Fórum » ISD hangtároló család
Témaindító: Thomas10100, idő: Aug 29, 2008
Nem találtam ilyen témát, ezért mertem nyitni egyet. Az IC adott, 5db. Megoldható -e a következő( ahogy a rajzon is van): A play lábat bekötöm direktbe, és az 5IC külön kapna tápot(ezzel kapcsolnám be), sima lámpakapcsoló. És hogy megoldható-e valahogy a kimenetek közösítése, ami egy erősítőre lesz kötve. Tűzoltóságra lenne, rálennének mondva hogy melyik kocsinak kell mennie, és akkor azt a gombot nyomnáik meg. Azért a több darab, és nem egy majd a léptetés, mert arra nincs idő nyomkodni. A kimeneti összegzőre esetleg egy kapcsolást tud valaki? Esetleg még egy mikrofon is ráköthető lenne az nagyon jó lenne. Köszönöm!
Ha csak egy isd szól akkor elég összekötni a kimeneteket és úgy az erősítőbe.
Egyszerre csak egy fog szólni elvileg. De még egy mikrofon is kellene a kimenetre.
A kimeneteket 10-10k ellenállással lehet összekötni. Esetleg potméterrel is megoldható, a potméter ellenállásának a két végére megy a mikrofon és az isdk. A változtatható rész pedig lesz a kimenet.
Szerintem ne kösd direktbe a play lábat hanem kapja meg mind a tápot és a play gombot.Egy egyszerü keverö pedig pár potméterrel és egy-két diszkrét alkatrésszel összedobható akár mikrofon bemenettel is.Ha mikrofon elöerösitő is kell az sem bonyolitja túl. Minnél egyszerübb annál biztosabb...
Idézet: „egyszerü keverö pedig pár potméterrel” Szerintem itt elég fontos az idő, úgyhogy a potik forgatása, tologatása nem túl kifizetődő lenne időben. Szerintem. Ennél azért nagyságrendekkel gyorsabb lehet a megfelelő kapcsoló megnyomása.
Az ISD14xx sorozatának címezhető a memóriája, így nem kell több IC. Csak a megfelelő memóriarész tartalmát hívod meg. Régi Hobby-elektronikában, vagy Rádiótechnikában volt róla elég jó leírás.
Én sem egy komplett keverőpultra gondoltam hanem 5 db gombra(play) és kettö db potira.Egy az isd-k közösitett kimenetére egy pedig a mikrofonnak.
Tudom hogy van olyan amin kiválasztható mi szóljon, de az úgy bonyolult riasztásnál, még a play gomb is bonyolult. Mikrofon erősítőt tudnátok a kimenetre? A felvétel jack dugós lesz, és mp3 lejátszóról lesz rátéve a hang. Köszönöm!
Idézet: - Kimenetre mikrofon?„Mikrofon erősítőt tudnátok a kimenetre?” Összebogarásztam, amit az ISD-kről találtam. Van benne példa az erősítésre is, (és benne van a már említett memóriacímzés megoldása is). De érdemes az adatlapokban is szétnézni...(neten találni)
Igen a kimenetre mikrofon. Egy kapcsolóval kiválasztani, hogy mikrofon menjen van az ISD kimenete. Hogyha vész esetén valamit kell mondani is.
Memória címzéses megoldás nem esedékes. Köszönöm!
Nem tudom, miért a tápot akarod az ISD-k előtt kapcsolni, lejátszás után stand-by van, meg hát van PLAY láb is.
A kimenetek ellenállásos összekötése valószínűleg működne, mikrofonhoz pedig egy megfelelő előerősítő (tele van vele a HE is), és mehet a végerősítő felé. Mivel úgyis kell gombnyomás minden chip indításához, belefér még egy gomb, amivel azt választhatod ki, hogy rögzített hangot játszol le, vagy mikrofonról beszélsz. A rajzon ott van, mire gondoltam (S+, S- a chip-ek közösített kimenetei, MIC+, MIC- pedig a mikrofon előerősítőjétől jön).
