Nemrég vettem egy használt SAL XB-10/A aktív szubcsövet. Itt látható
A hangszóróból néha, inkább nagyobb hangerőnél jön egy kis zaj, érdekes, mintha súrlódás, vagy inkább recsegés lenne, de biztosan hogy a hangszóró és nem a fejegység produkálja. Ezzel mit lehetne kezdeni? Lehet javítani? Esetleg házilag? Dupla tekercsesnek írják a hangszórót, ami ugy van megoldva, hogy egy strereo erősítő van benne, és az egyik oldal jelét az egyik a másikét a másik tekercs kapja, tehát 4 szál vezeték fut a hangszóróra. Ez szerintem sántít, szerintetek? A cső eléggé duhogó hangot ad, nem igazán szól szépen. Mivel lehetne ezen javítani így utólag? Esetleg tömítőanyagra gondoltam. A másik hogy a cső elég nagy, a csomagtartóm meg kicsi. 25cm-es a hangszóró, ehhez esetleg építenék egy kisebb zárt ládát. Ehhez van valakinek jól bevált/ajánlós dobozterve? ui.: A hangszórón van hátul egy luk, ebbe nem mehet be a por?
Belemehetett por, homok... de a tekercs, cséve is sérülhetett. Javítható, meg átdobozolható, de én inkább nem vettem volna meg.
Utólagos engedelmeddel, a topikot átneveztem.
Vagy lehetséges hogy gyárilag nem központos a lengőcséve. Sajnálatos módon ez is előfordult már jó pár hangszórónál.
Megvettem, erre volt pénz, az meg utólag derült ki hogy nem olyan a hangja mint kellene. Nem szoktam látatlanba vásárolni semmit, főleg nem audio cuccokat, ez volt az első, de szerintem az utolsó alkalom is.
Közben érdekes dolgot tapasztaltam. Van rajta freqi vágó 180-80 Hz-s opcióval. Ha forgatom néha egy pillanatra feltűnően magas hangokat is hallatott a cső, mintha a freqi vágó nem működne, de utána megint jó lett. Lehet hogy meg kellene néznem ezt is.
A freki váltóba a poti szokott kontakos lenni havernak is ez volt baj de az érdekes módon ugyanilyen ládika volt és abba is duplatekercses hangszóró és abba párhuzamosan volt kötve a 2 tekercse és az erőlködön lévő hővédelem kb 2óra mulva lekapcsolt nem tetszet neki a 2 Ohm os inpedancia
Én azt csinálnám az egészet áttenni egy bassrefi dobozba és sokkal jobban fog szólni mint ebbe a f.s csőbe amit a kárpit tart össze
Erre gondoltam énis, csak zárt dobozra. Nem kell hogy hangos legyen, a méret a lényeg, legalábbis hogy minnél kisebb legyen. Van valakinek ilyesmi dobozterve?
Sziasztok én szerintem az autókat a legkönnyebb hangosítani apumnak 2db MTX9500 van a kocsiba ami egyenként 1600w de ő a kettőt 500w hajtja és úgy kitört az ablak. Tehát az autóba ott zárt tér van az kőnyű de ha én kivinem ezt az utcára meg se szólalna.
Gondolom azért van benne 2 cséve, hogy az egyenként 4-ohmos csévén a fedélzeti 12V-ból elő lehessen állítani azt a szükséges 20-25W teljesítményt. Így jön össze az az 50W kimenő teljesítmény inverter használata nélkül.
De ez az 50W már olyan, hogy a kimenőjel rendesen beveri a fejét a tápfeszültségbe. A fejegységeknél is elméletileg kb 25W a max teljesítmény de az már 10%-os torzítás mellett. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy 50W-ot eléggé hamar el lehet érni egy ilyen ládával és ahhoz képest nem szól valami jól. Talán nem is gondolná az ember, hogy a műszaki paramétereket már rég túlléptük. Ergó, szerintem az erősítőnek ott a vége és mér nem tud biztosítani a hangszóró számára lineáris kitérést. A másik dolog lehet valóban a cséve kocogása. Próbáld meg a membránt kézzel teljesen ütközésig benyomni, ha közben nem hallasz semmi súrlódó hangot akkor nagy valószínűséggel a cséve nem ér hozzá a légrés falához.
Nyomkodtam, és mintha lehetne hallani valamit. Érdekes, mert ha jól benyomom, utána egy ideig nem jön ez a súrlódó hang belőle. Amúgy mit lehet tenni ha súrlódik?
Illetve egy szubcső alapvetően szólhat jól? Ha duhog akkor azt tömőanyaggal lehet orvosolni?
