Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
Találtam még egy jó, és le egyszerűsített trafóméretezési leírást!
TRAFÓ MÉRETEZÉS Skori weblapjáról
Ebben a leírásban is a primer feszültség effektív értékével számol.
Milyen az a dupla félhíd?
Trafó tervezésekor, nyitóüzemű esetén, a vezetési fázist kell figyelembe venni, akor meg az épp abban a fázisban lévő tekercsen (kapcsolóeszközön, és hozzávezetéseken eső feszültségtől eltekintve) éppen a tápfeszültség van, 4szögjelként. A szekunderen ennek a négyszögjelnek az áttételszerese van. Ha kis kitöltéssel ját a táp, akkor is a szekunderfeszültség áttételszeres és négyszögjel, csak rövid idejű, így az egész időtartamra nézve az átlagértéke kisebb. Ezért kell beletenni a kimenetbe induktivitást. Legyen ami nagyjából átlagol. Keresztmetszetméretezést szerintem lehet az áram időbeli átlag értékére végezni.
Értem.
Tutam hogy az a "dupla" nem kellett volna oda -Akkor Skori rosszul számol a trafóméretezős előző likemben? Vagy 220nál meg úgy kell? Szerintem akkor ő rontotta el. Skori trafó méretezése példával. -Még egy kérdésem lenne. Mi a helyzet olyankor, ha elég lenne a primernek 2 menet, hogy ne menjen telítésbe, de én mondjuk megtekerem 4 menettel. Azaz csökkentem a B-t. Ilyenkor romlik a hatásfok? Vagy mi hátránya lehet? Nagy terhelés mellett jobban elkezd esni a feszültség? Köszi előre is. Idézet: „-Akkor Skori rosszul számol a trafóméretezős előző likemben? Vagy 220nál meg úgy kell? Szerintem akkor ő rontotta el.” Jól számol! 230V hálózati feszt egyenirányítva 320V egyenfeszt kapunk. Ezt félhídba leosztva kb 160V lesz. Terhelés hatására 150V-környékére esik vissza és ez a feszültség fog négyszögjelben rámenni a trafóra. Annyi nem stimmel nála hogy szinuszos feszültségnél számolunk 4,44-el. Négyszögjelnél pedig 4-el. Idézet: „Mi a helyzet olyankor, ha elég lenne a primernek 2 menet, hogy ne menjen telítésbe, de én mondjuk megtekerem 4 menettel. Azaz csökkentem a B-t.” A max indukció lineárisan összefügg a trafón átvihető max teljesítménnyel, épp ezért fele lesz az egyébként 2 menettel átvihető teljesítménynek.
Hát csak nem értem ezt a dolgot, ha Skorinak 290V egyenirányított feszültsége van, és félhídra teszi, akkor 150-160 voltal számol, mondván azért, mert a kitöltési tényezőtől változik a primerre kerülő fesz.
Akkor nálunk autós táposoknál 12 volt van, és a félhidam max megengedhető kitöltéssel az is csak 5-6 V effektív. nem értem a dolgot. Légyszi segítsetek már
Az autós táp nem félhidas hanem ellenütemű!
Megkapja a trafó a 12V-ot +/-irányból. Tehát 12V effektív értékű feszültség kerül a trafóra.
Ezt emmzolee kérdezte!
Tényleg. Azt akartam is kérdezni, hogy ha csökkentjük a B-t, azaz növelem a menetszámot (mert bőven ráfér), akkor nem romlik a hatásfok? vagy nincs valami más ehhez hasolló gond? Na és ezzel mi a helyzet? mi van ha 0.2T helyett 0.1T alkalmazok?
Ha az indukciót csökkenti, attól még simán átmehet ugyanakkora teljesítmény azon a magon, nem csak a fele.
Csökkentett indukció kisebb vasveszteséget, és nagyobb menetszámokat eredményez, semmi mást.
Nem értem mért szenvedsz itt az effektívekkel.
