Fórum » TDA1558Q
Témaindító: Vassjozsef01, idő: Ápr 2, 2008
Nekem lenne egy tda1558Q IC-m amiből szeretnék egy 4X11W-os erősítőt építeni valaki tudna segíteni kapcsolásirajz érdekelne meg minden ami kéne hozzá
Bővebben: Link itt van az adatlapja kapcsolással. Nyákot nem nehéz megtervezni ehhez.
Köszi! csak anyi kérdésem lenne hogy ez megy-e 12V-rol meg nekem az egyik hangszóróm 8 ohm(MÉLY) 25W-os a másik3 pedig 4 ohm 15W os hogy ez gond lehet!
Helló! Ez az erősítő engem is érdekelne! Nem tudja véletlenül valaki, hogy mennyiért lehet egy ilyet beszerezni???
Előre is köszi!
Mármint az IC ára érdekelne, a többit tudom kb milyen árba vannak
Bővebben: Link Hq video-nál ennyiért van.
Google a barátom!
a kábeleknél ami az erősítőnek a jelet küldi melyik a plusz és a minusz? Van az alap burkolat ami alatt van egy vezeték ami csupasz és van még egy piros színű burkolat is és az alatt is van egy vezeték?
mmm.. nem is tudom, megépítette ezt valaki?
Esetleg aki jobban otthon van ezekben írhatna ide hogy köll e valamire figyelni, vagy annyira egyszerű hogy az már nagyszerű? Konkrtéan én 1554 essel próbálkoztam, de.. megmondom őszintén netudom hogyan sikerült elérnem, de nem működött abszolute egyiksenemse. Szóval.. énis a katalóguslapból próbálkoztam, a 2 csatornára hidalt változattal. Bemeneten fólia kondi, 3300 uf es, 25 voltos elko a tápvonalon, és 100 nf kerámia szűrőkondi. Nem tűnt nehéznek, és tényleg mindent bekötöttem rendesen, csak nem akart működni.. Feldühödve azon hogy ennyire egyszerű dolgot is el tudok rontani most rendeltem 2 darabot a 1558 as ic- ből. Háthogyha.. tud valaki valami okosat mondani hogy mégis mit lehet ezen a kis vacakon elrontani azt szépen megköszönném ha leírná ide.. és akkor nagyon de nagyon boldog lehetnék.. Hátha most nem fulladok kudarcba. Ami eddíg beszereztem az egy 200 VA -s toroid, és 35 amperes diódahíd, forrszemes próbapanel, a kondik, és az ic -k, meg egy stereo 47K ohmos lineáris potméter. ha valakinek esetleg van a gyári kapcsoláson kívül olyan ami jóól működhet azt nagyon szívesen várom. Hát, előre is köszönöm a türelmet, végülis ha már valaki elolvasta akkor gondolom van szabad ideje
Most nem sok időm van, megyek melóba, de: Már többet is építettem 1554, 1557, 1558-al. Mindegyik elsőre működött. Van amelyiket autómagnóból másoltam le, de hogy melyik, azt most nem tudom. Viszont az adatlapon lévőkkel is biztos menniük kell, lehet nálad van bibi. Ha képeket tudsz mutatni, talán kiderül, mi az. Üdv!
háát a 1554 es icknek annyi, megfőztem őket 230v vel a konnektorból. megérdemelték.
1558q holnap jön, megy egy forrszemes próbapanel, azon összerakom s feltöltök egy képet. remélel ezúttal menni fog.
Mielőtt beüzemeled, dobj róla képet, és várd meg a választ, hogy jó-e.
Mert ha hamarabb kijön belőle a füst, mint segítséget kapnál, akkor már késő a segítség...
hátőőő a 1554 es ic-k azért sültek meg mert szándékosan rávágtam őket a konnektorra.
