Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Ha másik PIC-et jól égeti, akkor az új PK2 paneljén van valami zárlat.
A Lomex-ben szoktam vásárolni ezért néztem ott helyettesítőt. Ezek szerint el kell ballagnom a HQ-ba.
Köszi a segítséget
Na hi!
Az pickit2-mben a tekercs meg van barnulva. Nem tudom miért. Ettől lehet Vpp probléma? Üdv!
Ez probléma, de ennek az oka egy zárlat lehet, amit valamelyik áramköröd okozott korábban. Lehet, hogy valamelyik tranyó a Vpp körben tönkrement.
Szuper!
A gondom csak az, hogy perpillanat nincs itthon 680uH-s tekercsem. Tranyók úgynézem épek. Nem zárlatosak.
Ezzel a hirdetéssel nem az volt a célom, hogy learassam a babérokat, vagy hogy sajátként mutassam be egyszerűen csak megláttam egy hirdetést vaterán, hogy majdnem egy gyári árán árulják ezt és ekkor jött az ötlet, hogy én is csináljak ilyet reális áron. Nem gondoltam, hogy probléma lenne belőle mivel már régóta fenn van vaterán az a hirdetés. A hirdetést levettem és ezúton elnézést kérek a kellemetlenségekért.
Volna egy kicsit primitiv kerdesem. De nekem akkor is fontos... Van egy pickit2-esem+hozza a 16f887es demo kartyam. Szeretnek epiteni egy masik kartyat amivel mas pic MC-eket is tudnek programozni a pickit2-vel. Rendeltem is egy fajta tuskesorbol a hestore-ban, de sikerult mast rendelni mint ami a demokartyan/pickit2-n van. Segitseget kerek! Milyen tuskesort rendeljek a hestorebol? http://www.hestore.hu/kat_336.html A forumon talaltam egy utalast allitolag ez lenne a megfelelo: http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=53-08-89&mfnb=1 de ezt nem talalom a hestore-ban... Melyik lehet ez? kossz, udv, Sanyi
Na mármost, ami a kártyán van annak a két lábtengely közti távolság mekkora?
A HEStoreban csak 2,54mm-es és 2mm-es tüskesorral találkoztam, lehet, hogy akkor neked a 2mm-es fog kelleni! 2soros, 20 pólusú. 1soros, 20 pólusú.
2,54mm a tavolsag. Ezt eltalaltam a rendelesemkor, csak a labak hosszat nem. A kartyan 6mm hosszuk a labak amik belemennek a pickit2-be. En tul rovid labu tuskesort rendeltem, igy nem valami jo az erintkezese bedugas utan... Meg a vastagsaguk is kicsit kissebb... Tehat a kerdes melyik tuskesornak van 6mm hosszu laba? Jo lenne meg az is ha az egyik oldalon 90fokban meg lennenek hajlitva a labak (ez latszodik a hestoreban, csak a hossz nem)... koszonom, udv, Sanyi
A második link (a RET honlapján) biztosan nem jó, az eltérő lábtávolság miatt.Ez a jó méret, bár nem HESTORE...
Szerintem menj be a lomexbe, vidd be a demo boardot és mond hogy olyat kérsz. Vedd meg a párját is, és akkor tudsz csinálni kábelt aminek mindkét végén tüskesor van. Kelleni fog próbapanelhez.
Koszonom mindenkinek! A lomexet meg a hqel.-t nem ismertem eddig... Valamelyiket megnezem ma...
Volna egy problémám, ebben szeretném a segítségeket kérni: Megépítettem a PK2 klónt, működött is, felismerte a windows és a 2.61-es PICkit2 szoftver is. Érdekességképpen mikor illesztettem a PK2-t, két fájlt a windowsban módosított, én az régi verziókat hagytam meg. Mostpedig beleépítettem egy rádiós optikai egér és billentyűzet kommunikátor dobozába, feldugom a gépre és csak villog a piros led, a program pedig azt írja, hogy nincs PICkit2 operációs rendszer, a tools-ban letöltöm az égetőbe az új opot, belemegy, újraindítja és ugyanaz kezdődik előlről a program hiányától. A PIC egy kicsit melegszik az égetőben. Hoppá, lehet, hogy nem is, hanem az egyik közvetlen mellette levő FET tűzforró, na akkor én azt hiszem meghalok, ha nem fog menni. Megvan a probléma! A Q1-es FET gate-je lebegett a szabadban, na akkor ennek kapáltak, én meg PK2 nélkül maradok vagy 3 napig.
