| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Ki mit épített? Ez a téma ha úgy tetszik a mi "kiállítótermünk", nem pedig a ki mit csinált volna másképpen, mások helyett, és legfőképpen nem javítós téma.
Minden készüléknek van saját témája, ott kell kitárgyalni a részleteket! FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat!
				Üdv! A Silicon Laboratories IDE programot használom és annak a fordítóját. Assembly nyelven írtam a kódot. Azért ezt az uC-t használom, mert az egyetemen ezt tanították és a tanár is használja elég nagy sikerrel. Eddig nekem nagyon bejött. Ezzel fogom a szakdogámat is csinálni. BLDC motorvezérlő elektronika lesz amit egy simsonba építek egy 2 kw-os motorral. A motor már meg is van  . Üdv: Márió
				Sziasztok! Összeütöttem pár alkatrészt és ez lett a vége: Lehet találgatni, hogy mi ez
				Talán egy izé ami valamit csinál ha bekapcsolják?
 Idézet: „Lehet találgatni, hogy mi ez” Egy hét megapixeles, 1,58MB-os kép a HE szerverén amely bőven elég lenne 800*600-ban is?
				Ez jó!   remélhetőleg azt csinálja, amit én akarok
				Látni rajta időzítőt, meg ha jól látom, BCD/decimális dekódert, de nem tiszta, hogy mi akar lenni. Mármint, hogy mi az összefüggés a kettő között. Olyan érzésem van, mintha valami hiányozna még...
				Nixie órához lesz?    Vagy valami VFD-s cucc... De azért valami konkrétat is mondhatnál, mert így a vicc topikban is elférne!
				Eltaláltad.   Ez a nixi órának a dcdc convertere, az anódmeghajtókkal egybeépítve. abból a meggondolásból nem tervztem rá az avr-t, hogy a nagyfesz külön legyen és én sem fogdosom végig működés közben. :shocking:
				Koszi az infot ! (Utanna fogok nezni C compilernek.)
				Minek oda szilikon?
				Én meg unalmamban összedobtam egy tirisztoros feszültségszabályzót. Egyszerű kis áramkör. Beleépítettem egy rossznak az Alu dobozába, így már pofája is van. Majd a tetejét kiöntöm valamivel, valószínűleg viasszal, mivel az van kéznél. uli
				A viasz nem jó. Ki fog folyni. Egyszer ragasztópisztólyal öntöttem ki és kiolvadt. Én szilikont ajánlok vagy valami epoxit.
				Én szilikont nem igazán használnék ilyen célra, mert ecetsavat tartalmaz. Ha már kiöntés, akkor szerintem valami műgyanta lenne a legmegfelelőbb, létezik külön elektronikai célra való is, aminek az átütési szilárdsága is eléggé jó.
				Szerintem kapunyitó akar lenni, bár végfokot nem látok rajta, ezért gyorskapura tippelek.
				Azzal ragasztottam be a tekercset, mert nagyon mozgott.
				Én kétkomponensű műgyantát javaslok. Volt tanárom tanított meg az ilyen apró fogásokra. Ha azt akarod, hogy ne vágjon meg a fázis, szereld szigetelve a triakot. Kikerül a fázis a Al házra. Egyébként tökjó lett. Ha nincs rázkódásnak kitéve, akkor nem muszáj kiönteni.
				A műgyanta zsugorodik. Ha az alkatrészeket közvetlenül leöntöd vele, akkor előfordulhat, hogy letépi őket. Ha csak a doboz nyílását öntöd ki, akkor a zsugorodás miatt a dobozszéltől elválik, és nem lesz vízmentes többé (...már, ha ez probléma).  A szilikonok közül kapható nem ecetsavas, két komponensű is. Ez a megfelelő kiöntésre.
				"...a kevés tudás veszélyes..." mondta egyszer egy bölcs ! Nem minden műgyanta zsugorodik.Nem szabad ezt így kijelenteni ,mert el veszed az emberek kedvét tőle! Bizton állíthatom ,hogy (pl.) amit én használok ,nem zsugorodik. (Biresin G26 A+B komponens) Tökéletes a célnak !
				Igazad van, nem minden műgyanta zsugorodik. Ráadásul a villamosipari öntőgyanták meg direkte nem. Ezzel együtt mégiscsak jobb a szilikonos kiöntés (természetesen a kétkomponensű) gyártmányok valamelyike, mert meghibásodás esetén sokkal könyebb kibontani az alkatrészeket, mint a kemény gyantából.
				Építgetem az Alkotó féle 50V 5A labortápot, elkapkodtam kicsit mert még nem a végleges forma, csak az előlap mert az kész van, persze az L idom körbe még nincs kész, sarokvédőt kap még így takarom a csúnya munkát. A többi még alakításra vár, remélem működni fog. Sajnos a héten lehet csak ennyire haladtam, nem volt időm. Belső ha kész és működik.  Fényképezést még tanulnom kell, bár Topi cikke sokat segített, a gép amit kaptam 1.3 megapixeles, majd még jobbat is tudok vele csinálni remélem.
				Jó lesz ha elkészül! Talán egy fix 5 és 12 v-os rész még lehetne rajt de ha neked ez megteszi akkor így is jó!
				A középső forgókapcsolóval mit lehet kapcsolni?  Eddig jól néz ki.
				Szisztok! Műgyantás kiöntésre vigyázni, körültekintően választani az anyagot. Két problémával volt szerencsém találkozni már: 1 - A műgyanta megmarta az alkatrészeket. Az ellenállások festékén átjutva az értéküket megváltoztatta. Mérőerősítőket a kiöntés után ki kellett dobni.... 2 - A kötés közben egyes gyanták hőt termelnek. Az áramkörben levő félvezetők - kényes IC -k - nem bírják ki a sokáig tartó jelentős hőterhelést. Az egyik áramkört, melyben egy RTC volt, teljesen kiöntöttük. A szilárdulás után az RTC árama az adatlapban közölt érték 1000 szerese lett. A megoldás az lett, hogy az ilyen áramköri részeket a kiöntés előtt egy kis szigetelő anyagból készült dobozzal letakartuk. A kiöntésben egy zárványt hoztunk létre, az alkatrészek közvetlenül nem értintkeztek a műgyantával. A gyári termékekben sokszor csak egy záró réteget öntenek ki. Sziasztok
				Patexati:Én is gondoltam rá de nem bonyolítottam túl, az külön lesz elkészítve, a fix feszültségű táp, csak árammérő lesz benne, lehet csak egy 24 V kapcsoló üzeműtáp és egy AT-s tápegység lesz a fix tápom. Csiszolgatni való még akad bőven, a műszerek is rosszul állnak, de ez a legkevesebb, majd epoxi ragasztó megtartja.  huba: Egy kis extra, párhuzamos soros és normál üzemmód kapcsoló, felette viszont a tartomány kapcsoló nem extra, kevesebbet fűt így. Biztosítékok hátul lesznek.
				Sziasztok! Itt a tegnapi panel kis(nagy) tesója.Ez pedíg a nixie óra vezérlő panelja. A méretezést beállítottam 800*600-asra, mielőtt valaki megint elkezdene szurkálódni.
				Hali! Ezt 2006-ban építettem, Propeller Clock. Elég kezdetleges és csúnya megoldás, de szerencsére forgás közben nem látszik. SMD-be kellett volna megcsinálni. Gyakorlatilag 2006-óta folyamatosan megy, csak fél évente kell portalanítani  A videófej miatt semmi hangja nincs, igaz nem is megy teljes fordulatszámon. Idézet: „Gyakorlatilag 2006-óta folyamatosan megy” Ez szép teljesítmény a mai kinai cuccok korában. Az ilyen házi bütykölmények általában évtizedekig működnek. (tapasztalat  )   Idézet: „csak fél évente kell portalanítani” Látom itt az ideje a következőnek!
				Jól bírja  Nekem kb három hónapja megy sima régi pc ventivel de semmi kopást nem diagnosztizáltam rajt köszönhetően,hogy spécin sikerült kiegyensúlyozni! Most egy újat építek majd rtc óravezérléssel de erősen gondolkodom az smd kivitelen a legkisebb légellenállás miatt! | Bejelentkezés Hirdetés |
