Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   30 / 220
(#) akos70 válasza gabika0708 hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
A pirosat és a sárgát cseréld meg.
(#) sprofan válasza akos70 hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Szerintem meg ugyan oda kötöte mind a kettőt szóval azzal nem sokra megy
(#) set68i válasza sprofan hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Igen, az meglehet, én is úgy kötöttem be, viszont állandó 12V-ra tettem, egy biztosítékkal, mert idegesít ha leveszem a gyújtást és kikapcsol a fejegység.
Szóval a sárga szálat állandó +12V-ra kell kötni, mert az a memória.
(#) emerico hozzászólása Aug 22, 2009 /
hali!
van egy seltronic gts07-es fejegységem és az lenne a kérdésem hogy a GPS funkciót hogy tudnám használni rajta? mit kellene hozzá venni még!és honnan lenne az beszerezhető?
köszönöm!
üdv:Emerico
(#) VRubenX válasza emerico hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Szerintem a gps funkció az annyit tud bár nem biztos, hogy van rajta egy hang bemenet és ha a gps-t rákötöd és ha gps mondani akar valamit akkor fejegység mindent elnémít és csak ezt a bemenetet hagyja érvényesülni de az is lehet hogy van rajta még egy mute bementet is amit testre kell húzni ha testre húztad csak akkor kapcsol be a gps bemenet.
(#) paul64 válasza emerico hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Szia idézek a Vaterán árult ilyen gép tulajdonosától.[quote]Tisztelt Jack770! Van saját márkájában hozzá egy doboz amibe tárolja a térképet, kártyán vagy valami hasonlón (ez a készülék kezeli ezt, megjeleníti). Ha jól emlékszem 10.000 körül van az ára.
(#) kalmar86 hozzászólása Aug 22, 2009 /
Ez egy BLAUPUNKT MINI-ISO RCA HANGKIMENET,ELEJE,HÁTULJA ÉS A REMOTE(KAPCSOLÓSZÁL)!
Ezzel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy a kapcsolószálat, hova kell bekötni, illetve mi az? Ha pl. egy mp3 lejátszót kötök az RCA-kra, akkor ezt a remote szálat, hova kell kötni? Vw Beta autórádióm van, ami vezérel cd-t.
(#) VRubenX válasza kalmar86 hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Azt elvileg sehova az csak annyit csinál, hogy ha bekapcsolod a rádiót akkor megjelenik rajta +12V és ez pl vezérli az automata antennát.
(#) kalmar86 válasza (») Aug 22, 2009 /
Már megmértem, nem jön ki rajta 12 V, ha megnyomom a rádión a cd gombot!
Viszont már kötöttem az rca-kra mp3 lejátszót,de sajnos nem érzékeli a rádió.
Nézd meg azt is hogy nem testre húzza e de ha arra a kék vezetékre gondoltál akkor annak vagy +-ra vagy 0-ra kellene kerülnie.
(#) titi válasza kalmar86 hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Most akkor hangkimenet, vagy bemenet? Mert nem mindegy!
Ha hangkimenet, akkor miért akarod bemenetként használni, rákötve az Mp3-at?
Ha mp3 akarsz akkor használd ezeket a bemeneteket ez biztos működik már próbáltam philips car400-on
-- tel mute testre húz és életbe lép a
-- tel+ -- tel- mp3 két bemente
(#) kalmar86 válasza titi hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Ez egy vw beta blau rádiós magnó, ami vezérel cd -t vagy cd tárat. Ez a csatlakozó ehhez való! Nagy valószínűséggel bemenet a rádión mert, a cd tárból kapja a jelet.
Nem lehet, hogy ez kapcsolja be a cd tárat? Ha benyomtad a rádiót.
Amit te linkeltél be csatlakozót az a rádión van ugye?
(#) kalmar86 válasza VRubenX hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Nekem a rádión csak a 7 12 11 lábak vannak meg!
Mármint, mi kapcsolja be a cd tárat?
(#) kalmar86 válasza kalmar86 hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Bocs elnéztem, a 2 lábat az A mezőbe kell keresni!
Semmi baj! Az a tel + és tel - akkor kapcsol be a 2 lábat testre húzod és akkor mindent kikapcsol csak ezek érvényesülnek telefon kihangosításra használják.
A remote c. (control) kimenet kapcsolja be a cd tárat.
Azt nézd meg amikor a rádiót bekapcsolod akkor van e rajta feszültség + vagy 0
De igy az mp3 mono lesz?
Igen, mivel nem igazán arra tervezték de működik vele.
Épp egy ilyen áramkörrel kísérletezem hogy ha telefon szól akkor automata kapcsoljon át a rádió vagy ha a gps akkor is de ha telefonálok közbe akkor a gps ne szóljon bele, ezt még megbolondítottam egy mp4 lejátszóval ezt minden felülírja gps is meg telefon is.
Ha nincs rajta 12V, akkor lehet, hogy éppen azt várja, vagyis a CD-tár felől kapna esetleg ezen keresztül jelet.
De ha volna a rádióról kapcsirajz, vagy látnánk, hogy hová megy az a szál, akkor biztosat lehetne mondani.
Esetleg pl. 10kohm -os ellenálláson keresztül adsz neki +12V -ot. De ezt csak saját felelősségedre!
Nincs rajta áram, se a rádió bekapcsolásánál, sem pedig bekapcsolt állapotban amikor megnyomom a cd gombot! A 17-es láb kapcsol 12 V-ot a rádió bekapcsolásánál.
Igen akkor azzal kevertem közbe én is megtaláltam a kapcsolási rajzáz kicsit máshol azon azt vettem ki, hogy az a kék valami távirányító bemenet többet nem tudok róla viszont láttam olyan rádiót amin az infra ami veszi a távirányító jelét az külön volt kivezetve akár az is lehet .
Megnéztem kicsit jobban tehát a 17 láb vezérli a cd tárat vagyis az kapcsolja be. a remote bemenetre pedig ez kapcsolódik és ez megy továb egy ICre
(#) omega96 válasza emerico hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Már volt róla szó.
Ebben a tipusban nincs gps, de tud kezelni gps boxot.
Venned kell egy gps box nevű kütyüt hozzá.
Az ára kb. 60 pénz, de nézz szét a neten hátha találsz olcsóbbat.
Ha az a vezeték a csatlakozó 17-es lábára megy, akkor az kimenet, tehát a cd-tár felé ad jelet.
Viszont lehet, hogy amíg az adatvonalakon keresztül nem tud kommunikálni a CD-tárral, addig nem is ad itt feszt.
De ha így van, akkor az RCA bemeneteket sem fogod tudni így alkalmazni.
Akkor,hogy is tudom rákötni az mp3-at, hogy stereoba menjen?
Akkor két lehetőséged van van a telefon bemenet tuti működik bár lehet hogy kell neki egy kis előerősítő. Ez sajna mono. Vagy használod a 18 19 20 lábat ez stereo de ahogy Titi is mondta nem biztos, hogy működik amíg jelet nem küld a cd tár azt meg ki tudja mit küld a cd tár.
Köszönöm. A telefon bemeneteset kipróbálom majd.A 18 19 20 lábat már probáltam,de igy önmagában nem működik.
Vagy ha nem sajnálsz mélyebben belenyúlni a rádió lelki világába, akkor lehetne rá házilag csinálni bemenetet.
Én belenyúlok,ha le tudnátok írni, hogy mit és hova!?
Következő: »»   30 / 220
