Minek a kép a saját kamerámról? Tökéletesen ugyanez MCA-25 típusú.
A próbáltam beüzemelni a kamerát. Nem sok sikerrel. Ha terminál progiban nézem a kamera ad. Ha a progiban nézem akkor is látszik hogy valami jön de kép nincs a progiban ahogy megnyitom a port.ot akkor abban a pillanatban a ststus oszlopban az error pirosan jelez tehéát valami hioba van valakinek van valami 5lete? senki nem próbálta még ki?
Jövő héten lesz nekem is egy ilyen kamerám (MCA25). Egy PIC24HJ256GP610-el szeretném feléleszteni. Először annyi lenne a célom vele, hogy egy táblában el tudjam tárolni a pixeleket. Amihez a segítséged kérném: -Bekapcsolás/Reset után mi az alap Baud rate? -Illetve milyen parancsot kell kiküldenem, hogy ezt módosítani tudjam? (AT parancsokhoz nem értek) -A felbontást milyen parancsal tudom módosítani? -És mégegy parancs érdekelne: hogy tudom RAW formátumra állítani? A RAW formátumról annyit találtam neten, hogy ennél még nincs semmilyen feldolgozás, direktben jön ki a CCD által mért érték. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy pl. 80*60 felbontás esetén kiküld 4800 bájtot, és 1 bájt = 1 pixel?
Az adott linken nem az MCA10 es bekötése van, hanem az MCA25-ös-é, lehet ebből adódik a problémád...
Nekem is van MCA25-öm. Ki meddig jutott vele? Van valami dokumentáció, amiben eléggé konkrétan le van írva a pontos kommunikáció, vagy csak a source-okat nézegessük át (pl nekem kellene hogy egyszer jpg-ben, egyszer bmp-ben kérjem le a képet)
Ehhez kell max 232? Ajaj akkor azt hiszem tudom mit hibáztam... Te milyen softwerrel használod?
Nekem van egy Motorola telefonból kiszerelt kamera, amit szeretnék PIC-kel üzemelni. Csak annyi lenne, hogy a kameráról jövő képet egy memóriakártyára kéne helyezni. A sebesség nem annyira lényeges. Tudna valaki segíteni, mert nem találtam adatlapot. Illetve tud-e valaki olyan PIC-ről, ami kezeli a kamerát.
AVR-t használva szeretnék egy kamera jelét PC-re küldeni és ott felhasználni, tehát a mikrovezérlőn a "képfeldolgozás" annyiból állna, hogy fogom a kamera által adott adathalmazt és továbbküldöm. 8 bites AVR-t szeretnék használni, egy 640*480-as, 8bites kép tökéletesen elég, a sebesség nem igazán számít. A gond az, hogy fogalmam sincs, hogyan működnek az egyes kamerák, és google sem ad választ (bár gondolom csak rosszul keresek). Valami kiindulási alapot tudnátok nyújtani? Előre is köszönöm!
Siemens S55-höz való IQP500 típusú kamerák beszélnek UART-on. JPG-t tolnak ki.
Python kód itt: http://mitschang.net/s55cam.py |
