Fórum » Mobil Rack USB-ről
Szia mindenkinek.
Elkelne egy kis segitség. Vásároltam egy VIPowER Super reck-ket/10LSFF.JOB tip számu/. Rá van írva hogy IDE/USB. Mind a két csati megvan rajt,igaz az USB csak 5 tüskéből áll,de ez nem is működik bár hogy akarom bekötni. Utánna néztem a VIPowER honlapon, de ilyen tipussal nem is találkozta. Van rá megoldás? :no:![]()
Szerény véleményem szerint nincs rá megoldás. Én is találkoztam hasonlóval, de az a csatlakozó igazából nem köthető USB-re, illetve sok köze nincs az USB-hez. Ha megnézed a dobozon, vagy a honlapjukon akkor kinálnak ők megoldást a témára, csak borsosabb áron. A Neked levő csatihoz kellene még valami elektronika (ehhez az okosabbak tudnak hozzászólni) vagy veszel egy igazi USB felületű mobil racket. Nem akarok hitelrontást, de az IDE/USB felírat nem igazán igaz a dobozon. ![]()
Én is belefutottam egy ijenbe,ám a VIPhonlapon láttam egy ehez hasonlót,s ilyen van egy ismerősömnek,ami viszont működik/ugyanilyen tüskékről/de az enyém nem(10lsff)
Helló.
Szóval én is láttam azokat a "tüskés"csatis más tipusszámu rekkeket,nem is eggyet. Valószinüleg azok működnek is. Lehet hogy hülyeséget mondok de mintha az enyiméböl hiányozna pár alkatrész. Ez lehetséges?
Én is láttam már ilyet működni,de nem evvel a tipusszámmal:yes:
Helló,
Lehetséges, hogy hiányzik pár alkatrész, az enyimén is ez volt a helyzet. Esetleg egy működőt és a Tiedét kéne összehasónlítani...
A SuperRack alapból támogatja, de a kézikönyvben utánna kell nézni. Nekem volt ilyen, de a haveromnak kellett, és 6rugóért odaadtam, azóta sem kapok ilyet.
A témát feszegettük a pcforumon is, bár ha a konklúziót tekintem, mi hátrébb voltunk, mint ennek a topiknak az első hozzászólása.
![]() Katt
Nacsókolom, jöttem felhomályosítani.
Szal, azokon a ViPower beépíthető mobilrack-kereteken, amelyikeken van 4-5 tüske az IDE-n kívül, azokon azért van, mert ugye az IDE HDD üzem közben nem cserélhető. Ezek a nyugatalbánok meg arra gondoltak, ha az adatátviteli sebesség nem oly fontos, mint a HDD üzem közbeni cseréje, akkor tegyünk a keret seggére egy USB felületet, a felhasználó beköti azt, az IDE-re meg nem nyom kábelt, de a MUX csatit benyomja a mobilkeretbe, hogy kapjon a vinyója tápot, és úgy cserélgetheti üzem közben a HDD-jeit, ahogy neki jól esik, mert a gép USB háttértárnak fogja látni. "A gépbül veszi ki a vindózt."
Hozzáteszem, ha mégis a gépen kívül akarod tenni, akkor kell hozzá külső táp - bizonyám!
Heló mindenkinek, Üdv damatic.
Kezdem leg előröl. Le akartam cserélni a külsős rack-omat egy belsősre egy a már bent levő IDE-s mellé /hogy lehessen cserélgetni/:yes: Így nem kell az asztalon bóklászni a kábelekkel, meg amúgy is van 7 ablak a gépemen.Belefér. Először vattem egy IDE/USB átalakítót amit belepréseltem a gépen bellűre a kábelek közé Érdkes akció volt.Na de ráb.......sztam mert ezt meg állandóan kell ki be dugdosni/a kábelt/ mivel beduggva nem indul el a gép. De hát a kényelem!! Szóval ezek után vettem meg azt az 5 tüskés ló.....szt gondolván rátolom a panelra mivel a külső USB-im mind foglaltak Dogdostam én mindenhogy kap ez tápot is én meg már tépem is a hajam ![]() ![]() Pedig az ára az k....va jó volt, de úgy érzem at lettem b......va, VAGY NEM??
1. A mobilvinyód soha ne legyen master.
2. ha úgy sem indul a gép, akkor vedd ki a fiókot (ne legyen vinyó az usb-n) 3. ha továbbra sem indul, akkor keresd meg a redszeredben, hogy melyik usb hubon van a rack, tiltsd le arról a boot lehetőségét. Több 5letem most nincs, de valszeg neked vmi beállítási gondod lehet. Mégis van 5let: van a ViPower honlapján egy HDD SWAP UTIL vagy mi, próbáld meg letölteni, telepíteni. Ez arra jó, hogy futó oprendszer alatt le tudd választani a meghajtókat, és tudd csatlakoztatni (bootoláskor a gépben található HDDket alapból csatlakoztatja, de asszem be lehet állítani, hogy bizonyos meghajtókat csak kézzel lehessen csatlakoztatni).
hozzáteszem: nekem is volt olyan, hogy szívattam magamat egy-egy restartkor elfelejtettem kihúzni az mp3-as kütyümet az usb-ből, és nem indult a céges gép.
