Nem. Jó ez így külön.Az ötlet onnan jött, hogy találtam ( bontásból) 20 mm es kijelzőket. Meg olyan frankó plexi dobozt amibe kényelmesen elfértek volna. De nem kizárt , hogy egyszer nekiállok és megcsinálom.
Elkészült a sokadik bin. órám, ez a full extrás végleges fejlesztés.Amit tud- beépitett és hálózati üzem közben töltött Li -ion akku.--hálózat nélkül extra csökkentett fényerő. --nagy fényerő világos környezetben (a sorok és az oszlopok is tranyós leválasztásúak).és csökkentett fényerő sötétben.--kék SMD ledekkel megoldott referencia jelek amik az "1" ledek alatt egy mm lyukakon át világítanak ,nagyon halványan, de sötétben jól láthatóan.A doboz mérete: 85*55*50. A festés négy különböző szinü spray , papírral átmaszatolva.
Üdv mindenkinek!
Ha sikerül hamarosan elkészül karóra méretbe is ![]() A probléma a sok smd beszerzése, főleg a led a gond. Ha sikerül mindent beszerezni és erőt venni magamon akkor elkészül, ha sikerül elkészíteni teszek fel képeket.
Ez igen! Egy internetes shop -ban 12 eger volt aszali, és 26 egertől indultak karóra méretben.A karóráknál egysoros kijelzőt használnak ( 1-2-4-8-16-32 ) Te is olyat tervezel.?Annak is könnyű megtanulni a leolvasását végülis.Én a környezetemben már mindenki tépi a haját , hogy tudom az időt ilyen hamar leolvasni.( persze akit érdekelt és odafigyelt rögtön ráérzett a logikájára) Hát sok türelmet és sok sikert az építéshez, ha sikerült valamit alkotnod légyszi fényképezd le. Nekem mindig a dobozolás okozta a legnagyobb gondot , hát karóra méretben elég nehéz lessz.
A dobozolást egy meglévő óra házikójával oldom majd meg, remélem bele fog férni. A kijelzés ledes lesz, smd leddel akarom megcsinálni. A kapcsolás, HEX u. az lesz mint a nagytesójába csak itt minden smd méretbe ![]() Az biztos, hogy nem 5 perc alatt rakom össze, nem szeretem az smd t de itt nincs más megoldás. Már vettem egy új hegyet a pákához, direkt ehhez a munkához.
Bontásból PL lézernyomtató,mobiltelefon...
Belekezdtem ebbe a projectbe, elkészítettem a NYÁK tervet amit _JANI_ osztott meg velünk, és elkészítettem a hozzá tartozó LED panel tervét is. Ebben kérném a segítségeteket, ha valaki átnézné nem-e elszúrtam valamit nagyon meg köszönném. A LED nyákon az a kék vezető sáv átkötést jelentene. Jah és itt az eredeti terv. Köszönöm!
Átnéztem a kapcsolást, s csak annyit módosítottam amit feltétlen kellett.
[off]Bár, elsősorban a könnyebb áttekinthetőséget tartottam szem előtt.
Köszi szépen!
Éppen ebben a percben is a NYÁK-ot javítgattam, és az enyém is hasonló már! A számomra tökéletes verziót feltöltöm majd az utókornak. Még egyszer köszi!
Jól néz ki, olyan Fallout3 feeling-es
Jó értelemben
Már 1 éve nézegetem ezt a csudát és ugy döntöttem megépítem az eredeti felállást (6 oszlop 4 sort) referenciának nem lenne jó két led az óra és a perc két két oszlopa közé a második harmadik sorba (persze mas színű) mint a síma dig. órákon. - Más.. hogy lehetne megoldani 3 oszlopban (1-2-4-8-16-32)6 sorban kicsi átalakítással a programozáshoz nagyon nem értek. Ilyenre gondoltam:köszi
Szia.A 6 oszlop--4 sor a legjobb a leolvashatóságban.Referenciának , legjobb alul , felül vékony plexi csík amibe élből SMD leddel belevilágítol.Láttam karórát "1--32" kijelzéssel De sokkal nehezebb leolvasni. ( persze meglehet szokni ). Ez a kép , amit betettél megmozgatták a fantáziámat -- lehet hogy csinálok egy hasonlót.Sajnos én is csak utánépítő vagyok, programozni nem tudok.A megépített öt DB órából most lett egy hibás , ( akku töltési gond merült fel )
Üdv mindenkinek!
