Lapozás: OK   132 / 1286
(#) Gázos Feco válasza very hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Szia! nekem van SMR40200C elküldöm ha még aktuális!
(#) Gázos Feco válasza mindegy hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Szia igen 303V van rajta. a trafóig eljut onnan tovább semmi, a Q601 is kap a középső lábra, az R628-nál 73V van ezeknél az alkatrészeknél tudtam mérni.
(#) mindegy válasza Gázos Feco hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
a q552 tranzisztor C-E labara kosse egy egot 100w 220v a C a kozepso az E a jobb oldali
Világít az ízzó erős fényel!
(#) mindegy válasza mindegy hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
ezzel terheled le a tapot maj kovetkezhet a meres a C635 kondenzatoron 112V-ot kell merned a C627-en 27V-ot a C631-en 12V-ot ha az ego vilagit akkor a tapod jo
ja persze a q552 est forraszd ki
(#) PLaci válasza Gázos Feco hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Nem lehetséges, hogy az "indító ellenálláok" valamelyika szakadt? Tehát mérd meg az R620, 626 627 628-as ellenállásokat. Ha valamelyik szakadt teljesen ez a hibajelenség.
Ha már túl vagy rajta, bocsi!
sehol nem mértem áramot még 1 kobor V sem
(#) Gázos Feco válasza PLaci hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
az R620 628 611 kicseréltem nem voltak szakadtak
az R628 nál 73V van sorba vannak kötve viszont R628 végén 0.6V van
(#) Gázos Feco válasza Gázos Feco hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
D603-606 1N4005 raktam az jó?
Az izzót elöször nem jó hejre tettem azért világított.
igen jo
Érdekes... Azért ott valami nem stimmel. Remélem elég nagy műszered bemenő ellenállása, nem az hamisítja meg a mérést. Az a 0,6V oda kevés. A teljesítmény tranyó nem "nyelheti el", mert ott van vele sorban a 15Kohm. Esetleg a mellette lévő dióda zárlata esetén. A másik irány amerre el tud folyni az áram, az a Q 604 iránya. Ez 2 esetben tud beavatkozni: 1, ha eleve zárlatos a tranyó, 2 ha valami ok miatt a bázisa 0,6V-al negatívabb az emiterénél.
Valahogy ezekben az irányokban próbélnnék tapogatózni. Sok sikert!
nezd meg ezt http://proelektronic.atw.hu/ szakmai cikkek
(#) goldscorpio07 válasza Polo777 hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Többféle probléma is lehet....
Először takarítsd majd ki az infra vevőjét,lehet nagyon koszos....majd a forrasztásokat nézd át.
Én már jártam úgy is hogy egy kis elkó cseréjével javult meg,de volt már olyan is hogy egy kis ellenállás volt megszakadva.
Persze ezenkívül lehet más probléma is,rossz a vevő,legrosszabb esetben IC probléma,de nem kell egyből a legrosszabbra gondolni.
(#) patexati válasza Polo777 hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Lehet rossz a távirányító is hiába tűnik jónak! Egyébként egy mobiltelefon kameráján keresztül szépen látni ,hogy villog e a led! Ha adja a jelet még lehet rossz a kvarc is (elmászik) és nem jó jel jön ki belőle! Ha azonban nem megy megfelelő univerzális távkapcsolóval sem akkor valószínűleg az ir szenzor a rossz!
Köszi belemásztam a lecsóba,de már sejtem hogy a Q601 az halott,beraktam BU508 nem biztos hogy használt neki de ez legalább picit melegszik már nem tudom mit cseréljek még ki.
(#) roece hozzászólása Aug 23, 2009 /
Samsung CW-29A11 tipusú televízióm képernyőjén megjelent egy "aging" felirat. Ez esetben mit jelent ez és hogyan lehetne tőle megszabadulni ? Eltűntetni sehogy sem tudom, a használati útmutató egy szót sem ír ilyesmiről.
(#) patexati válasza roece hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Valami olyasmit jelent,hogy "öregedés" de nem tudom mire vonatkozik
(#) CsemanAttila hozzászólása Aug 23, 2009 /
Helló! Lenne egy Waltham TS 5355 tipusú tv. 2 probléma akadt vele.