Visszaforrastottam a gate lábat, de ugyanazt írja a program! Akkor ez a FET tuti tönkrement.
A BS170-est nem lehet valami más tranzisztorral helyettesíteni?
A nyomógomb nincs véletlenül nyomva? Akkor szokott bootloader módban indulni, amit a piros LED lassú villogtatásával is tudat. A PIC-et mivel programoztad fel?
BS170: végső esetben lehet egy bipoláris tranzisztorral (pl. BC182) helyettesíteni, de ekkor a bázissal sorba kell kötni egy 1k-s ellenállást. Végülis megoldható, hogy a bázisvezetéket rövidre vágva az ellenállást közvetlenül a kivezetésbe forrasztod bele, így a panelon nem kell semmit csiszitolni. A lábkiosztást a használt tranyó adatlapjából ki kell lesni, a helyettesítés: G->B, S->E, D->C.
Tegnap frissítettem a gyári PICKIT2-ben a firmware-t. Elsőre nem sikerült. Piros LED villogott. Az általad is ismert hibaüzenet. Másodszorra sikerült. Próbáld meg ismét letölteni.
Nincs vkinek egy jól használható beültetési rajza a watt féle pickit2 klónhoz? Amit kinyomtatok pcb-ből azon alig tudom eldönteni, hogy melyik top és melyik bottom oldal.
A cikkhez csatolt nagy felbontású képek(az oldalamon is) nem segítenek?
Azt szeretném kérdezni hogy ez a kapcsolási rajz való a 3V Pic programozására?
De vmennyire igen. Olyant nem lehet cmakerben, hogy csak az alkatrészeket meg a padeket nyomtatom ki?
És ezt top-ra meg botom-ra. Ez lenne a legjobb, de én csak a layereket találtam benne. Eagle-ben van ilyen opció.
Szilva te isten vagy! Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
A nyomógomb volt rossz az égetőben, ez miatt mindig oprendszer hibát írt!
Végülis jónak kell lennie, igen. Én is hasonlóval próbáltam a 18F44J10-emet, akár azt is megépítheted. Bővebben: Link
A bajom az volt vele, hogy a PK2 mindig 5V-ot lát a kimeneten és emiatt néha "ugatott", de a programozás működött. Az adapter átállítható 2.5V-ra a jumper felhelyezésével, azt levéve 3.3V-os.
De, lehet külön nyomtatni mindent, csak a printer options-ban ki kell venni azokat a pipákat, amit nem akarsz látni.
Szia! A klónod ha felismertetem vele az új generációs PIC-et akkor a feszültséget hozzáállítja a program vagy nekem kell majd? Csak kíváncsi vagyok rá mert még nincs 5V alatti PIC-em
A kezelési kézikönyvben is írják, hogy a PIC csatlakoztatása előtt(soha nem szabad rajtahagyni PIC-et a PICKit2-őn PC kikapcsolásakor ill. a bekapcsoláskor, vagy az USB-re csatlakozáskor, főleg 3,3V-os PIC-ek esetében!) ki kell választani a típus családot. Ezután mehet rá a PIC és egy újbóli kiválasztáskor már nem lehet probléma. Sajnos nem biztosítható, hogy ezen lépések nélkül ne kerüljön ki magasabb tápfesz. Viszont ezt nem nehéz megtenni...
Ok! Rendben csak kérdeztem ép ezért mert én csatlakoztatom a klónt,indítom a programot,rádugom a PIC-et azt felismertetem akkor ennél kell feszt állítani mielütt rádugom és kész!
Ha kiválasztod a megfelelő PIC csoportot a PIC csatlakoztatása előtt, akkor nem kell kézzel feszt állítani, beállítja a program a megfelelőt.
