Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Lehet Eagle-ben is keresni, pl. *2985*, vagy lp29* stb.
De valószínűleg rajzolnod kell, legfeljebb előtte nézz szét a CadSoft libjei között.
Az a gond, hogy csak azok között lehet keresni amik használatba vannak. És mindet megnyitni sokáig tart egyessével.
Cadsoft oldalán meg semmi keresési lehetőséget nem találtam. Van egyáltalán ahol lehet alkatrészekre keresni? Persze már el is kezdtem rajzolni, se smd alkatrészt még nem csináltam, és bajolok a lábak pontos elhelyezésével.
Control Panel -> Libraries -> jobb gomb -> Use all.
És mindet használja Én sosem kapcsolok ki egyet sem, minek... CadSoft könyvtárak
Én nem találom ez az use all lehetőséget
![]() Ismerem a cadsoft oldalát, de ott csal a lib nevek vannak, és azt kitalálni, hogy a keresett alkatrész melyikbe van képtelenség. De közbe már kész is lettem az alkatrésszel Azt hittem sokkal tovább fog tartani.
2986, és 2989 lett volna, ha hasonlítanak esetleg (ABC-sorrendben vannak, és a megjegyzés nagyjából leírja, mi van benne).
Jobb gombbal kattintottál a "Libraries" elemre? Ott kell annak a parancsnak lenni...
Ohh... Köszi, megvan az use all, csak vak voltam, nem ott kattogtam a lib-re.
Sziasztok !
Bocs ,ha Off ! Tud remek programunk olyat ,vagy hasonlót ,hogy kétoldalas nyákot tervezek és a két oldal huzalozását egymás mellé nyomtatja egy lapra ? Köszi
Csak úgy, ha két, külön nyomatként nyomtatod ki. Először az egyiket (pl. felső), majd a margók beállítása után, ugyan azt a lapot visszafűzve, mellé a másikat (a példánál maradva: alsó).
Az Eagle alkatrész-rajzolójában hogy lehet egy alkatrész hűtőzászlóját is hozzáadni a tokhoz? Azaz hogy pl. a 3-as láb és a zászló is GND legyen. Mert rajzoltam magamnak, és csak egyiket engedi párosítani.
Eagle alatt szükségem lenne vastagított vezetősávra. nem, nem oldalra. Felfele. Azaz egy sávban felülre ne rakjon lötsop réteget. Ezt meg lehet valahogy mondani? vagy valami módon kézzel berajzolni, h ide nem kell?
Ezt eddig nem találtam meg sehol... Tuti valami réteg restriction area kell legyen.... ~10 A-t kéne vinni....
Cassoft full kupac letölt. Utána TotalCommander Alt+F7.
keresés *.inf állományban, a szövegrészlet megadásával ![]() Elvakultabban a állomány a *.lbr, így a belül levő nevek is megleshetőek
Hello
szerintem neked a run/copy-wire-to-solder-mask -ra van szükséged, legalábbis ezzel megtudod adni melyik vezetősávra ne kerüljön védő lakk, remélem erre gondoltál. üdv.
Eagle 5.1.0 pro. Folyton megszakad a .drb és a .sch közötti kapcsolat Pl megvan kapcsrajz, átmegyek boardba, kész az elhelyezés, tervezés, de kiderül, hogy felcseréltem két vezetéket, ekkor vissza sch-ba, ott átír ami kell, majd vissza, és buktam a kapcsolatot a kettő között Nem zárom be egyiket se, visszavonással sem működik... Valaki tudna segíteni? Köszönöm!
Idézet: „Eagle 5.1.0 pro.” Szerintem innentől egyértelmű.
Én ha változtatok a sematic ban mindíg elmentem,
Innentől nincs baj a bord ban .
Mármint mentés másként? Mert én is mentek mindig, de ha egyszer valamit nem enged, akkor azt nem akarja engedni mentés előtt/után sem.
Mi a baj az "Eagle 5.1.0 pro."-val?
Megvetted?
Céges :whistle:
Ha jól emlékszem, a lötstophoz tartozó rétegek: tStop és bStop. Ha rajzoltál bármit ezekre a rétegekre, oda nem kerül lötstop.
Ha céges, akkor már jóideje kint van az 5.6.0-ás verzió, sok hibát és problémát kijavítottak az 5.1.0-óta... A váltás tehát nagyon ajánlott (emlékeim szerint ezt a hibát az 5.2.0, vagy az 5.3.0-ás verzióban kijavították).
Köszi, rákérdezek, nem ma kaptam a progit! Nem is illik ilyeneket kérni
sziasztok
nekem a 5.4.0 for Windows verzióm van, és az vele a bajom hogy ha sematikba lepakolom az alkatrészeket (diódák,ellenállások,..stb) nem tudom összekötni őket sehogy. Rákattintok a net parancsra klikk az egyik alkatrész végére klikk a másikra és ennyi. De nem köti össze. Van valami csel hogy összekösse vagy hogy kell összevezetékezni az alkatrészeket? köszi a segítségeket
Akkor ott valami csalárdságnak kell lennie! Nem változtattál - véletlenül - a vonal színén? Mert mást nem tudok elképzelni sem.
őőő
nem hiszem ![]() de van amikor megfogja, pl innen megpróbáltam megrajzolni a dobókockát és az icn kívül mindent összetudok kötözgetni... nem lehet hogy a raszter beállításom nem jó? vagy én nem tudom.
De, még az is elképzelhető... A raszter beállításnál kattints a "Default"-ra, és próbál meg úgy, hátha.
Tedd fel az sch-t, és meglátjuk ! Talán könnyebb lesz segíteni.
Bizony, a raszter beállítással van a baj!
Kezdj egy teljesen új schematic-ot, és a rasztereket ne piszkáld, akkor jó lesz. |
