A segítségeteket szeretném kérni. Van egy Triton DLX 208 telefonközpontom. Tökéletesen megy, csak az az egy bajon, hogy a hívnak, akkor nem megy át rajta a hívó fél telefonszáma. Olyan infót kaptam, hogy ez egy ismert hiba analóg központok esetén valami szűrő miatt. 1. Van valakinek ötlete, hogy hogyan lehetne megtalálni hol veszik el el a szám. 2. Hogy lehetne kiküszöbölni. Ha valakinek van ötlete, netán már csinált ilyet, annak segítségét előre is köszönöm. Zoli
Amikor ezek készültek, még nem volt ilyen szolgáltatás, így nem készítették fel rá.
Hazánkban a CLIP az első és a második csengetés közt digitálisan érkezik (ha befizettél rá). Mivel a mellékállomások csengetése nem a vonal felől történik, hanem a központ tápegységéről (azokra a mellékekre, amelyeken a bejövő hívás fogadása be van állítva) így a CLIP jelsorozatot nem továbbítja. Nem egyszerű feladat ezt megoldani, főleg kapcsolási rajz nélkül.
Az alközpont elé kösd be a számkijelzőt, ugyanúgy mint például a faxot:
- To line (piros és zöld (két belső: --OO--)): Bejövő telefon vonal; - To Phone: A telefon (alközpont) (fekete és sárga "To line (-O--O-)" vagy a másik csatlakozón "To Phone" (ha van rajta) (piros és zöld (--OO--)))
Gafly!
Ha jól értem, akkor arra gondolsz, hogy tegyek a fővonalra valamit ami kiírja a telefonszámot, majd ezt követően vigyem tovább a fővonalat a központra? Azért nem járható annyira, mert: A központ egy zárt helységben van, és több helyen is kicseng a hívás. Igazából talán az lehetne a megoldás max ezzel a módszerrel ha ez a valami detektálná a telefonszámot és valahogy amikor sorra kihívja a mellékeket, akkor valahogy a lementett számot rákeverné a kihívásra. Nem tudom ilyet lehet -e? Sebi! Sajna kapcsolási rajz nem áll rendelkezésre, csak a programozási leírás. Annyiban talán lehet előny lehet, hogy a központ moduláris, tehát kártyákból áll. Akartam képet mellékeni, de sajna nem megy a hely most ahol fent van a helye. Mennyire van esély arra hogy így meg lehet oldani. A központot csak úgy kaptam. Egyéb igényeimet kielégíti. Így ezért nem vennék másikat. Előre is köszi minden segítséget. Zoli
Sajnos ahogyan elképzelted úgy nem fog menni a dolog. Alközpontoknál úgy szokták megoldani a hívószám "mindenütt kijelzést", hogy azt alközpont és digitális mellék közötti digitális jelzéscsatornán viszik át. Az általad felvázolt analóg jelátemelés/visszajátszás enyhén szólva is nem szoványos
![]() Amit értelmesen meg tudsz csinálni az az amit javasoltam: A kijelzőt kösd be a központ elé. A leggyakrabban használt telefonhoz a szokasos kettő helyett hat vezetéket vigyél, ahol a plusz két érpár lesz a kijelzőé. Például nálam is így van. Mivel a legtöbb esetben a nappaliban vesszük fel a telefont, nem gond hogy csak ott van hívószám kijelzés (különös tekintettél arra hogy a hívások jelentős része esetében le van tiltva a hivószám megjelenítés). Ha pedig létszükséglet minden telefonnál a hívószám kijelzés, akkor vegyél digitális alközpontot és/vagy ISDN vonalat.
Értem. Vagyis akkor még egyszer kellene tisztázni a te megoldásodat. Tehát: mai a számkijelző? az a kijelzős DECK készülék? A DECK készüléken csak 1 bemenet van. A 4 érpár az adott, az van mindenhol (kivéve a bejövő vonalon, mert ott a tetőn csak 2 ér van bekötve). Tehát nem tudom jól értem -e. Fogom a fővonalat rákötöm a DECK készülékre, és onnan viszem a központba? Tehát egy készüléket tegyek a központ elé. Így viszont az a készülék nem lesz elérhető a központon keresztül. Vagy rosszul értem? Zoli
Azt nem mondtad hogy nem különálló kijelződ van hanem egy DECT zsinór nélküli telefon ezzel a szolgáltatással... Ebben ez esetben sajnos az általam javasolt megoldás nem jó.
A DECT is képes legalább három hordozható egységet kezelni. Lehet, hogy nem is kellene a központ, mert így is hívható "házon belül" egyik a másikról és a külső hívás is átadható.
A másik: ha megvan a négy vezeték, akkor megteheted azt is, hogy a bejövő vonalat vezeted végig - a háziak mellett - így rendelkezésre áll rajta CLIP jel, amire külön kijelzőket tehetsz minden készülék mellé ![]() Vagy: a kijelzős készülékek mellé kreálsz egy relés áramkört, ahol a relé munkaérintkezőjén a bejövő érpár, a nyugalmi érintkezőn a "házi vonal" érpárja van bekötve. A relét a külső vonalon érkező első csengetést érzékelő áramkör meghúzatja a második csengetésig, majd elejt - visszakapcsolva a telót a házi vonalra. Így valamennyi csatlakoztatott készülék csenget kb másfelet, de a szám - ha jött - rajta lesz a kijelzőn. (persze a közpot folytatja a csengetést a külső hívásra is engedélyezetteknél.)
Üdv mindenkinek.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy adott egy Triton DLX 208 kisközpont ami elméletileg feszültségingadozás miatt folyt meg a memória akkuja, ez cserélve lett és a leírása szerint próbáltam programozni, de sajnos folyamatosan csörgeti a rákapcsolt telefont és semmi változást nem csinál csak ezt. A hálózatba van csak bedugva és egy telefon van dugva a 11-es bemenetre. Valószínű így hogy a beállítások elmentek, de nem bírtam programozni sem, persze reseteltem többféleképpen is pedig a leírás alapján cselekedtem, ha valaki tudna segíteni előre is köszönöm. |