Egyébként ha pontosak akarunk lenni, effektívben (RMS-ben, azaz négyzetes középben) egy félprimeren a 50% kitöltéssel pont tápfeszültség mérhető. (egyszer a vezetési fázisban Ut, utána meg a másik primer vezetési fázisa miatt -Ut mérhető, négyzetes középértéke meg Ut lesz. ) Átlagétéke = 0V Nézzd meg a p-p topológia fesz és áram diagrammjait.
nem értem hogy jön képbe.
nem sok közét látom a dolgokhoz.
Hogy értsed:
Hiányos a tudásom, és pongyolán fogalmazok. :yes: ![]() Autodidakta módon tanulom ezt a dolgot, és még az elején vagyok.
Hello
Ki gondoltam valamit. Kapcsolóüzemű tápokban nem lehetne használni a túllövések ellen varisztort? Úgy mint egy snubbert, vagy ilyesmi. Esetleg használják is, vagy nem jó ilyesmire.
Nemigazán.
Ahhoz hogy kellően csillapítson már alapállapotban is eléggé be kellene terhelni a trafót ami sok veszteséget jelentene. Legelső feladat úgy kialakítani a panelt és a huzalozásokat, valamint optimalizálni a kapcsolási időt. Ne is lassú, de ne is túl gyors hogy kialakulhassanak tüskék. Utána lehet kísérletezgetni. Én legalábbis ezt tettem. A tápomnál nem is volt szükség semmire.
Na igen a a nyákterv precíz kialakítása. És mi van akkor ha én deszkamodelben akarom összerakni a tápomat. Pl a szabályzó kört összerakom egy lyukraszteres panelon egy másikra meg a feteket rakom és összekábelezem a dolgot félig légszerelt feeling. Bele se kezdjek lehet,hogy az amúgy működő táp nem is fog menni így?
Hello
A (#385007) hozzászólásodban írtad, hogy volt egy EE-55 magod, és azzal kísérleteztél. A képeket meg néztem, és egy M2TN-B mag volt. Az nem a legprofibb cucc, a mai piacon. Amikor a saját tápomat csináltam én is szívtam sokat az ETD49, N67-tel, és kíváncsi lennék, hogy azt milyen freki tartományban használtad (használható) és nálad mennyi volt a menetszám? Hátha kiderítek valamit, hogy az enyémnek mennyi lenne jó a működéshez. Valahol találtam a neten egy leírást az ETD 49 N67-ről, és abban azt írták, hogy a B 0,1T , de inkább 0,05T legyen. Írd már meg légyszi, hátha kisül a dologból valami. Köszi
Hello
Vásárolt valaki a Tali bt-nél valamikor? Küldtem nekik e-mail-t hogy mire lenne szükségem, 2 napig nem jött válasz. Aztán fölhívtam telefonon, és megkérdeztem az árakat, erre az ember mondta, hogy jött egy email 2 napja, amiben ugyan ez van. Mondom azt én írtam! Erre a csávó azt mondta, hogy "ok ok akkor délutánra meg válaszolja nekem. Aztán azóta megint eltelt 2 nap, és semmi. Ez egy ilyen link cég? Aki vásárolt náluk, hogy tette? hi
én például személyesen. De ígyse jön össze mindig.
:no: Hááát
Van egy véleményem róluk.
Dettó ez a véleményem róluk. Talán kérdezd meg Cimót, ő már vett náluk ezt-azt, ha jól tévedek
gondolj bele, ha lenne egy céged (nem bolt!), telelennél megrendeléssel, ki sem látszanál a munkából, akkor nemigen folgalkoznál az ilyen 1-2db os tételekkel.
Személyesen odamenni persze teljesen más, akkor jó indok, vagy vastag bőr kell ahhoz, hogy elküldjenek (meg a gond is kevesebb vele, valósidőben megoldható minden probléma, nem kell postára se szaladgálni...). Cimónak is én intéztem a magokat, több kevesebb sikerrel
Én sem értem milyen cég ez.
Ha már árul magokat akkor miért nem hajlandó foglalkozni a vevőkkel. Lehet hogy ilyen kis mennyiségben vásárlókkal nem szívesen foglalkoznak. Talán össze kellene állnunk többet rendelni és akkor komolyan vennék.
Én Venni akartam 12 magot.