Leírtam, hogy miért nem lehet a play gombot használni, mert lassú lenne. Be lenne kötve fixen a play gomb, és így kapcsolna be. A mikrofont természtesen így gonoltam. Köszi azért!
Ez most nem kötözködés akar lenni, csak úgy leírom.
Az említett lassúságot lehet, félreértelmeztem, megnéztem az adatlapban az időzítéseket. Azt írja, hogy 8 kHz-es mintavétel mellett 50 ms az az idő, mire az SPI modul feléled, valószínűleg ez az idő érvényes magára az IC-re is. A lejátszási idődiagram kicsit szét van csúszva, ezért összeadtam minden időt, ami szóba jöhet a kimeneti hang megjelenéséig: tössz = tpupd + tr + tdeb + tSC1 + tSC2 + tRU + tLH Maradva a 8 kHz-nél, és feltételezve, hogy a DRN = 120 (mivel ezt nem találtam az adatlapban): tössz = 50 ms + 100 ns + 24 ms + 1.875 ms + 0.9375 ms + 16 ms + 64 ms = 156.9125 ms. Vagyis két tizedmásodperc alatt van, magasabb mintavételi frekvenciával pedig még kevesebb. Szinte ugyanennyi ideig tart, míg egy öt méterre elhelyezett hangszóróból eljut a hang az ember füléig... Az 50 ms körüli éledési idő úgyis benne lesz, és őszintén szólva nem értem, miért ennyire kritikus párszor tíz századmásodperc akkor, amikor ennél nagyságrendekkel lassabban fognak az emberek reagálni, kocsiba szállni, elindulni.
Azért felrakom, amit összeszedtem, hátha hasznos.
Egyébként egyetértek koboldal, nem értem mit görcsölsz itt egy gombnyomáson. Nem sokkal gyorsabb úgy, hogy folyamatosan fesz alatt van, és csak indítani kell a lejátszást, mintha a tápot kapcsolod neki, és a tápnak is be kell állnia?
Lehet hogy már halódik a téma, de aki még foglalkozik isd vel annak ajánlom a linket, sokkal részletesebb mint a nuvoton vagy a winbond oldalain található leírások. Üdv:Gergő Bővebben: Link
Szia !
Én minden esetre köszönöm ! Üdv : István
Sziasztok !
ISD17240-et próbálok SPI-on vezérelni, de eddig csak az "egyszerűbb" parancsok sikerültek (PowerUp, ReadStatus, ReadAPC, WriteAPC, ReadRecPointer, ReadPlayPointer), Rec, Play, SetRec, SetPlay nem megy Minden parancs után a pointerek maradnak a default 0x010 értéken.Van valakinek valami ötlete ? Mindent a DesignGuide szerint csinálok. Valami biztos elkerülte a szememet, pedig rojtosra olvastam ... Nagyon fontos lenne, szerdára össze kellene hoznom vele valamit... Köszi! Gergő
Van egy ISD17240 hang IC-m, amivel szépen lehetett felvenni, lejátszani, törölni.
Tesztelés során egyszer csak „megbolondult” 4 felvételt eltárolt, amit nem lehet kitörölni, viszont újabb felvételeket sem tudok csinálni. A memóriába el lett mentve 4 hangüzenet (kb 5-10 másodperc) Ha csinálok egy teljes törlést ERASE megnyomásával a LED 2-t villan, majd kis szünet után 7-et), majd megnyomom a PLAY gombot, akkor nem játszik le semmit. Ha ezután megnyomom a RESET gombot, majd utána a PLAY-t akkor újra lehet játszatni a 4 hangüzenetet. Próbáltam egyenként törölni, úgy sem megy. Ha csinálok egy teljes törlést majd fel akarok venni a mikrofonon keresztül valamit, akkor világít a LED (felvétel módot jelzi), de nem vesz fel semmit, még szünetet sem (egy esetleges mikrofon hibára gondolva). Uána megnyomom a PLAY gombot és a 4 üzenet közül valamelyik indul. Valami megoldás kellene a törlésre, illetve a felvételre. Bogarásztam az adatlapot, de nem találtam meg a megoldást.
