helló!
Renault Thalia típusú autóhoz keresek kezelési útmutatót mert nem tudom hogy kell beállítani hogy a rádión szóljon a hátsó hangszóró is!! de a kábelek rendben vannak a rádió meg gyári! segítséget előre is köszönöm egy női vezető
Hello! Szerintem ezért nem kellett volna új topicot nyitni na de mindegy. Szerintem nézz utánna a neten :google:
Üdv: petya100
De ha nem találnálBővebben: Link
Csak a típusszámot kell megadni
Nem mellesleg létezik magyar thalia klub is...
de egyik honlapon sincs a kezeli útmutatósban pedig nincs thalia
Biztos, hogy van is hátul hangszóró ( a THALIA-t nem ismerem, de a gyártók a 4 hangszórósként hirdetett autóknál az elöl elhelyezett 2 magas + 2 egyéb
![]() Steve
Viszont ott is meg tudod kérdezni, és nagyobb valószínűséggel kapsz rá választ, mint itt.
Üdv Mindenkinek!
Na,leugrottam a kocsiba,megnézni,hogyan kell.Egyszerű. 1.bekapcsolod a rádiót 2.jobb oldalt van egy kis dallam jel,keresd meg 3.nyomd meg -kiírja,hogy bass 4.nyomd meg még egyszer,kiírja,hogy treble 5.nyomd meg még egyszer,kiírja,hogy 9 B 9-ezt optimális esetben-azt jelenti,hogy mindkét oldal hangszórói azonos hangerőn vannak 6.nyomd meg még egyszer,ez kell neked, 9 F 9-et kell optimális esetben kiírnia,ha nem akkor a hangerő +- gombjaival állíthatod az értéket-9 F 9-nél első,hátsó hangszóróknak szólniuk kell. Ezek után valami nem stimm,akkor szólj! Üdv!
A 3. és a 4.-sorrendjére nem emlékszem pontosan,egyik a mély,másik a magas beállításáért felelős,most nem lényeg.
nem működik ott nekem csak 3 menüpont van a bass treble és balance
a jármű 2004 es 1,4 16 v benzin
Na keresek egy gépkönyvet,aztán újra jelentkezem.Addigra jó lenne egy minimális adat a rádió gyári számáról,esetleg fénykép,ha más nem segít!Én thaliam sincs több 5évnél,kétlem,hogy eltérő lenne a gyári magnó,de ki tudja.Ellenőrizted,hogy van-e hátul hangszóró?(megfogdostad,vizuálisan is megvizsgáltad stb?)Lehet addigra rakok fel én is egy kis képet.
Ismét én.A márka Philips,thaliakba elvileg kettő félét gyártanak gyárilag,CDset meg kazettásat.Mi autónk is 2004-es benzines,1.4-es.Még azt próbáld meg,hogy megnyomod a dallam jelet,majd a kormánynál található "rádióvezérlő" egységen a kis görgőt-amivel alap esetben a rádiócsatornát váltod,azt birizgáld,fel vagy le-ekkor ugyanazt fogja tenni,vált bass-treble-balance-fader között..Ennyit tudtam segíteni.Plusz majd mindjárt teszek fel kettő képet is.
Ha fader nincs, akkor az bizony 2 hangszoros lesz.
Íme a két kép.
ugyan ilxen
van hangszóró lehe tolyan h van hangszóró de a rádió nem kezeli?
Leggyorsabb lenne, ha kihuznád a rádiot, és megszámolnád a vezetékeket.
Gyárilag nincs.Abban az esetben,ha gyárilag ott a hangszóró,akkor azt kezelnie kell a rádiónak...Most vetted a kocsit,vagy csak most jelentkezett a probléma?Abban az esetben,ha nincs meg a gyári kód a rádióhoz,én nem húznám le a rádiót,mert kód nélkül nem tudod majd újraéleszteni.
Lehet olyan "rejtett" opció,mely esetben a rádió úgy viselkedik,mintha csak front hangszórók lennének.Elképzelhető,hogy hülyeséget írok,de ha van rajta dolby(márpedig van),lehet van olyan funkció is,ahol variációra van lehetőség..Holnap átnyálazom a rádió kis könyvét.Vagy nem érzékeli a hátsó hangszórókat,vagy menüből ki van kapcsolva a hátsó hangszóró,vagy defektet kapott a rádió.
most vettük 2 hete
ilyen volt de nincs hozzá kézikönyv az hangszóró benne van majd írsz mit találtál
Na,akkor a legegyszerűbb:beszélj az előző tulajjal,kérdezd meg tőle,hogy miért is nem szólnak a hátsó hangszórók?Ő többet fog tudni,mint én látatlanban.(ebben biztos vagyok
kereskedésből vettük
Legegyszerűbb kihúzni a helyéről és lehúzni a hangszórócsatikat és megszámolni hány tüske van a dugaljban! Ha négy akkor csak két hangszórós ha nyolc akkor pedig négy hangszórós! Persze ha be van kötve a hátsó hangszóró is akkor nyolc szálnak kell lennie a dugóban is! A tápcstit ne húzd le mert akkor ha kódos kérni fogja de ha tudod akkor nem gond!
Na,megtaláltam a megoldást,jól gondoltam
![]() Nem kell kihúzgálnod semmit. Mindjárt írom a folyamatot..kis türelmet.
Tehát:
1. Keresd meg az [SCR] gombot! 2. Nyomd meg,tartsd nyomva a sípoló hangjelzésig!! 3. Nyomd meg a < vagy > gombot az előlapon,illetve a távirányító forgókapcsolója segítségével válaszd ki az opciót: AF ON/OFF SPEED 0,1,2,3,4,5 LOUD ON/OFF TUNER AUT/MAN *REAR-2 vagy 4x14W ON/OFF* -Neked a legalsó sor kell!!(persze csillagok nélkül ![]() 4. Nyomd meg a + vagy - gombok valamelyikét az előlapon-ennek mennie kell,[ha mégsem megy írj,leírom,hogy a távirányítóján ugyanez a lépés hogyan néz ki.] 5. Nyomd meg az [SCR] gombot!
A könyvből ennyit tudtam kiszedni,több verzió nincs,ha így sem megy akkor ellenőrizni kell,hogy a hátsó hangszórók kapnak-e kakaót.
Logikus,de azért leírom,nehogy kétségbe ess.Kiválasztod a 4x14W-ot,kilépsz a menüből,majd a már említett módon dallamjel stb,megkeresed a fadert és 9 F 9-es értékre beállítod,ha esetleg nem szólna elsőre.
Ezek szerint sikerült.
ahha köszi
Thaliámnak elment a beső ill csomagtartó világítása. Izzó jó bizti is jó , ha valaki segiteni tud megköszönöm.
Nikolin autórádiós kérdése áthelyezve ebbe a topicba.
