sziasztok..
én többnyire tápokat szoktam csinálni, ez volt az elsö két darab amit csináltam, kissé ütött kopottak már,mert sokat használom,de jók..az egyik potm.csavaró is hiányzik már ..kb 8 éve használom öket. szabályozhatók, stabilizáltak.a kisebb 1.5-12V / 1A . a nagyobb "két csatornás" 2x 1.5-18V / 1,5A vagy 9 és 12V / 5 A . a trafo váltó fesz is ki van vezetve és kis gyagyi analóg müszer mutatja a beállitott feszültséget, a két csatorna között átkapcsolhato. A dobozolás is saját munka. lusta voltam lecsavarozni hogy beül milyen(mer közben használtam is) de belöl is a külsöhöz hasonlo egyszerüségre és áttekinthetöségre törekedtem. hát ez volt az elsö munkám ezért kedvesek nagyon.. üdv: kenny
mint mondtam készülöben vannak a cuccok
vizsgamunkáimlesznek szal ez van egyelőre nyákrajzok vannak de azokat szívesen megosztom ha vkit érdekel nem hiszem szabi hogy olyan érdekes lehet egy csomag kondi meg még egy csomag ellenállás vagy igen?
Hali mindenkinek.
Kicsit leült a téma pedig szerintem mindenki ezerrel építget minden félét. Miért nem mutatjátok meg embebrek? ( akinek nem inge....) Én nemrég fejeztem be ezt az elektromos vizkömentesítö. Most fogjuk majd kimérni milyen hatása van... Az elsö az egyszerüüb változat. A második a profibb. Isa
Majd légyszí írjál az eredményekről. Mikroszkóppal nézitek a vízkőrészecskéket?
Lesz oszciloszkópos mérés a rendszer több pontján, meg valószínnü laboros is ha átmegy a próbán és mutat alamit a szkóp... Bár valüszínü az már egy átalakítot verzió lesz...
Gondoltam kirakom a szakdogámra épített Mikrovezérlőbe ágyazott webszerverről készült képeket. Két klímát fog vezérelni, hőmérőszenzorok és relék segítségével. GSM-ben küld értesítést , ha valami nagy gáz van.
![]() Üdv: Higgins
Hupsz! az utolsó kép lemaradt!
Nagyon profi.
Gratula. Igényes és szép munka.
De xPort-ot használsz nem? Itt komplett soros TCP modult használsz hálózatra. Nem az avr-ben van benne a TCP/IP stack... Vagy tévedek?
Köszi szépen! Több mint fél év kemény munkája!
A wiznet gyártmányú NMI7010A ethernet modul van benne, ami harverből lekezeli az összes ethernet protokolt, vagyis hardveres TCP/IP stack van benne. Az Atmel mikrovezérlőbe meg pl 20 sor és máris kész a webszerver. ![]() Logolni a DS1307 -es RTC segítségével tud egy eepromba, de lehet a NET-ről is lekérni a pontos időt NTP protokoll segítségével.Relévezérlés meg webes felületről történik. A szoftvert még csak most írom hozzá, de eddig minden működik. :yes: Üdv: Higgins
Én is csak azt tudom mondani hogy nagyon zura!! Nagyon komoly lett.Le a kalappal!
Helló! Szép!
Most már látom mi kell a 3D-hez, csak az meg minek kell, ha van kész áramkör és még kép is van róla? Na mindegy! Küldöm...
Kedves M-pic! Nagyon örülök, hogy foglalkozol a problémámmal, és hidd el nagyon fontos, mivel egyre több diplomamunkában láttam azt, hogy milyen a tervezett és milyen a valós elékészített áramkör. Mi az ami megvalósult belőle, és mi az ami nem. Ehhez kellene a 3D-s látványterv.Egy ilyen Eagle 3D-s kép sokat dobhat az egész dokumentáción. November 30-ig kell elkészüljek vele.
A köszönetnyilvánító részben a te nevedet is belefoglalom.
Nagyon frankó, gratulálok! Most kedvet kaptam én is építeni valamit
Ez igen!
Szép munka! :yes: :finom:
A vízkőmentesítő teszjéről légyszives tedd közzé a tapasztalakat, nagyon kíváncsian várom. Nem tévedek ebben a kapcsolásban ( a komolyabb) van 1db 556 1db 4013 1db 4060 -as IC? Ezt építeném meg én is, ezért vagyok ilyen kiváncsi!
Wiznet gyártmányú NMI7010A ethernet modult hol lehet itt M.o.-n szerezni?
A Macro Budapest KFt-től lehet beszerezni itt a NM7010A wiznet ethernet modult. Aki pesti annak könnyű dolga van, nekem plusz ezer volt a postaköltség, így 10300Ft-omba került.
szóval 9 ezer Ft körül van. Elég drága, de utána már könnyű programozni, és nem kell vacakolnod a TCP/Ip stackel. Az atmel mikrovezérlők basic-es fejlesztőkörnyezete a BASCOM-AVR teljes mértékben támogatja ezt a modult a beépített library-k segítségével.Az MCSELEC oldalon itt található hozzá elég sok példakód. Komplett SMTP , POP3, webszerver és egyéb példakódok vannak hozzá. Üdv: Higgins
ezt talán a "vásárlás mit,hol" című topikban kellett volna megkérdezni. :yes:
Végre sikerült befejeznem a gitár erösítőmet!
Remélem tetszik!
Stefan!
Jó lenne csak: A panelokat tessék oldható kötéssel rögzíteni. (csavarozd le a puffer panelt) A végtranyok nagyon vékony kábellal vannak bekötve A hosszú, lógó kábelek egy csomó zavart szednek össze. A potméterek szárát fűrészeld le és tegyél rá forgató gombot. És csak általánosan: minden legyen párhuzamos és merőleges. (a panelok széle is) Biztosítékot illik beiktatni a primer és szekunder oldalra is. (rövidzárlat=hosszú tűz) Celluxot, ragasztó szalagot ne használj rögzítésre, szigetelésre. (ha elkerülhetetlen max zsugorcsövet) A múgy meg gratula, az első erősítöm nekem sem volt szebb! Csak így tovább!
Köszi a tanácsokat igyekszem majd kijavítani pár dolgot
Hi!
Haverral építettünk a hétvégén két kis hangfalat hangosításra.(1. kép) Ezek lesznek a közép/magas szekció. Hozzá tartozó erősítők stb (2. kép) Mélyekről is teszek majd fel képet csak azok még nincsenek kész ![]() üdv Frank
Én is kíváncsian várom az eredményeket!!!!
Huhú! Ez NAGYON profi muna! Az összes kalapomat megemelem előtted!!!!
Az elmondottakkal 1et értek, de amúgy tényleg szép!
Szép lett! Bravo!
A hangfalakra kerül borítás, vagy marad a "minimal design"?
Hali mindenki.
Frank: ultrabrutálak szerintem a hangfalak A kész Gain Clone-ról egypár kép. Majd lesznek a részletekröl is jobb képek de azt az Lm 1875 topicba majd. Isa |
