Élesztés.
A BC301-est és BC303-ast helyettesítheted, más BC, vagy BD komplementer párral. Itt szó sincs darlington kapcsolásról, mivel ezen két tranzisztor kvázi emitter kapcsolásban van, így fázisfordító szerepük van. Annak idején BC327/BC337 párost használtam, de számos más típus is jó lehet ide.
A TL071 a Neked való IC, az offset lábakat nem kell bekötni.
A kapcsolásban valóban nem darlingtont alkot a 2-2 tranyó, ennek ellenére mégis lehet helyetesíteni, mivel pont azonos fázisban marad a jel. Bdx 53 "felül" 54 "alul" kerül, ráadásúl a darlingtonnak jobb is a lineáris tartománya, kevesebbet fog torzítani. Hasonló kapcsolásokat raktam össze nényányat, ebből viszont hiányzik a fesz. erősítő/ elválasztó fokozat, ezt hibának találom.
A belső felépítést elnézve szerintem hidalható. A legjobb megoldás az egyik oldal bemenete elé kötni egy 1x-es erősítésű invertáló erősítőt, ennek az oldalnak a kimenete megy a hangszóród negatív pólusára.
Akkor szerinted ki lehet hagyni a két fázisfordító tranyót(bc301-303)?
Nem lehet kihagyni! Ha kihagyod, az IC kimenetén csak egy sima emitterkövető lesz, aminek köztudottan a feszültségerősítése ideális esetben is egy. Mivel az OPA tápfeszültsége +-12V a kimeneti feszültség csúcstól-csúcsig tartó értéke sem lehet nagyobb, attól függetlenül, hogy milyen darlington tranzisztort raksz oda! Ha a kapcsolás mondjuk +-25V-ról működik, az csak arra lesz jó, hogy jobban fűtsük a szobát, mert nem tudjuk kivezérelni az erősítőt! A kimeneten lévő tranzisztorpár(BC301-BD250 ill. BC303-BD249) nem egy egyszerű Sziklai darlington, hanem egy ötletesen megvalósított feszültségerősítő is, ami lehetővé teszi, hogy az OPA +-12V-os tápfeszültsége ellenére ki tudjuk vezérelni az erősítőt a tápfeszültségig!
Helló
Köszi a választ. Akkor a tranyók maradnak.(BC 301-303) Az Ic-t lehet akkor helyettesíteni Tl072-vel mert csak ilyen van itthol? A végtranyóknak meg jó lesz BDX 53-54? Nem akarok közel se annyi teljesítményt kivenni mint amit a BD249-250 tudna.
Úgy meg lehet oldani, de az már nem ugyanaz a kapcsolás. Az eredetiben a tranzisztorok részt vesznek a feszültség erősítésében, míg a darlingtonos verzióban csak követik a műveleti erősítő kimenő jelét. Torzítása valóban kisebb lesz, de a teljesítménye is. Az eredeti közel tápfeszültégig kivezérelhető, míg utóbbi csak 10V-ig.
Ha nem hajtod teljesítménnyel akkor nem gond, de inkább nem kellene eröltetni.
Valóban, valamit valamiért...
Ezért elönyösebb, ha van még egy köztes fokozat a darlington elött, viszont cserébe egy NE5534 -vel kiegészítve, elég jó hangzást tud produkálni. Egyébként meg ha már opa-t használok, akkor inkább jobb ha az opa tápáramát egy áramtükörrel viszem át a feszfültség erősítő fokozatra, ez nekem mégjobb hangot eredményezett.
szia sz tem lehet hidalni nem is bonyolult de akkor 12-16 v nál nem érdemes a 4 ohmot terhelni de mivel neked 6v ra kell igy biztos jo lesz ojan lehet mint annak idején csináltuk a tda 2003 hidkapcsolást és hihetetlen energia kijött belőle igaz 12v rol de az tudta szimplán a 2 ohmot erre viszont 4 ohmot irnak sz tem először 8 ohmmal próbáld és szkopold meg a kimenetet és a kimenő áramot is nehogy tulterheld és kimenjen az icce mert nem t om mijen védelmekkel rendelkezik
sok sikert ezek az intelligens nyelvi szerkesztők nem teljesen tökéletesek de hát nem is ide valok erre az oldalra hanem grétsi lászlo oldalára a szem
Szerintetek megérte megvennem 5000 ft-ért 2x180W streo erősítőt?Olyan autó erősítő, és 12V 6A. Köszi a válaszotokat!
12V*6A=72W!! Ebből szerinted hogy lesz 2*180W(360W)?
Sziasztok lenne egy olyan problémám hogy van egy 80w-os erösitöm azt be szertném épiteni a kocsiba de ugyebár az eröitönek kell egy + meg egy- ezzel nincs is semmi gond de a testet (0)-át hogy olgyam meg?
Ha az erősítődnek szimmetrikus táp kell, azt nem rakhatod be egyszerűen a kocsiba. Írd le, hogy pontosan milyen erősítő lenne ez(Kész autós erősítő?).
2x80 vagy 1x100 fetes hifi eröködö de 12v-os táp is elég neki.
Hát ez így semmit sem mond!
Kellene róla valami leírás, vagy fénykép.
Rendben, de ide is felrakhatod, hátha más is kíváncsi rá!
Itt a leírása: *Új mini sztereó erősítő otthoni használatra, vagy autóba, hajóba, stb *RCA és jack bemeneten hozzáköthető pl MP3 lejátszó vagy ipod *12V bemenet, szabványos adapterrel hálózatról is működtethető (nem tartozék) Specifikáció: Kimeneti teljesítmény: 180W + 180W Bemeneti áram: 12V 6A DC Bemeneti érzékenység: 200mv Bemeneti ellenállás: 47K Hangszóró ellenállás: 4ohm - 16ohm Frekvenciatartomány: 20Hz - 20KHz RCA bemenet pl MP3 lejátszó csatlakoztatásához LED fény hangerőszabályzáshoz Alumínium ház Súly: 216g Méretek: hossz 143mm, szélesség 65mm, magasság 36mm Akkor ez most hogy van, ez kamu?
Elfelejtetted kikapcsolni a kép átméretezését, így nem nagyon látható.
De shez a kapcsoláshoz szimmetrikus táp kell, +-12-18V-ig. Autóba csak úgy tudod berakni, ha egy kapcsolóüzemű táppal csinálsz neki megfelelő feszültséget!
Szeretném megkérdezni, hogy lehetne az alábbi kapcsokást átalakítani úgy hogy bármilyen erősítőbe jó legyen? Tehát bemenet, kimenet, +- 38v. Ez egy STK 463 klón Bővebben: Link megépitettem egy sony erősítőbe de nagyon torzan szólt( inkább vettem egy eredeti stk 463-at.
Hát...
Nem akarlak elkeseríteni, de szerintem ebben csak valami kis TDA-s végfok van. Ha már nálad van nyisd ki, és nézd meg mi van benne, akkor okosabbak leszünk.
Idézet: „Szeretném megkérdezni, hogy lehetne az alábbi kapcsokást átalakítani úgy hogy bármilyen erősítőbe jó legyen? Tehát bemenet, kimenet, +- 38v.” Mire kellene? Sokkal egyszerűbb bele egy TDA7294-es. |
