Ez gagyi? Szerintem gyári, az azért látszik van/hozzáférsz élhajlítóhoz, és értesz is hozzá.
Reméljük működik. Gratula.
Szerintem jól néz ki ! Látnád az enyémet...(jó hogy nem látod)Lenne egy kérdésem: teljesen zárt a doboza? Nem melegszik így?
Hát ez a dobozolás tényleg gagyi lett, én be sem mertem volna mutatni, őszintén szólva amikor írtad hogy gagyi lett, hirtelen a papírkarton doboz villant át
. Na viccet félretéve, nálad a gagyi kategória is a majdnem gyárit jelenti? Nagyon szép és igényes munka, mondhatnám, hozod a szokásos minőséget. Minden elismerésem.
Hát ha ez gagyi lett, akkor mi a szép dobozolás? Gratulálok! Nekem nagyon tetszik!
Helló ! Kívül-belül tipp-topp. Engem mindig lenyűgöz az előlapod. Mert egy szép előlap még a "gagyi" dobozolást is feldobja. Gratulálok !
Egyáltalán nem gagyi sőt szép munka.
üdv
Köszönöm uraim. Azért neveztem gagyinak, mert itt egy picit túlér, ott egy picit nem passzol rendesen, stb. Kéziszerszámokkal készült, fémfűrész és reszelő használatával. És reszelővel nem sikerült tuti derékszöget reszelni. Ide marógép kellene. Persze a tetőt azt élhajlítóval csináltam. Vajon érdemes lesz nekem a dobozolásról videót csinálni? Sajnos vannak olyan eszközök, gépek, amelyek a dobozoláshoz, - a szép dobozoláshoz - elengedhetetlenek. Ezért gondolkozom még, hogy megcsináljam e a következő epizódot, dobozolás technika címmel.
Szerintem készítsd el a dobozolós videót is, mivel az előző videódat látva nagyon tanulságos lenne!
Szerintem jó ötlet egy videó. Bár szólhatna egyszerű élhajlító gép elkészítéséről is, és ezzel való munkavégzésről, hátha tanulhatnánk belőle, ötletet adhatna. Sajnos ha azt nézem ahhoz is gép kell hogy egy élhajlítót csináljon az ember, például egy cikkben lehetne a rajzát leközölni, a videóban használatát, összeállítását.
Nagyon szép munka a forrasztóállomásod, tényleg olyan, mintha gyári lenne. Arra lennék még kíváncsi, hogy ez a fekete festék milyen fajta, melyet a dobozra használtál? Mert én, amit korábban próbáltam zomácfestéket, az idővel lepattogzott a felületről könnyedén ütődések hatására. Üdv, Arpy
Köszönöm szépen.
A festék neve Very Well. Spray formájában kapható, kék-fehér színű a palack. 400ml-es kiszerelést szoktam venni. Alumíniumra is nagyon jó. ezzel a festékkel nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, azóta kizárólag ezt a típust veszem. Ami még fontos, hogy olcsó.
Megírtam a beígért cikket. Elbírálás alatt van. Remélem hamar felkerül az oldalra.
Előre is köszönjük szépen!
Én ilyennel festem a mobiltelefon burkolatot. Eddig bevált.
Nekem nagyon tetszik a tápod! Elkérhetném a feszültség felező kapcsolási rajzát? Köszönöm szépen!
Nekem is tetszik a tápegységed!Én is tervezek építeni egy hasonlót,csak én LM317-el.Engem is érdekelne a kapcsolási rajz,vagy esetleg(ha van) a nyákterv. Előre is köszönöm!
Üdvözlök mindenkit!
Egész szépen haladok az analóg számítógép elkészítésével, amit a nyári szünetben szeretnék megépíteni. Az interneten találtam jó sok anyagot, innen-onnan összeszedegetem ezeket és abból majdcsak összeáll egy egész. Elsőként az órajel-generátor készült el, persze kézzel, s ez látszik is a minőségén, néhol göcsörtösek a vonalak, a nyák széle sem egészen egyenes... A felhasznált anyagok egy része bontásból származik, fő a takarékosság. Remélem, szépen apránként meg tudom mutatni a kész kártyákat.
Úgy látom, még nem teljesen látod át a nyák tervezést.. Látok 2 helyen hidalást majd ellenállás van utána.. Itt a hidalás Felesleges! Az ellenállás lábát egyből oda ülteted és a másik végét úgy rajzolod meg hogy jó legyen Üdv!
Igen, igazad van, néha túlbonyolítom, s ekkor jönnek a csúnyább vezetékes áthidalások is, mint itt. Azt szerettem volna, hogy az ellenállások egy irányba nézzenek, de tényleg egyszerűbben is meg lehetett volna csinálni. A következő remélem, szebb lesz. Üdv!
A hétvégén csináltam még két szuperflux ledes "öcsipanelt " és elkészült a levilágítóm új előlapja is
Ne leszólásnak vedd, csak segíteni próbálok, mire figyelj.. Nekem már kialakult egyfajta "helyspórolós" látásom, amivel fel tudom mérni hogy hogyan lenne a leg célszerűbb elhelyezni.. De csak így tovább! Üdv!
Nem rosszak a panelok. De biztosan sokkal szebbek lehetnének ha kipróbálnál egy nyáktervező programot
(és szerintem ) nagyban megkönnyítené és meggyorsítaná a projektet ! Főleg hogy ilyen nagy fába vágtad a fejszét .
Köszi az elismerést , az előlapot a 12éves fiam tervezte
meglepi volt apának .
Hello! Dehogy veszem leszólásnak! Sőt! Ez a második nagyobb munkám, ahol viszonylag sok nyákot maratok.
kaqkk: Igen, sokat dobna az összképen és villámgyors is lenne, ha nyáktervező programmal készíteném el a kártyákat, de sajnos a vasalásos technika lézernyomtató hiányában egyelőre esélytelen... Köszönöm a biztatást!
köhöm...köhömm...
Ez saját, gratulálok... Működik? enyém nem... nincs elég ereje.
Ezeknel a gepeknel altalaban a szabalyzas hogy van megoldva? Van egy hasonlo gepem, fustol a szabalyzo. Szivesen megjavitanam, ha tudnam kb. hogy dolgoznak ezek a szabalyzok. Koszi.
nincs elég ereje.