1. Magyar 1-en kívül semmi mást nem tud befogni, se tv2 se rtl...
2. Tipikus fütyülő hang bekapcsolt állapotba.
Akinek van ötlet kérem írja meg. Előre is köszönöm
(#) dragon0 hozzászólása Aug 23, 2009 /
Helló kéne egy kis segítség van egy wesztel tv m következö a hiba úgy csinált mintha be kapcsolna de rökttön vissza áll alap helyzetbe na most én cseréltem benne egy táp tranzisztort és hát sajnos körülötte el füstölt pár ellen állás most itt tart a dolog most semmi élet jel nincs ha valaki thttp://www.hobbielektronika.hu/forum/wtopic.php?topic_id=1716&ppid=0&pop=1#ud segítsen köszönöm
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Javítás előtt hagytam egy kis időt a tévének, hogy bevegye a műhelyszagot. Most kerestem meg az időpontot 2007. okt. 17.
Ma reggel rávettem magam és felébresztettem csipkerózsika álmából. Gyakorlatilag a táp primer részét egy az egyben kicseréltem.
Hiányzó fólia (annyira mégsem volt épp), zárlatos dióda, szakadt zavarszűrő, döglött Fet. Másik donor tévékből kiszedegettem az alkatrészeket. Összeraktam, bekapcsoltam, vigyorogtam.
A Fet típusa nem volt azonos amit beleraktam. De mivel Tv tápban volt az is gondoltam jó lehet az is.
Mellékelem a rajzot.
Sharp rajz
Hátha valakinek pont ez kellene.
Már csak érdekesség képen valaki megtudná mondani, hogy akkor most mi is a Fet típusa valójában? Mert katalógusban nem találtam meg.
(#) soltanka válasza very hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Hi! Én javaslom az smr -t helyettesítő kitt beszerelését. olcsóbb jobb. Amit még nézz meg az a secunder oldalon a diódák, zárlatot keress
(#) ronika2007 hozzászólása Aug 24, 2009 /
hell!
Az volna a problémám,hogy Van egy Grunding tv a hiba az volna középen jók a szinek két oldalában rózsaszin sáv befelé halványodik?Várom segitségetek!
Előre is kösz!
Ronika
(#) patexati válasza ronika2007 hozzászólására (») Aug 24, 2009 / 1
Valószínű a lemágnesező áramkör a hibás (PTC) Cseréld ki és jó lesz!
(#) lapose válasza mineral hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
A FET típusa: STP4NB80FP
A szervízkönyv az alkatrészlistában írja, lásd melléklet.
(#) hátor hozzászólása Aug 24, 2009 /
Sziasztok !
Egy Philips Chassis : L9.2E -vel volna gondom .
A következőt produkálja bekapcsolás után szépen megy mindadig ameddig váltogatom a csatornákat,vagy hangolom a tv-t . ha abbahagyom kb. 5 másodperc mulva kikapcsol ! Ameddig üzemképes minden funkció megyen és kikapcsolás után sem felejti el amár letárolt csatornákat .Remélem valaki tud egy jó tippet .
(#) dragon0 válasza ronika2007 hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
heló na szóval meg mértem a diodákat a következö a helyzet sajnos nincs csipogás és tudomásom szerint ha fel cserélem a mérést akkor zárlatot kéne jelezni de nem jelez semmit a másik oldala kb 600 körül jelez nem tudom hogy akkor most jó vagy rossz a dioda??http://www.hobbielektronika.hu/forum/wtopic.php?topic_id=1716&ppid=...pop=1#
(#) nagyimre10 válasza dragon0 hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Üdv.Valami kapcs rajz,vagy sasszi szám kellene,hogy elinduljunk.A táptranyó az halott volt mielőtt neki kezdtél?
(#) dragon0 válasza nagyimre10 hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
IGEN A TÁPTRANYÓ HALOTT VOLT ASZT CSERÉLTEM BENE ÉS SAJNOS ELFÜSTÖLT KÖRÜLÖTTE PÁR ELLENÁLÁS PLUSZ MEGINT ZÁRLATOS LETT A TRANYÓ IS SASSZÉ SZÁMA KÖVETKEZÖ (11AK30-1)
ak30a_300.pdf
Következő: »»   132 / 1286
