Köbzoli Bácsi! Mondta faterom, hogy jött egy csomagom, "valami Zoltántól" (mondom mindig az öregnek, hogy hazsnálja a szemüveget, azért van,de hát beszélhet neki az ember
A hétfői termés meg egy ilyen ! Jól megfér a párja mellett, és még a kettő együtt sme érte el a "kritikus Szent István határt"
Napok óta azon töröm a fejem, hogyan oldjam meg a 6C33C SE anód és fűtéstápját.
Tegyek három 150VA-es toroidot egy dobozba vagy kettőt-kettőt két dobozba? Aztán találtam ezt a neten. Itt minden toroid még a fojtó is. ![]()
Az a két baloldali kimenő lehet?
Kell-e valakinek SM85b vas? Pontosabban trafó, amit át lehet tekerni, tehát van rajta cséve, bilincs, keret is. Van egy csomó itt Szfváron az elektronikai boltban kemény 2400 ft-ért illetve alkufüggően olcsóbban.
![]() Hifi célra szerintetek mivel lenne érdemes meghajtani? PP-t szeretnék, mittudomén 6p3sz ultralineárban vagy valami? 15-20W elég lenne.
Úgy tűnik nekem is...
Az nagyon jó ár érte.Engem lehet érdekelne, 2 darab, mert 2 van itthon.
15-20W könnyedén átvihető azzal a trafóval, 15W-ra szűken elég az EL84, 20W-ra meg pl . amit írtál a 6P3SZ, vagy EL34, stb végülis mindegy, lényeg hogy jól legyen elkészítve az a kimenő. ![]()
Valószínű, de hogy lehet toroidból légréses kimenőt készíteni?
Most kézbe vettem Ágoston Úr könyvét. Ő ezt (sm85b) a vasat ajánlja 300B kimenőnek. Valaki csinált már ilyenből?
Vagy! 53mm pakett vastagságú, 102*102 széles, 68*17 ablakméretű és 34*53mm a vas. Tudok ilyent is cséve nélkül. Melyik lenne jobb kimenőnek 300B-hez?
Valami trükkje biztosan van. A magasság sem szokványos, ki tudja mit rejt ...
Szerintem ennyi pénzért sokunknak jó lenne belőle minimum egy pár
Szerintem tekercselés előtt elvágják a gyűrűt .
Akkor csináljuk azt, hogy akinek kell, írjon magánüzit, mondjuk jövő szerdáig. Akkor majd meglátom mennyi is lesz, kialkudok valami mennyiségi kedvezményt, és a többit majd akkor megdumáljuk.
![]() Ha úgyis találkoztok börzén, valakinek elküldöm, és elosztjátok, vagy lehet, hogy én is megyek valamikor, úgyis kéne 6n2p-ket vennem.
Ez nagyon jól hangzik
No ez is "deszkamodell", csak kicsit kicsinosítva.
És a dupla magasság?
De ez csak egy példakép akart lenni, nem ez volt az igazi kérdés ![]()
Szerintem orosz vas , láttam már ilyen szokatlan méretűeket .
No ezt jól kiveséztük, de nekem nem ez fáj
Itt vannak a csővoltmérők! Meg a mai szerzetek, egy Phillips Bookshelf hangfalpár, elég meggyőző hanggal a '80-as (?) évekből, egy Szt. István király arcképével díszített papírfecnit adtam értük, szerintem megérte!
Ha valakit érdekelne esetleg ilyen csöves millivoltmérő (EMG 1315 , 20Hz-500kHz, 30mV-100V ), vagy egy EMG üzemi csővoltmérő ( TR1402), akkor írjon privit! Van még EKM 20 A-es tükörskálás laborműszer, ellenállás-, kapacitásdekád, Tv ábragenerátor, 100mikroamperes dépez műszer dobozolva, méréshatárváltással ( AC 10 V 100V, DC 1-1000V )
Gyerekek! A 6P3CE PP UL-om a 6AS7G SE-m hez képest, hurkagyurka! Persze nem hangerőben...
![]() Lehet, hogy a sok PP után vissza kéne térjek az SE-k hez? Nem-nem nem készítek GU50 SE-t! ![]() Mi lenne, ha 3-4db párhuzamosan kötött EBL 21-el próbálkoznék?
Az ilyen műszerek területén én majdnem gyűjtőnek számítok, igaz még nincs sok, de ezek érdekelnének főleg az első három műszer.Ár? Állapot? De tovább nem is akarok offolni
Nem teljesen erősítő, de az lenne belőle: Nem tudna valaki adni valamelyik paneltervező progihz csőkészletet, vagy a neten nem tud valaki olyan helyet ahonnan le lehetne ilyet tölteni?
Nyáktervezőhöz keresel csőkészletet , vagy szimulátorhoz ?
ha már így szóbajött, nekem tinához nem lenne rossz
Ehhez a hangfalhoz tud valaki valamit hozzászóni? Ismeritek ( Sturbi, CHZ, köbzoli, Imi, és a többiek? ) találtam róla egy 1972-es újsághirdetést