Kész vannak a karóra méretű változat tervei, sajna eddig nem találtam olyan helyet ahol vállalnák az elkészítést A terv befér egy nagyobb "reklámkaróra" belébe. A kialakítás a klasszikus, 6 oszlop 4 sor led. Gondolkodok RGB ledes megoldáson is mert az lehet kisebb lenne és gyárthatóbb is. A kijelzés pl így lenne: zöld=1, narancs=2, piros=4 és kék=8. Ennél a változatnál elég lenne 6 led. Nagyba már ment egy jó ideig de kellett a led A progi maradt a régi. Az a tapasztalatom, hogy jó többszínűre csinálni, nem csak szép de egy álmos reggelen könnyebb leolvasni
Az alapkapcsoláson szerintem nem kell módosítani! "Csak" a LED-eket kell másképp elrendezni. Így gond nélkül kialakítható a 3-oszlop / 8- (2*4)-sor is, csak kicsit a vezetékelés lesz macerásabb... A hexadedimális kijelzés meg szerintem elvetemültség!
Haller!
A plexi megvilagitas jo, en a csoveket szeretnem alulrol bevilagitani. Elkuldenel egy csomagot (zip) amibe minden benne van ami kell . Nyákterv kapcs.rajz a belevalo progi. Itt ugy nezem 2 verzio fut de egyiken sincs toltes. Elore is koszi.
Egy változat azért a kapcsolások között is fellelhető, mindennel ami a megépítéshez kell...
Bővebben: Link -> Bináris óra... [OFF]( Még a forrásfájl is letölthető a program módosításához. )
Szia. Sajnos semmit nem dokumentálok, ez rossz szokásom. Nekem az oszlopok és a sorok is tranyóval le vannak választva. A sorok tranyóit vezérlem egy fényellenállással, hogy sötétben ne vakítson. Az akkutöltést diódás leválasztással egy ellenállással oldottam meg. Itt kell még javitanom, mert sokat kapott az akku.Ha nem kap feszkót adapterről , akkor a diódás leválasztásról akku feszt kap az áramkör, így halványabban világit és nem veszti el az időt.Most nem érek rá (megyek repülőzni ) de majd megrajzolom a lényeget. A NYÁK rajzot kinyomtattam és megvan LAY formátumban. csak nem tudom berakni.
Idézet: „A NYÁK rajzot kinyomtattam és megvan LAY formátumban. csak nem tudom berakni.” Megoldás a problémádra a PDF Creator program. Egy virtuális nyomtatóportot hoz létre az eszközök között. Csak nem a nyomtatóra kell küldeni a nyomtatnivalót, hanem a PDF Creator-ba. S ez létrehozza a PDF állományt...
Átnéztem a fórumban letölthető dolgokat és találtam nyáktervet is nézegetem Köszi! (Én meg Makói
Itt egy lehetséges változat, sprint layout v.5-re.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Elkészült a bináris óram 1.0 verziója. Külön köszönet Szabó Gábor barátomnak a nyák levilágításáért. Itt egy kép, de ez még nem végleges (fülpiszkálós) doboz, meg a ledek is kékek lesznek. Csá.
Sziasztok! 2 éve én is építettem egy bináris órát, de mivel a mikrokontroller programozás elég félelmetesen hangzik, így számlálókkal oldottam meg. A termék teljes egészében saját tervezés és kivitelezés. Jól látszanak rajta a rutintalanság tünetei, például nincs kezelve a beállító nyomók pergése és az órajelet is egy 555 állítja elő. Napi pluszminusz 5-10 percnél pontosabb sosem volt... Bizony, az 555 ilyen célra alkamatlan! Aztán a pergést késöbb megoldottam MAXIM 6818 IC-k segítségével. Ezután valahogy nem volt időm vele foglalkozni azóta is várja a jobb sorsát. Közben belefogtam egy Vicsys-féle változatba is, de jelenleg azzal küzdök hogy belevarázsoljam a programok a PIC-be. Ha lesz eredmény, mindeképp feltöltöm!
Ismét sziasztok! Már kész is az óra... illetve majdnem, mert a mikrokontrollerbe program égetés még mindig nem jön össze... Megépítettem az alábbi "com84" képen található programozópanelt, és hát nem mukodik! Az ICprog nevű programmal próbálkoztam, amikor megkérem hogy programozzon, olyan mintha csinálná, de aztán amikor ellenőrzi akkor kiderül hogy egy hitvány kis bitet se varázsolt rá a PIC-re... Hol lehet a hiba? Elméletileg a com port áramával nem, hiszen egy 233Mhz-es őskövületet direkt emiatt élesztettem fel, és arról próbáltam...
ha nagyon nem megy, akkor szívesen beprogramozom neked, márha pesti vagy ![]() Egyébként gratula, eddig jó, csak működjön ![]() üdv.
Köszönöm a felajánlást, de szegedi vagyok. Különben van egy munkatársam, neki tulajdonát képezi egy működőképes égető és ha minden igaz akkor holnap délután már sütni fogunk! Remélem minél előbb rakhatom fel a működés közben készített fotókat!
Jelentem működik az óra! A kölcsönkapott, eredeti Microchip Picstart Plus programozóval sikerült felnyomni a progit a kontrollerbe, és lőn pontos idő!!! Ezer köszönet Vicsys-nek a kapcsolási rajzért és a programért!
elvetemültség!