Az ETD29-49 is, és toroidokat is Ae=52 től 285-ig. Úgy voltam vele, hogy veszek egy pár fajtát, és minőségűt, és el kísérletezgetek velük. Ez nem 1-2 darab. Nem tudom, milyen boltokba teríthet, mert nem lehet jóformán sehol se venni az országban ilyesmit. Ök a legolcsóbbak, ez tény. A másik amit furcsállok, hogy Magyarország minden tekintetben "kis piac" nem engedheti meg magának semilyen kereskedő, hogy hagyja elmenni az üzletet. Amit akartam venni, az 10-15eFt Ezzel nem érdemes foglalkoznia???
Cimó Dobtam neked egy kérdést (#506421) ebben a hozzászólásomban.
Több kevesebb sikerrel??
Hogy-hogy? Sok minden nem volt nekik?
Aszem egy kis félreértésvan, a Fő profiljuk megrendelésre gyárott, készre szerelt trafók induktivitások. Felveszik a rendelést, megtervezik a trafót, megveszik a ferritet, csévét megtekerik, eladják az iparban (nem a kereskedelemben).
1000-res tételszámok mellett dolgoznak. Én inkább örülök, hogy egyátalán lehet tőluk venni eztazt. Nincs minden mag nekik, ami a neten van, nem sok értelme lenne. (ezért jobb személyesen). Amikor cimónak intéztem a magokat, akkor váltottak telephelyet, és a főnök nem volt bent (mert csak ő ad el.)....
Az M2TN-B-s EE magot 2x2 menettel használtam, jónak tűnt csak gulyi meghozta a toroidot, és mivel azt könnyebb kevesebb menetszámú vastagabb huzallal megtekerni azt használtam.
N67 nem egy rossz mag merjeszteni mért ne lehetne 0,1T-ig? A W-os veszteség a lényeg, az meg egy kis hűtéssel megoldható, ha sok.
Tudnál nekem segíteni egy kicsit? Méregettem a (Cimó féle) tápomon. 55.5KHz-en teker a táp. 12VDC a bemeneten, és az üresjárati áramfelvételem 0,34A. Ez az ETD 49 N67 -tel van így. Van egy másik magom is, és azt is bele próbáltam. Az egy ETD 49 3c85 mag. Azzal a nyugalmi áram már 0,41A Ja, és mind a két magom melegszik egy picit terheletlenül. Telítődik?? Mitől ez a változás? Gondolom a más anyagminőség miatt. Azt az előbb írtad, hogy a W-os veszteség minél kevesebb, annál jobb. A kérdés az, hogy a push-pull tápoknál melyik a jobb? ha az Al kisebb, vagy ha nagyobb?? Befolyásolja?? Abban szeretném még a segítségedet kérni, hogy a telítést hogy lehet észre venni? Csináltam egy kis méregetést. Annak idején mondtad, hogy a vezérlést külön tápról kell üzemeltetni, az nálam egy 12V-os táp volt. A Fet nagy áramú körét (Fet(D,S) trafó) meg rátettem a másik tápegységemre, és az átfolyó áramot mértem. Szekunder oldal üres. A kitöltés majdnem max. Elkezdtem följebb tekerni a tápon a feszt, és az áramfelvétel is vele egyenes arányban ment följebb. Aztán 24V-nál már kb. 1.8A folyt bele. Szkóppal néztem a szekunderen a jelet, és csak annyi volt a különbség, hogy nagyobb feszültségnél nehezebben akart lezárni a fet. Legalábbis én úgy érzékeltem a jel alakot, mert konyulni kezdett a lezáráskor. Ez így jól volt csinálva? Azt hittem ha telítésbe megy, akkor fesz folyamatos emelésre mellett, egyszer csak nagyon megugrik az áram is. Na ez nálam nem így van. Mondom, a tápom most üresjáratban 0,34A-t kajál, és melegszik a mag kb. 35-40°C ig. Viszont ha meg terhelem, akkor nem melegszik jobban, mert 50W terhelésnél nem volt észre vehető nagyobb melegedés. Ha megkérhetlek, írj mindennel kapcsolatosan részletesen, hogy okuljak belőle. Köszi |
