernyöket, kioperálható videó kamerából?
Nézz körül a vaterán,ott szokott lenni üzemképtelen kamera olcsón,aminek jó a képernyője.
Vannak ezek az elektromos bontók,ilyen helyre nem kerültbe még senki?
Gondolom ilyen helyeken is rá tud akadni az ember lcd-re. Ami még nagyon érdekelne hajlékony napelem vagy legalábbis könnyű nap elem. üdv:mec
Ezt az oldalt találtam Bővebben: Link van náluk 1280*1024 felbontású mini lcd.
A vadászpilóták sisakja egyben kijelző is mégis átlátszó, Miként lehetne ezt "primitívebben" vissza adni természetesen nem a használhatóság a cél, csak játék,
milyen kijelző alkalmas erre? Kivitelezhető-e egyáltalán vagy annyira speciális anyagok szükségesek hozzá ami elérhetetlen.
Szerintem ha leszeded egy lcd-ről a háttérvilágítást, akkor már kész is.
Átraktak a videó szemüveg készítésre,
Elnézést rosszul fejeztem ki magam, Pontosabban: Oled vagy hasonló kijelző használatával építhető-e elméletileg olyan szemüveg amit viselve képes primitív rövid szöveg kijelzésér és ez olvasható is? Remélem most sikerült megfogalmaznom az előbb nagyon nyakatekerten fejeztem ki magam.
Ilyesmire gondolok csak egyszerűbben.
Ha ez náluk prototípus, akkor szerintem felejtős...