Hallottam ezt a ládát. Ez alapból nagyon csúnyán szól. Mélyet nem is küld, csak ilyen 100Hz-es tartományban. Ha a hangszóró jobb minőségű, akkor egy reflex dobozba bele kell rakni, és csak így fogod tudni kihozni belőle a maximumot... Nem tudom, miért erőltetik ezt a dobozmegoldást :S Tudja a gyártó is, hogy csúnyán szól :S
Nekem is bántja a fülem, elfogadhatatlannak tartom hogy ilyet gyártanak, mivel egész egyszerűen nem jó. Zárt ládát építek a hétvégén, ha nem szól jól, akkor bass reflex lesz belőle, mert ez a cső elég ramaty.
Van egy olyan nevű láda, hogy mnc sub box, ezt hallottam is, utána pedig vettem egyet magamnak.Nekem nagyon tetszik a hangja, autóban nagyot alakít! Az ára 10eFt volt, erősítő nélkül. Szépen szól, az érzékenységnek 92dB van megadva, elég ütős, és jó mélyre megy a hangja. Ajánlom, én nem csalódtam benne.
További infók. Legnagyobb méretei, de kicsit trapézos, azt nem vonom le: 37cm mély X 31cm magas X 43cm széles kb.
Az nem is olyan rossz. Én amit számoltam az egy 25 mély, 35 széles, és 31 magas trapézos enne a jó. Már elvileg készül az asztalosnál.
Én eddig SAL autó"hifi" cuccokkal csak megszívtam. Mind házilag épített mind gyári cuccokkal mindig bajom volt. nem is feltétlen a hangjával(bár hallva nem sokkal drágább cuccokat....), inkább a megbízhatatlanságával. Így a sajátomban inkább hallgattam fél évig két szutykos koaxot és mostanra építettem egy komolyabbat minthogy ilyen " erre telt" zeném legyen. Nem leszólni akarlak ez inkább a sajnálatos tapasztalat.
Nekem két 16,5-ös kétsávos koax van hátul, eszméletlen jól szólnak, bár valami 2 éves, eddig a szekrényben volt a dobozában. Elöl 2 macaudio, ezeket vissza kellett vinnem gariba. A láda az meg majd kiderül. De szerintem alapvetően kifogós márka, ami röhej manapság.
Hy Próbáld meg azt, hogy az erősitő bemenete csak egy oldalról kapjon jelet(de mindkét oldala!) lehet, hogy valamilyen "keresztmoduláció" a két oldal között.
Nem vagyok biztos abban, hogy ide illik ez a kérdés, de nem akarok önös célból kreálni egy új témát.
Tehát egy konkrét fejegységről van szó, de szinte biztos vagyok abban, hogy ez a legtöbb hasonlóra is konkrétan igaz. Az egyémnek van néhány RCA kimenete, és CSAK ezeket használom. Nem kocsiban, hanem külön tápegységről, és külön végfokozatról. A hangszóró kimenetek szabadon lengedeznek, azaz nincs rajtuk semmilyen terhelés. DE MÉGIS melegszik. Persze nem nagyon, de nem hideg. Ennek mi lehet az oka? Normális ha terheletlenül is esetleg a végfok melegíti, vagy ha nem az, akkor micsoda? Van-e arra valamilyen egyszerű megoldás, hogy a végfok IC-k ne kapjanak tápot? Feltételezem, hogy ez a többi funkciót, illetve hangtechnikai paramétert nem befolyásolná.
Ugye maga a fejegység is használ áramot. Nem feltétlenül 12V-ot, hanem lehet hogy 5, vagy 3 V-ot. Ekkor a 12V-ot valahogyan át kell alakítani, pl. egy fesz. stab. elemmel, ami a fölös energiát hővé alakítja. Valószínűleg ez az a melegedés amit észlelsz. A végfok mivel nincs terhelve, nem is valószínű hogy melegszik.
Ebben semmi vita nincs, pontosan így gondolom én is. De a melegedés mértéke kb. 60°C, ami szerintem több mint az optimális lenne. Bele se merek gondolni, ha mondjuk használnám a végfokokat (4x55W szinuszban a katalógus szerint), akkor milyen meleg lenne.
Éppen ezért gondoltam, ki kéne iktatni a végfokot, de kellene hozzá valamilyen jót anács. Még nem szedtem szét, de biztosra veszem, hogy minimum két db sztereó IC van benne, aminek mondjuk elvághatnám a tápfeszlábhoz vezető rézfóliát (gondolom szuperspéci SMD-vel szerelt, többoldalas panel van benne, ráadásul több is). Vagy más ötlet, és persze ne zárjuk ki, hogy esetleg még egyszer vissza kell állítani az eredeti állapotot. |
