A minap találtam egy visszapillantó tükröt abban volt egy óra kiszereltem rajta volt a hátulján hogy-12-volt és valami orosz dolog az csak az ára szerintem...és ezt szeretném beüzemelni de nem tudom hoyg a 4 kábel közül melyik a +-. Előre is köszönöm!!!
Szia nincs véletlenül benne egy stabilizátor ic?
Akkor a 4drót közül melyik megy a legnagyobb kondiba?
1 db drót megy a 10-mf os kondi +-felére a negatív egy másik vezetékre megy..
Na akkor kössél rá 9v elemet és imádkozz elv az a jó
De én a helyedben rég végig próbáltam volna egy 9v-os elemel az összeset,mi baj lehet? De a negatív már meg van ami a kondi negatív felére megy az a gnd már csak a pozitív kel és kész.
De ha egy + van akkor valamelyik drót a test rákötöd az elem pozitívra pólusát és végignézed.
odáig jutottam hogyha 2 vezetéket a +-meg egy másikat rátszek sípol
rájöttem, hogy az egy vfd tehát valamelyik a 12v és valamelyik az 5 v az a fűtés.
így már lehet hogy meg tudnád mondani a dolgokat??
A csőnek a két oldalán van két kivezetés arra megy a 5v és a fűtés meg van.
A többi drót közül műszerrel meg nézzed,hogy melyik megy a cső két végéhez utána megvan a 12vc is.
itt csak tetén meg az alján van...
Na sikerül vagy érted?
figyelj értem de ennek csak a két oldalán van csatlakozás..
ezt már nem tudom milyen cső ez?
Hát, próbálok visszaemlékezni, de már vagy 20 éve nem láttam ilyet.
9 voltos elemmel nem tudod kipróbálni. Max. csak az óra fog menni, de látni nem fogod. A kijelzőnek nagyobb áram kell. Biztos, hogy csak 3 vezeték kell. Egyik a GND, kondi negatív láb. A másik kettő pedig pozitív. Egyik az óra, közvetlen 12V hogy ne felejtse el az időt, a másik pedig a gyújtáskapcsolóra. Ez lesz a "fűtés" a kijelzőhöz. Ide táp kell a próbához. Vagy próbáld meg akkumulátorról.
elv ezt akartam én is ki fejezni de ha ennyim lenne már régen menne.
Egész jó kis kütyü. Nekem is volt ilyen órám annó.
Egy baja volt csak, hogy orosz elkók voltak bennük.
szóval akkor csak 3 kábel kell de én ezt akor tudom így is használni nem??
nem autóban.
Igen, csak nem elemről. Csinálj hozzá egy 12V-os tápot.
De szerintem lehet, hogy van is neked otthon. Minden szir-sz@r ilyenekkel megy.
És nem tudnád ezen a képen berajzolni hogy melyik a +- ?
Igen ha rájössz,hogy kel be kötni azt a maradék 2 drótot.
Csak fel hívnám a figyelmed a helyesírásra a te érdekedben,mert ha fel bukkan egy moderátor le szid.
Oké akkor megteszed?
Meg próbálom.
"És nem tudnád ezen a képen berajzolni hogy melyik a +- ?"
ezt a képet szedd le s rajzod már be nekem pl.paint-ben a vezetékeke a +-..
Szerintem a két szélső egy fesz a másik megy még egy.