Az a helyzet hogy megcsináltam a kapcsolást, de semmi hangot nem kívánt adni, úgy kussolt ahogy nem illik. (standby/mute v+ on volt, szóval nem azért) úgyhogy.. felkaptam a vizet. próbáltam ügyeskedni rajta de véletlen sem adott életjelet. Aztán most felhúztam magam azon hogy 4 darab kondit nem bírok össze kombinálni egy redvás (tetű, pinkeltonfoston, népművészeti cserépedény, stb.. ami kifér a csövön, bízok a képzelő erőben) ic-ve kombinálni úgy hogy csináljon is valamit. na. hát ennyi. Azért fogok feltenni képet. Nehezen hiszem hogy minden ic rossz lett volna, de azt is nehezen hoszem hogy ennnnyire nem vagyok jó. ![]() nagyon kitartó is figyemes voltam miközben szarrá égett az IC, szóval ebben nincen is hiba ![]() csak simán elkapott az agyérgörcs. Ennyi. Megesik.
ez elé kel valami elöerősitő?
és hogy lehet hangeröszabályzot csinálni elé? elöre köszi
Ha számítógépről, CD meghajtóról üzemelteted akkor nem szükséges! A rajzon a hangerőszabáyzó bekötése!
mit lehetne csinálni vele h nem zugjon?meg ne torzitson?
elöre köszi és milyen értékü poti kel hangerőszabályzonak?
Normális rajz alapján meg kell építeni! 47-100 Kohm.
kerestem már de ugyan azt találtam ami az adatlapján van!
ha valakinek van akor feltehetné!
Lehet ezt az ic-t úgy hidalni,hogy csak 1 kimenetet hidalok?
Szerintem lehet!
Kösz a gyors válast! 2.1 -es erösitöt akarok belöle építeni
Tiszteletem mindenkinek.
Van nekem két, régi, darabonként 4 Ohmos és 16W-os hangfalam. Őket rá lehet kötni erre az IC-re (hangerőszabályozást is beiktatva), hogy ne nyírja ki a hangfalaimat? Mert ha jól tudom, akkor ez az IC 2 csatornás módban 2*22W-ot ad le? Továbbá van még két kérdésem, mert az erősítőkhoöz nemigazán értek... A hangszínszabályozó áramkört inkább a bemenetre, vagy inkább a kimenetre kötnétek? MP3 lejátszóról szeretném járatni, mert a füldugókat gyűlölöm. Lehetséges ez? Nem kell eléje ezesetben előerősítő? Üdv.: 002
Heló!
1, Ennek az IC-nek a 22W, a maximális teljesítménye, amely a 10%-os torzítási tényező mellett még kivehető a cuccból. Ha viszont a 0.5% os torzításnál mért kimenőteljesítményét vesszük, ott már csak (typ.)17 W-ot produkál. De! Ki mondta hogy a maximális kimenőteljesítményt kell belepumpálnod a hangszóróba. Pl.: az MP3 lejátszódat rákötve 0-ról fokozatosan az élvezhetőig növeled a hangerőt, és akkor nem fog tönkremenni a hangszóród. 2, A hagszínszabályozót az átviteli láncban természetesen az erősítő elé kell helyezni! 3, Nem kell előerősítő, mert az MP3 lejátszó kimenete kb. 1-2-3 V os nagyságrendű.
Köszönöm a tanácsokat. Itt találtam egy hangszínszabályozó kapcsolást, LM1036-os IC-vel, valószínűleg azt fogom megépíteni hozzá. De majd csak szeptember környékén, addig tervezés, meg a trafó beszerzése fog megtörténni. Üdv: 002
Szereztem az IC-hez hűtőbordát.
Ekkora bőven elég, és 500Ft-ért nem is volt drága.
Érdekelne hogy milyen tápot csinálnátok ehhez az erölködőhöz. Szeretném bedobozolni. Gondoltam torrodira vagy kiöntött tokos trafóra.
De akkor még kell építenem hozzá táp részt is. ötletek vagy kapcsolások érdekelnének.
Sima trafó-diódahíd-puffer. A trafó legalább 100VA-es legyen.
Helló az lenne a kérdésem hogy ebből a 1558Q ic-ből nem lehet valahogy kihozni a 2x30-40W-ot van itthon kettő is. Valahogy összehozni őket. esetleg úgy hogy megépítem a 2x22W kétszer és valahogy összekötni ez csak egy tipp lenne.
Nézd meg ezt:Bővebben: Link