Ha ezt a szerkezetet valahogyan össze tudnád kötni a számítógéppel, lehet, hogy ki tudnád törölni a szerintem gondokat okozó 4 hangüzenetet. Én is jártam már így (ugyan mással), és miután a géphez kötöttem és töröltem a problémás állományokat, minden rendbe jött azután. Remélem tudtam segíteni; ha nem írjon az, aki szerint rossz úton járok!
Szia simpi király! Áruld már el, honnan szeded elő ezeket a remek megoldásokat pillanatok alatt?
Igen, erre én is gondoltam, vagyis egy PIC-el SPI-n keresztül.
Ezt szeretem megúszni., Valamilyen billentyűzet kombinációval jó lenne eredeti állapotba hozni A kérdés, hogy nem-e elszállt az IC-ben valami. és fölöslegesen erőlködök Neked milyen IC-vel volt hasonló problémád?
Üsszekötöttem egy PIC-cel és próbáltam a user guide-ban megadott parancsokkal törölni, de sajnos nem megy.
Hali
Én egy ISD17120-szal kísérletezek, de nem igazán működik... Nyomógombokról minden oké, de SPI-on még a PLAY működik, de a REC már nem... Neked sikerült előrelépned? Hogy hogy a PLAY sem működik neked? üdv.: Sanyi
Szia ! Azóta már működik a móka. Valószínűleg az analóg részt tönkrevágtam, és azért nem működött (bár azóta nem próbáltam), így vettem egy új chipet, és azzal működött a nyomógombos és az SPI-os móka is. Mindenképpen olvasd jól át az adatlapot. Javaslom, hogy keress rá a "ISD 1700 design guide"-ra is. Tartsd be jól az időzítést, és vedd figyelembe, hogy a bitek sorrendje a megszokotthoz képest fordított az SPI-on (LSB-t küld és fogad először) - bár ha a PLAY működik, akkor valszeg nem ez a probléma.
Üdv: Ger
Köszi az infókat. Próbálkozok. üdv.: Sanyi
Van egy ISD17120-as ic-m.Egyenlőre csak a pdf-ben lévő alapkapcsolást csináltam meg, de van egy problémám. A mic bemenet megy rendesen, de ha az audio bemenetet használom nem vesz fel semmit. Ha esetleg tudna segíteni megköszöném.
Cosplay-re szeretnénk fejleszteni a házilag átalakított játék babánkat, hogy tudjon síni, gügyögni, beszélni. A cél, hogy gombok segítségével különböző effekteket tudjunk lejátszani egyesével. Néztem a ISD17240-et néztem, mert tud 12khz mintavételt és van elég tárhely is. Nem nagy az elektronikai tudásom, ezért megörültem, hogy van egy jó cikk egy ilyen építésére. Sajnos a cikk nem foglalkozik azzal, hogy lehet több effektet felvenni, és hogy lehet azokat külön-külön kiválasztani és egyesével lejátszani. Azt írták nekem, hogy valami "spi adatbuszos vezérlés" kell hozzá. Sajnos ehhez még inkább nem értek.... Tud valaki segíteni hogyan kell egy ilyen teljes kapcsolást megcsinálni? Esetleg nem ismer valaki olyan helyett ahol lenne ilyen egységcsomagban (kis méretű, hogy valahogy el tudjuk rejteni a babában anélkül, hogy darabokra kéne szedni...), mert pl. panelmarásra sem vagyok berendezkedve... Hátha a december 10.-ei rendezvényre ez is elkészülne... Minden segítséget köszönök... Zoli
Szia !
Úgy olvastam, hogy 16-90másodpercet tudnak rögzíteni ezek az IC-k. Én több órát szeretnék felvenni. Erre van valami megoldás ? |