Aztán egy másik céges gépet telepítettem, és egy bekapcskor szidtam magam, hogy már megint nem húztam ki az usb-ből a kütyüt. Tudtam, hogy a bootolást megszakítani a legnagyobb balgaság, ezért vártam a hibaüzenetre dos alatt, de nem jött, hanem simán elindult, és az xclefet (mp3-as) is simán látta - szóval vmi konfig gond lehet. Az is lehet, hogy: format c: /q /u setup
Jóestét mindenkinek,már akik most olvassák.
Hál istennek a format c-t már rég elfelejtettem,mert 3 éve már GHOST-olok /2havonta/ ![]() Szóval megoldottam a gondom /egy kis közjátékkal,mert megint szivattam magam/ Egy huszárvágással vettem egy USB-s Rack-et/nem kevés píz-ért / aminek olyan a csatija mint a nyomtatóknak.Mivel már csak 1 üres portom maradt/a többi 7 foglalt:yes:/ugy gondoltam közbe iktatok egy USB elosztót,bár ne tettem volna Ettöl megint nem indult el a gépem. Úgy hogy elosztó vissza és így már müködik ahogy kell DE!!!! miért nem működik az előző Rack, Az alaplapon ott a csati helye,én meg elhasználtam az utolsó külső portot,/A GÉPBE TÖBB KÁRTYA NEM FÉR/ Ilyenkor mi van? Nagyobb ház már nincsÖtlet? vagy 1let?
A gépbül veszi ki a vindóz...
Nemtom. Mit csinálsz te, pókerezel ennyi kártyával a gépedben? Egy lemezhelyed sincs szabad hátul? Na és elöl?
Van nekem 1 Mobil Rack-em amit szeretnek USB-rol Futatni van rajta 1 USB csatlakozo meg van nekem 1 kabalem ami csatlakozik ra csak nem tudom joo-e a kiosztasa a kabelnek. A port alat van egy felirat is: D-D+G G Mirol en aszt gondolom hogy azt jelenti hogy Data- Data+ GND GND csak nem tudom jool gondolom-e rakok fel roola pár kepet is.
Elore is kösz a valaszokat
jah es nem tud valaki 1 USB labkiosztast ist mutatni nagyon megköszonem
Google: USB connector pinout-ra sztem rengeteg találatod lesz, akár ábrákkal is, vagy töltsd le az alaplapod leírását, ha csak gépen belül kábelezel...
A rack csati bekötéséről meg annyit, hogy D-, D+ valszeg megegyezik az USB kivezetés Data-, Data+ lábával, ahogy Te is írtad, a 2 G közül az egyik, vagy mindkettő valszeg össze van kötve a Molex csati földjével (a két középső "tüske"), de kellene lenni még egy +5V lábnak is, ezt szvsz úgy lehet kimérni, hogy a Molex semelyik "tüskéjével" sincs összekötve, és persze nem a D-, D+ láb, viszont a hátsó Centronics csatin ki van vezetve. Viszont sztem ezeken a ViPower Rack-eken az USB csati csak azért van, mert a ViPower forgalmaz olyan belső részt, amit a vinyó helyére betolva USB HUB-ként funkcionál. Nyugodtan kövezzetek meg, ha nincs igazam...
nem Vipower a markaja aszem Super Rack Szem köszi a segitseget
Az az USB nem rrra való hogy vinyót kössünk rá, hanem vannak speciális kártyaolvasók, amik ilyen rackbe szerelhetők, és annak van kivezetve a hely :yes: :yes:
üdv Idézet: „Az az USB nem rrra való hogy vinyót kössünk rá” De bizony annak is. A neve is mutatja Unizerzális soros busz. Csatolok 1 képet a saját 60GB-os USB-s hordozható vinyómról.
Félreértetted. Müszi azt írta, "Az az USB". Tehát ami a képen van.
Hali! Én a héten vettem meg!, de az enyém az külső 2.0-ás HDD ház!! De nagyon jó!!
Hozzájutottam egy usbs mobilrack-hez,ahozzávaló kábelek nélkül, probléma az hogy USB-A aljzat van rajt amihez usblink kábel kellene, az meg nem hinném, mert az nagyon drága.... szóval szétkaptam hogy majd megnézem mi van benne, és majd így kiderül h melyik a D+ D-, ez sajnos nem íyg történt, ebben kérném valakinek a segítségét, van fent 1 kép és a benne lévő chip adatlapja. Chip: GL811E 48láb usbcsatira a 21(DMH),20(DMF) és 19(DPH), 18(DPF) lábak mennek. |
:no:
