Lapozás: OK   569 / 4067
(#) moltam válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Tölts le egyet vagy irj magadnak.KSI8 pl egy nagyon jó progi.Csak azt a 75ohm ot nézem.Koax kábelek lennének oda bekötve?Egy próbát megér.
(#) kiskacsa2009 válasza moltam hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Nem tudok írni, de ennek a proginak mi a pontos neve???
(#) pirszing hozzászólása Júl 21, 2009 /
Sziasztok hogy tudom meg jo e egy elko ha nincs rajta jele annak hogy ki füstölt volna?Üdv pirszing
KSI8. a kemo electronic oldalán letölthető, ha jól emlékszem.
(#) csikosgabi hozzászólása Júl 21, 2009 /
Sziasztok.Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem ami egy relé két érintkezője közt váltogat egy trimmerrel beállított időközönként.Kb. 0,8-1,2 sec-enként kellene váltogatnia (de jó lenne a szélesebb beállíthatóság is)
Van erre kapcsolás?
előre köszönöm
Még mindig vagyok olyan béna, hogy nem találom meg...
(#) kiskacsa2009 válasza pirszing hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Ha pupos a teteje, nem jó...
(#) kopaszs hozzászólása Júl 21, 2009 /
Sziasztok megépítettem ezt az erősítőt de nem tudom hogy hogyan és mire állítsam a potikat
Alul KSI8 winall ra katt.kemo
(#) pirszing válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Szia,semmi nem látszik rajtuk.és nem tudom hogy kell merni a multimeterrel ezt a szt.Üdv isti
(#) proli007 válasza csikosgabi hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
„egy relé két érintkezője közt váltogat”
Mit is jelent ez magyarul? Nem egy váltóérintkezős relét kapcsolgat esetleg? Vagy netán a feladat, vagy annak értelmét ha leírnád, talán megkönnyítené a dolgunkat...
üdv! proli007
(#) Stefan válasza pirszing hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Ha nincs rajta kondimérő, de elég gyors, akkor legnagyobb méréshatárú ellenállásmérésbe állítod, ELŐTTE KISÜTÖD A KONDIT, majd elkezded mérni. Ha jó akkor elkezd mászni 0---->végtelenbe. Ha gyors a multi akkor látod is.
Primitív megoldás mondjuk...
(#) moltam válasza Stefan hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Ezt legjobb analóg multival.
(#) pirszing válasza Stefan hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
köszi, és ehez vegyem ki az áramkörböl vagy végrehajthatom ezt ott is ahol van,ugyértem nem fog e valami belekeverni a mérésbe,ha ki veszem az a biztos csak 6 db van azthiszem.üdv Isti
Szedd ki mert bármi bezavar
(#) moltam válasza pirszing hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Inkább vedd ki mert belezavarhatnak a akondi környezetében lévő dolgok.
(#) hapro válasza kopaszs hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Nézz át a Death of Zen topicba, ott mindent megtalálsz róla.
(#) Hujikolp válasza csikosgabi hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Készítesz egy astrabil multivibrátort, majd az egyik kimenetre ráteszel még egy fokozatot, amivel kapcsolgatod a relét. Potmétert betudsz tenni a megfelelő helyre, és így szabályozni a sebességét.
kopaszs: Ahol találtad a kapcsolást, ott nem volt semmiféle leírás mellette? Vagy esetleg kérj egy kis segítséget Alkotó-tól
(#) pirszing válasza moltam hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
köszönet moltam és Stefan,igy már jobb neki állni .Üdv Isti
(#) kiskacsa2009 válasza moltam hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Esetleg ezt a dolgot nem lehetne megoldani szoftveresen, külön hardver nélkül???
(#) skoda135 hozzászólása Júl 22, 2009 /
Sziasztok !
A véleményetekre lennék kíváncsi az alábbi kapcsolási rajz
(PIC-től jobbra eső), multiplexes meghajtásáról.
Jól választottam meg az ellenállás értékét a tranzisztort illetve a 74LS47 BCD-7 szegmens dekódert?
Proteus szerint működőképes, de jobban bízok az emberi ítélőképességben. Hosszú távon ez működőképes, vagy javítani kell rajt?
Ez a későbbiekben egy hőmérő lesz LM35-el.
Hall szenzor kiválasztásához, szeretnék még segítséget kérni. Maximum 8000 jel/perces felbontáshoz melyik típust ajánljátok? (Amennyiben ilyen nem létezik, akkor a jelek száma mágnesek kivételével csökkenthető, csak így a pontosság romlani fog.)
(#) Stefan válasza skoda135 hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Szerintem jó, az adatlap szerint 24mA-t bír a kimenet, nemtudoma proteus mit szimulált, de szerintem kevesebb mint 10mA folyik. Én kisebb ellenállásokat raknék. 150ohmot vinnie kell lazán. de legyen 200-240.
Azért várj még meg pár véleményt.
Hall: nemvagyok járatos a témában.
(#) skoda135 válasza Stefan hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Köszönöm a gyors válaszod, megfogadom a tanácsod és cserélem az ellenállásokat.
(#) Action2K válasza skoda135 hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Szia! Ha a 8000RPM-et átszámoljuk frekvenciára, akkor 133,333... Hz-es impulzusok generálódnak. Szerintem ezt bármelyiknek bírnia kellene, de nézz adatlapokat, ott tuti fel van tüntetve a maximális frekvencia is.
(#) c27 hozzászólása Júl 22, 2009 /
Sziasztok! Egy számlálót szeretnék csinálni. Egyelőre még csak alkatrészbeszerzésnél járok. Van egy 4 digites 7 szegmenses kijelzőm. Ha jól láttam egy műholdas beltéri egységből szedtem ki és még 2 ic-t. Sajnos nem nagyon értek hozzá, de csak sejtettem hogy lehet ezek irányították a kijelzőt két egyforma hcf4053be ic. Nem tudom ezek szükségesek e a ledkijelzőhöz és ha igen hogy kell bekötni őket?
(#) Stefan válasza c27 hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Ez az adatlapja ha segít valamit. Elég speciális IC. Jobban jársz, ha olyan ICket használsz mint skoda135 kollega.
(#) feki00 válasza c27 hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Helo
Azzal a 2 icvel nem tudod maghajtani, illetve nem teljesen arra a feladatra valóak. Ezek multiplexerek, ezzel csak mikrokontroller segítségével lehet meghajtani a kijelzőket.
Ha leírod hogy milyennek tervezed a számlálót (honnan hova számoljon, idő vagy esemény alapú legyen) akkor tudunk segíteni.
(#) webinas hozzászólása Júl 22, 2009 /
7805L stabkockára rá köthetek 40V-ot?
Elbírja?
Egyszer már megtaláltam az adatlapján, de most az istennek se.
:help:
(#) jocki17 válasza webinas hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Tessék
390068_DS.pdf
Bánatba, megtaláltam. Csak 35V max.
Tudnátok segíteni, hogy hogyan oldjam meg?
Tegyek elé egy 12 V-ost?
Következő: »»   569 / 4067
