Fórum » Sony Ericsson adat- és szervízkábel készítése
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Ricsi89 válasza WaRL0 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
A telót szemből nézve a bal oldalon van az egyes láb.
(#) WaRL0 hozzászólása Okt 4, 2008 /
Akar mit is csinalok a gep nem ismeri fel !!
Most mit csinaljak?
Megtalaltam a bekotest es megcsinaltam ugy ! mer amit te adtal az ma ujabb tipusu SE-k hez valo! de igy se megy! majd ha eljutok "botba" akkor veszek max3232 ic-t es megprobaom azzal!
Én azt hittem, hogy ennek már az újabb csatija van. Bocs a téves infóért.
(#) WaRL0 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Semmi gond! Csak az a baj hogy kell hozza az a IC mert az nelkul nem tudom bekotni mert csak COM-on keresztul megy !
Hát igen. A linket ahonnan nézted a kapcsolást tedd már be, mert van kétfajta kábel is hozzá. Az egyik sima adatkábel, a másik viszont szervízkábel. És nem mindegy, hogy melyiket csinálod meg.
Itt a Link Itt megtalalhato mind a 2! Fent van a adatkabel lent pedig a serviz kabel
Csak most nezem h az az IC 200SK vagyis 1400Ft.Nem tudom hogy meg e veszem ! Nem akartam nagyon kolteni!
Az jó sok. Ha kell tudok neked küldeni vadi új ilyen IC-t. ha kell küld PÜ-t. Amúgy a linken lévő felső kapcsi jó lesz hozzá.
(#) feridani13 válasza WaRL0 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Helló
Én pár hónapja szintén frissíteni akartam a telefonom, egy T630-ast. Vettem egy dcu-11-es kábelt olyan 2eFt-ért és kipróbáltam. Persze nem működött pedig át forrasztottam a lábakat ahogy az a linked is mutatja. Viszont az ericsson a2618-ast ki is tudtam függetleníteni, igaz nem sokra lehet használni a telefont. Vissza térve a T630-ra, ahhoz össze kellett raknom az rs232-es kapcsolást, tudom hogy ez 5V-os az rs3232 meg 3,3 ,de azzal már működött és a többi itthoni SE is aminek ilyen csatlakozója volt. Igaz én kicseréltem a 0.1µF kondikat 1µF-ra mert nem akart menni rendesen. Az SEtools-ban úgy emlékszem nyomni kell a C betűt mikor rádugod a telefonra. Egyébként az adat kábel módban tudom használni a MyPhone Explorerrel a telefonokat.
(#) k_gabor válasza Báddzsó hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Elvileg ez a "DSS-25-like cable" ez mindenre képes, amire egy DSS-25-ös dokkoló? Vagyis szervizfunkciókra is és fájlátvitelre is?
Előre is köszi!
(#) szabo.gth hozzászólása Aug 6, 2009 /
Nekem W300i-m van. Ahhoz melyik kapcsolás lenne jó? Ja és ezek a MAX232-es IC-vel felépített kapcsolások USB-ről is mennének, ha az IC-t meg mindent kihagyva az usb-t közvetlenül a telóra kötöm??
Köszi a segítséget
(#) Ricsi89 válasza szabo.gth hozzászólására (») Aug 6, 2009 / 1
A w300-hoz, usb-s kábel jár gyárilag. Ezzel lehet csinálni mindent. Mivel csatlakozót nem tudsz szerezni, mert kereskedelmi forgalomba ezek nem kaphatóak, ezért vegyél hozzá egy gyári kábelt, kb 1000Ft és azt csinálsz vele, amit csak akarsz.
(#) szabo.gth válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Helló
Tehát ha nem lennék balf*sz, akkor ezzel a kábellel, amit alapból adtak hozzá is tnám a firmware-t frissíteni, meg mindent, amit egyébként a service kábellel lehet?
(#) Ricsi89 válasza szabo.gth hozzászólására (») Aug 8, 2009 / 1
Egyszerűen a kérdésedre a válasz: IGEN!!
Nézz fel a SonyEricsson Portálra, ott vannak leírások és segítenek is ha nem értesz valamit.
(#) szabo.gth válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Rendben, köszi a segítséget, akk majd megpróbálom
(#) raptor666 hozzászólása Szept 22, 2015 /
Sziasztok! Nekem elég sok régi Sony Ericsson telefonom van. Na most az lenne a gondom hogy nincs rs csatlakozó a számítógépemen, Valahogy USB-n nem lehet megoldani? Még egy kérdés:
Nem kell neki külön táp ha RS-en csatlakoztatnám? Válaszokat köszi
(#) zenetom válasza raptor666 hozzászólására (») Szept 22, 2015 /
USB-RS232 átalakítót már fillérekért venni, de ha az építés öröme is kell, akkor pl. vaterán vannak 1000Ft alatt csupasz panelok, rajtuk van az átalakító IC (FT232 általában), USB csati, meg az RS232-nek tüskesor (bár nem tudom a flowcontrol mennyire kell, de a DTR-CTS rajtuk szokott azthiszem lenni.
Annyi van, hogy ha RS232 feszültségszint kell, akkor kell rá fesz. illesztő is, ami mondjuk MAX232, vagy MAX3232.
(#) cupika97 válasza raptor666 hozzászólására (») Szept 22, 2015 /
Rs csatlakozón mit lehet érteni? Soros portot? Akkor elég egy kínai USB to RS-232 adapter.
Következő: »»   2 / 2
